Кто менял руль с обычного на четырех-спицевый?
Становится без проблем? Просто снял старый обычный руль и прикрутил вместо него руль от SX? Как сигнал потом, работает? Тоесть посадочная поверхность и контактная группа там подходят и одинаковая для этих рулей?
Или надо "переходничек" родной от того руля еще покупать?
Кто точно знает, расскажите. Ищу руль себе такой, а мне рассказали, что так не станет и надо еще и "контактное" колечко ставить.
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/
Контактное кольцо надо и кажысь отскекатель поворотников - тоже
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-65782
Ну, это и есть то колечко. Но, я помню, что меняли на Нубировский руль, так там нужно было это кольцо. А вот по Ланосовским рулям не помню.
Просто не хочется купив руль, оказаться без сигнала и еще одну деталь искать потом. :?
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-65821
От Авео 2 становится за 15 мин без каких либо доработок ... проверенно...
Все после инсталяции работает ...
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-66633
Я менял на Нубировский (ищи тему в в поиске), там нуна брать руль вместе с подрулевыми "отсекателями" поворотов (кольцо), т.е. на разборке брать руль вместе с "отсекателями", иначе не будут выключаться поворотники
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-76858
А фото можна выложить как оно смотртся???
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-85554
Вчера мимоходом услышал на СТО историю в тему. Как они ставили на Ланос руль от Авейки. Поставили, но второй раз не хотят браться. По их словам, после откручивания фиксирующей гайки руль добровольно сниматься не захотел. Съемником зацепиться там не за что. Хозяину сказали: "хошь - попробуй сам сними". Мужик руль подергал -подергал... и оторвал. :shock: В смысле оторвал сам внешний круг руля и спицы, а крепежный узел остался торчать. Пришлось снимать рулевую рейку. Полдня угробили.
По словам мужика, руль ему должны были поменять в той мастерской, где обшивали кожей. Но там, видать, ребята уже тертые были, сказали чтобы ехал на СТО.
Вот так бывает. А тоже думали, что на 15 минут делов. :)
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-87000
Достается центральная часть стокового руля (кнопка бибикалки) откручавется гайка...
1-н человек тянет руль (сильно, но в пределах разумного), 2-й делает хлесткий удар молотком по штоку(в момент удара желательно, чтобы 1-й сделал рывок) ... И руль у вас в руках =)
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-87208
Написано красиво, а вот на практике такое не всегда срабатывает. Этот метод 100% работает на наших авто, а вот на Ланосах затянуто на мертво. Я свой около месяца гоныл по сто - снуть так и не получилось. Еще месяц искал съемник(таковой в мануале есть) - он как миф(нет и никто не слышал). Теперь новый руль пылится дома... Может когда машину поменяю, тогда и поставлю... Вот так вот бывает.
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-105983
тане снимается он элементарно то ты по галимым СТО ездил наверное поездь йщо
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-109975
А ответа человеку так и не последовало, видимо ни кто не ставил руля?
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-122413
сама главна гайку скрутить,но не откручивать полностью,оставить на валу на пару оборотов гайки,а то во время срыва руля по таблу можно рулём схлопотать,мама мия :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-122426
Очень хотелось бы посмотреть на сие чудо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
как оно смотрится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-122675
+1. Фоты ф студию, плиз!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-122785
Я чего то не понимаю, разве от Ланоса 1.6 руль не подходит нормально?
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-122830
да подходиД
но раз человек говорит что поставил от Aveo без проблем, то пусть визуально докажет это - как смотрится и т. д.
https://lanos.com.ua/topic/3110-kto-menyal-rul-s-obychnogo-na-chetyreh-spitsevyy/#findComment-122832
