Пластик нашего авто! Ужос!
Всем привет! Разбирал сегодня приборку, так как часы провалились внутрь почему то, и конечно был приятно удивлен увиденным мною. Машине всего чуть более четырех лет, в такси не работала куплена мной в салоне, возит только мою семью(нас трое), в Киеве(дороги более менее), да, путешествую на авто по Украине два раза в год - не гонщик, стиль езды спокойный. Пластик просто развалился на куски(сам по себе) он там такой тоненький(ужос). Фото прилагаються. А кто в курсе? В других машинах также? я там ничего не ламал, всё так и было. Да, ранее я снимал приборку для профилактических работ по чиске воздуховодов, а часы с самого начала прогинались от нажатия на них пальцем я думал что так и надо что это у всех так(а там просто поломанные крепежи оказались).
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/
В прошлом году тоже клеил часы или крепление не помню, пластик отвратительный :angry:
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696479
Что тут сказать... Не повезло... У меня машине уже 8 лет, все пластмаски уже сто раз снимал и ставил, все ок:) з.ы. у меня ланос.
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696480
последний раз когда снимал сильно спешил дернул и обломал эти фиговины которые у тебя обломаны на первой фотке....
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696487
Напугал ... У меня как раз тоже стала "играть" при нажатии панелька, которая находится под часами (та часть, на которой находится блок управления печкой и прочие крутилочки) ... :( Паршиво дело, "играет" верхний левый ее край. Как вообще она там крепится, думаю, может ее снять да как-то дополнительно зафиксировать потом? Хотя вроде и не отваливается пока, но вот этот люфт ... Не люблю, когда что-то не так в машине, как оно должно быть :angry:
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696490
На болтиках. Мож раскрутился один.
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696610
У моего товарища на Ланосе 08 года вся эта лицевая панель сама по себе растрескалась в нескольких местах. Да и не у одного него. Была на форуме помню когда-то такая тема,народ жаловался и именно машины последних годов.
У меня 04 год,проблем таких нет,слава Богу.
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696616
А откуда там вкручиваются эти болтики в пластмассу и как до них добраться?
Для наглядности - добавил фото (не моего авто, взято из нет-а), на котором отметил красной стрелкой этот участок пластика, который начал "играть":
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696618
А вот болтики эти находятся в нижней части этой панельки. Там всего их два,по одному с каждой стороны. Чтоб до них добраться необходимо снять оту пластмассину,что вокруг мафона и полочки под ним. И вкручиваются они не в пластмассу,а в железяку,там с внутренней стороны,железная основа вроде. Вобщем выяснить причину,минутное дело. Нужны только крестовая и желательно плоская отвёртка,пластмасску оту что вокруг мафона поддеть.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696626
Недавно снимал панель, что на первом фото в первом сообщении, и тоже уже было отломано левое крепление. Фоток не делал, но вышел из положения с помощью металлической пластинки с отверстиями от детского конструктора. Соглнул пластину в форму скобы и закрепил двумя болтами. Держится мертво. Но взагали пластик дерьмовый, тут не поспоришь <_<
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696629
АвтоЗАЗ для удешевления производства изготавливает детали из более дешёвой пластмассы. Им удешевление - нам проблемы.
У меня авто 2007 г. (поляк). Снимал приборку уже неоднократно. Пока проблем с пластиком не замечено.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696634
Сенс 2007 года - проблемм не было, пока сам туда не полез :) - пока ваял приборку, лицевая панель каталась в багажнике и в конце-концов ушки креплений таки обломались. поставил пока так, но поскрипывает зараза, отец потешается над апгрейдом :)
Других проблемм со сверчками не было (все кромки лицевой панели с завода обклеены антискрипом аля "волохатый скотч"
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696635
Ланос конца 2007. У тебя еще не все так плохо :) У меня рассыпались все крепления дефлекторов, отпадали часы и левое нижнее ушко :D Немного суперклея, дрель, болтики... Вообщем получился колхоз, но пока ездит. Уже куплена на разборке эта накладка (2004 г.в.), в ней все абсолютно целое. Как будет желание (или что-то новое у меня поломается), буду менять.
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696658
Недавно был в автосалоне, смотрел ланос и кимо. В ланосе стояла вонь пластика, обшивка двери (базовая модель) вызывает только отвращение, руль мало того что не приятный на ощупь, но и присутствуют острые кромки от литья  :-!. Спасет только перетяжка руля. Вот такая экономия ,мягко говоря, не радует.
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-696962
Та часть где климат крепиться очень хорошо - двумя саморезами. Может саморези отошли, там не сложно разобрать и посмотреть, сложно было(чуть-чуть) первый раз, а сейчас за 5 минут все это делаю. Я не механик.
тут всё написано:
будут вопросы задавай в личке. Только во втором пункте: не нужно отверткой сверху снимать облицовочку, нужно выдвинуть подстаканники и эту рамочку просто пальцами с любим усилием потянуть на себя(только смотри чтобы защелки не потерялись, а то могут стрельнуть в стороны). А дальше там всё проще пареной репы.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-697056
Право не знаю я. Мне дизайн Ланоса(Сенса) нравиться, не зря корейцы много денег в это(дизайн) вставили, когда я сел в салоне за руль своего Сенсика(выбирал только)так просто обалдел от кайфа. Прошу заметить что по роду работы езджу на самых крутых авто (престижных) я не водитель, и всё равно отлично чувствую себя в салоне Ланоса(Сенса), ничего не воняло и не воняет(тьху,тьху, тьху). Машину я брал в 2005 году - салон польский(я так понял).
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-697068
как можно убрать царапины на карточках
никак. Замена карт дверей.
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-697185
Ant_2
и через 2 месяца имеем то же самое)))) Лечится перетяжкой дверной карты благородными материаллами, получится дешевле чем новая карта и намного практичнее + эстетика.
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-697224
Просмотр сообщенияСтаг 300 (21 Сентябрь 2010 - 19:27):
Слегка феном прогреть попробуй
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-697226
Зажигалкой можно тоже, лучше "крутой", у которой пламя "невидимое".
Только осторожно, острожно, осторожно...
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-697345
Ant_2
а єто как всю её перетянуть, а то я как путешественник тоже поцарапал заднюю (примусом). Фотки можно глянуть?
https://lanos.com.ua/topic/31091-plastik-nashego-avto-uzhos/#findComment-697629
