щось пробиваэ?
Привіт всім! хочу запитати- на круглих ямах і на високих стиках дорожнього покриття я чую тупий удар(ніби щось пробиває до кузова)(53тис км)з переді, це що може бути? Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/
Походу у меня та же проблема. При резком движении колеса вверх (переднее левое) тупой удар, как бы пробивает амортизатор. Сначала грешил на амортизатор, проехал около 20 тыс. км. Заменил все амортизаторы, поставил жесткие каябовские, проблема не решилась. Как было так и осталось. Вывод - это не амортизаторы. Тогда что? Блин реально достало уже. Даже и не знаю что может быть.
Ездил на СТО парни пожали плечами, мол хрен его знает что оно и где оно. Так и езжу. Уже больше 5 тыс. наездил, лишь тихонько матерюсь про себя :D .
Может у кого была похожая проблема? Поделитесь.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-710037
1,7 тис   2
у меня тоже самое; левое, вроде, так не пробивается, а вот правое даже на незначительных неровностях пробивается. Машина на гарантии, по этому поводу ездил на диллерское СТО, проходил ТО-0 и ТО-1, во всех случаях слышал ответ, что все в исправном состоянии. Ездил к своему хорошему знакомому, он на СТО работает, знающий человек, услышал тот же ответ. Хочу завтра надеть шланг на передние пружины, может поможет
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-790276
Походу данной проблемы, многие говорят, что это может быть втулки стабилизатора, сам еще не менял, но планирую...
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-912211
Привіт усім! Маю таку ж проблему(уже другий рік іде)! Ремонтні роботи по пошуку причини даного стуку("вдоклад") проводжу не чаcто по причині недостатності коштів!
Почалося усе з докладного удару(зачасту подвійного-парного) на трасі на швидкості 100-130км. І після того даний звук почав з'являтись все на менших і менших швидкостях!
Більш частіше спостерігається при завантажені задньої осі – тобто багажника та/або заднього сидіння пасажирами!
Був уже у 4-майстрів:
1. перший повідомив що стук виникає по причині зносу амортизаторів(хоча пробіг натой час був 25т.км.), і що наконечники треба замінити(з тим згідний, так як відчувався звук "тарабаніння" в ходовій на бездоріжжі з віддачею на руль). Перед заміною з'їздив на стенд та перевірив ходову - там мені сказано що амортизаторі в нормі і що міняти їх не порібно. Майстер який радив замінити амортизатори повідомив - скоріш за все амортизатор під кінець спрацювання при сильному навантажені - провалюється! Замінив наконечники, замінив амортизатори (і за одно підняв машину - поставив підставки). Недопомогдо!!! Слова майстра - "Я не знаю".
2. Поїхав на сервіс основних реалізаторів даних авто в країні - УКРАВТО! (Приїхав з котом під капотом на захистові двигуна)))
Єдина користь від майстра вигнав кота. По стойці сказав – «по ходовій все добре - треба розібрати усю сторону, але чи знайду причину – не знаю»! Заплатив 20грн., сказав "Дякую" і поїхав!
3. Наступний майстер замінив кронштейни стабілізатора і подушки стабілізатора з скобами. Недопомогло! Звук залишився!На питання то що ж це - "Незнаю! В ходовій все надійно!"
.... Ще декілька майстрів дивились, слухали і також незнали що то є!
4. Нарешті у останнього майстра(дуже радили так як пропрацював на сервісі УкрАвто - 10 років - і саме на Ланосах) проводились три заміни - місяць тому. На той час уже був ще один звук(також зліва) схожий до звуку розбитості наконечника(але то не він:(
4.1. замінено втулки стяжок стабілізатора і задні салінблоки передніх речагів. Недопомогло!
4.2. після довготривалого огляду та поїздок з майстром виявлений факт розбитості закльопок якими преклепана з завода шарова до речага! після купівлі нових шарових та їх заміни - звук тарабаніння зник! АЛЕ ВДОКЛАДНІ удари залишились!
4.3. після довоготривалих роздумів та обговоренням даної проблеми з товаришами я прийняв рішення замінити опорний підшипник! Здавалось би уже все мінялось зліва крім підшипника. Кажуть що вони розбиваються і спричиняють глухі докладні удари в стійці при різкому вертикальному її спрацюванні! ЗАМІНИВ - НЕДОПОМОГЛО!
Наразі в повному розчаруванні!)))
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-916474
Да уж, не везуха, конечно. Я вот думаю на днях занятся заменой всех резинок стабилизатора, о результатах отпишусь.
p.s. Мне тоже говорили, что причиной может быть опорный подшипник, но я не очень в это верю, больше склоняюсь к стабилизаторам. Заменю поглядим вобщем.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-916484
Привіт! Ще раз! Я тут позагдядав..... І бачу що автор теми обговорення "wesh" ткож з м.Хмельницького як і я! Можиливим було б зустрітись, проїхатись почерзі на наших авто(послухати чи звук схожий), поділитись досвідом(хото у яких майстрів був)! Як що звук схожий ))) мож домучали б якогось майстра - щоби він знайшо та й зробив.)))
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-918541
Приветствую, ланосоводы! Думал только у меня аналогичная проблема. Ан нет. Моей машине почти три года. Пробег "детский" - 14 тыс.км. А появилась проблема на левом передке после того как вскочил левым передним колесом в яму. Да так, что погнул диск (прокатал) и вышел из резинки на верхней опоре где-то на 0,5 см. шток. Проверился по гарантии на СТО. Гарантируют, что ходовая в норме. Но на скорости при наезде на небольшие возвышенности типа "лежачего полицейского" или при попадании левым колесом в ямки отдает на кузов глухим ударом. Тоже проверил все, что могло вызвать такие удары. Все нормально. Но все больше склоняюсь к тому, что проблема в верхней опоре. Планирую её заменить. А там, посмотрим. Хотя по отзывам, приведенным в этой теме, может результата и не быть. Закрались сомнения.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-918555
Без проблем, давай зустрінемось! Був на хмельничині авто, сказали що можливо опорний підшипник, бо більш немає чого(стойки норм не грають).
На рах. коли багажник завантажений і пасажири, пробиває набагато частіше((((
От така халепа!!!!!!!!!(
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-926027
На рах. коли почалось, також з сильного удару, але диск не погнувся!
Змінено користувачем wesh
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-926029
Сегодня я наконец поменял втулки стабилизаторов и стойки. Натрахался от души именно чтобы поменять втулки, которые к кузову стабилизатор крепят. Пол дня под машиной пролежал, блин не удобно, капец, да еще и ямы нет. Знал бы, лучше бы переплатил, но на СТО бы съездил, дабы самому не мучиться. Все это заменил, на запчасти порядка 150 грн. потратил, а толку никакого. Как пробивает что то, так и пробивает. Какой то тупой такой звук. Кстати старые резинки внорме, еще ездить и ездить, проехал всего 30 тысяч км.
Теперь даже не знаю, что дальше. Некоторые говорят опорный подшипник, но опять же, менять методом тыка, да еще и подшипник то не дешевое удовольствие, как то не сильно хочется решать проблему. Тем более, стук проявляется при очень сильном уходе колеса вверх, тоесть на больших ямах и приличной скорости, а если потихоньку, то никаких проблем. Я думаю, если бы это был подшипник, то стук бы был постоянный. И еще кстати, если машину нагрузить (пассажиры, багажник), то тогда начинает стучать даже на мелких неровностях.
Я честно уже даже не знаю, что там может стучать? Вот товарищ, 13740@mail.ru , говорит менял опорный подшипник, не помогло, тогда что? Вобщем пока буду ездить так, чуток на финансы разбогатею, мож заменю этот подшипник еще.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-933343
160грн.- робота, 170 підшипник, більше там немає чому так стукати, мені так сказали(Хмельниччина авто)!
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-937774
Та вот тоже так думаю, ну уже нечему там стучать. Либо опорный, либо уже бракованный амортизатор попался, хотя на старых же тоже так же само пробивало и с той же стороны :hmmm: . В принципе 170 грн. не так уж и много, тем более можно на работе сэкономить, менять их не так уж и сложно.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-937786
ПАНОВЕ!!!
Я прям щиро мрію(від усієї душі) щоб у нас у всіх причиною даної проблеми був бракований амортизатор!!!)))
(бракований у тих хто його(їх) вже заміняв і пошкоджений у тих хто його(їх) ще не заміняв)
Вибачаюся звичайно за іронію з мого боку.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-941726
Поменял на днях я опорный подшипник, проблема не решилась. Мои сомнения подтвердились - я так и думал, что это вряд ли опорный, но все же решил заменить... В принципе подшипник на самом деле "подгулявший", но причиной стука не являлся. Тогда что? Блин я в шоке. Понятие не имею что там может еще так стучать.
Только что ездил груженный по трассе немного - стучит жуть как, аж страшно ездить. Пустым только на больших неровностях....
Я вот че еще подумал, а может это стучать шаровая, или наконечники? Просто уже не знаю что и думать. Надо ехать, наверное, в Запорожье или в Днепр на нормальную диагностику, а не думать и гадать.
ПАНОВЕ!!!
Я прям щиро мрію(від усієї душі) щоб у нас у всіх причиною даної проблеми був бракований амортизатор!!!)))(бракований у тих хто його(їх) вже заміняв і пошкоджений у тих хто його(їх) ще не заміняв)Вибачаюся звичайно за іронію з мого боку.
А что в этом хорошего? Не знаю конечно как у кого, но я заменил все четыре аммортизатора (поставил каябу масло жесткие спецом брал, чтоб управляемость получше была, и удовольствие не из дешевых скажу я вам, передний что то порядка 300 грн один) и из них, если это действительно так, только один возможно оказался бракованным, и именно с той стороны, с которой и пробивало. Честно говоря, мне с трудом верится в такие случайности.
А вообще, как посоветовал мне один знакомый, нужно поехать на нормальную диагностику, где есть специальное оборудование, там сразу покажет где, как говорится "собака зарыта", и не нужно думать и гадать и методом тыка менять все подряд.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-951261
А может быть подушки двигателя?
Ну, даже не знаю :verysad: , даже и не думал о них. Скажите, а их можно как то посмотреть не разбирая ничего? Завтра попытаюсь глянуть...
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-951283
Ребят, проблема один в один-пробег 40тыс, началось на 30. был на 3 сто, у 4 часников поменял-амортизаторы, пружины, скобы и вставки стабилизатора, ЛЕВУЮ ПОДУШКУ ДВИГАТЕЛЯ-всё до лампочки((((( кстате так же иногда двойной стук слышится.да и ещё по совету поставил верхнюю распорку-эффект "0" ,сотни гривен и куча годных запчястей.просматривал всё,в крыло заглядывал думал лонжерон может где то оторвало...ничего!да кстати-если сильно разкачать машину то вроде появляется этот звук, а может и не этот, надо попробывать ещё раз.но раскачивать из стороны в сторону нужно очень хорошо и минимум вчетвером. человек сидел в яме в этот момент и определить что издает звук не смог((((((но повторяю возможно это и не такой звук.
давайте как то выведем общее
- началось на 30тыс
- 2008год выпуска
- ГУР
- в моем случае не: стабилизатор, подушка, амортизатор, пружина, защита
- люфта ступицы нет
вот моя параллельная тема, начал её а потом уже эту нашел
Змінено користувачем ZetVas
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-952532
  • У меня началось где то после 15 тысяч
  • год выпуска, не думаю что играет роль, но тоже 2008
  • ГУР
  • не: стабилизатор, амортизатор (хотя кто знает, может и он сволочь), опорный подшипник
Замечу один не маловажный факт, что очень стучит, практически на всех даже небольших неровностях при полной загрузке авто пассажирами, пустым - только на больших.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-952572
Слушай, ZetVas, мне один знакомый говорил, что в Запорожье есть сервис, где полностью проверяют ходовую, машину заганяешь и оно имитирует реальную дорожную ситуацию и мастер сразу может определить источник проблемы. Если бы я жил в ЗП заехал бы обязательно...
Так что можешь заехать, находится это где то по Симферопольской трассе, в районе заправки WOG. Если нужно, узнаю конкретнее.
Потом и нам всем расскажешь :) в чем была проблема.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-952578
живу в 5 километрах от этого места)ничего подобного там не знаю.недалеко есть СТО15, там стоит вибростенд.если это то о чем ты говоришь то был я на нем, машину потрусили, разпечатали бумажку типа всё ок!хотя ход стенда всего 2-3см. под такой нагрузкой дефект не виден
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-952593
Честно говоря не знаю где оно находится конкретно, да и возможностей их тоже не знаю. Мне просто знакомый так расхваливал этот сервис, что самому захотелось поехать. Вот и решил поделиться. Как увижу его, распрошу конкретнее.
А ход 2см это же вообще понты, конечно при таком ходе ничего не покажет, у меня стук появляется при ходе наверно см 5-10, тоесть при довольно большом движении колеса вверх. Потому я и думал что это амортизатор пробивает, но его замена, к сожалению, проблему не решила.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-952598
вот тема с подобной проблемой...передний сайлент рекомендуют поменять...хм свой пробывал фомкой подвигать, вроде хорошо сидит
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-953476
Панове! За компанію зі всіма також по-пунктно нагадаю що я замінив і ефект нульовий:
- Амортизатори;
- Опорний підшипник;
- Наконечники;
- Шарові;
- Задні салінблоки передніх речагів;
- Кронштейни стабілізатора;
- Подушки стабілізатора(з скобами);
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-954434
Так может написать коллективное письмо на АвтоЗаз? А то проблема, есть а решения нет.
https://lanos.com.ua/topic/31078-schos-probivae/#findComment-955512
