Не могу открутить болт проверки уровня масла в коробке
Помогите кто чем может. Пожалуйста.
Не могу открутить болт проверки уровня масла в коробке.
Кто что посоветует. Пришло время проверить уровень, а он ни в какую.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/
молотком постукивай, ну и трубу есно. подлиней
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-65693
Молотком пробовал - не помогает, а насчет трубы - свернул грани :((((
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-65700
Есть такая штука - называется "Ударная отвертка"
Если можно добыть, то открутит 100%.
Откручивал петли дверей на 20 летней "копейке".
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-65778
попробуй торцевым ключем...у накидного и рожкового маловата площадь захвата....
если неполучится и будешь сам откручивать, попробуй "уменьшить" размер пробки...
берешь штангель, надфиль и стачиваешь грани на 1 размер (если было под ключ на 12, точишь под 11). Только стачивать по 0,5 мм каждую грань, чтоб симметрию 6-гранника не потерять. Периодически проверяя размер ключем....
Вобщем муторно, но думаю возможно...
Еще раз, откручивать ТОРЦЕВЫМ ключем!
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-65784
Пробовал как раз шестигранным ключем откручивать (не знаю торцевой или накидной - думал, что это одно и тоже) - им то и слизал.
Я конечно понимаю методы исправления слизанных граней, но интересно как это сделать там. Ключем не особо подлезешь, а чтобы еще и надфилем работать - ювелирно.
Еще какие предложения :(((
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-65835
"Ударная" - это помощнее или как? Или какая-то специальная.
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-65841
Попробуй самозажимными пассатижами типа "аллигатор" (принцип действия как у "газового" ключа).
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-66327
Вчера попробовал подлезть газовым ключем - не влазит (1-й номер, самый маленький). Далее попробовал "ударной" отверткой - результат печальный - отвертка входит в болт как нож в масло. В итоге покоцал всю головку болта, а он ни на мм не сдвинулся.
Единственный вариант какой я определил (хотя не гарантия, что газовый ключ тоже не сомнет головку болта) - это, подвесив двигатель с коробкой, снять крепление коробки к кузову (то что рядом с этим болтом) и попробовать газовым ключем или самозажимными пассатижами.
Или попробовать заехать на какую-нибудь СТО и попросить там его открутить. Правда скоко это будет стоить я представляю. :(
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-66338
Рожковый - самый обычный гаечный ключ
Накидной - почти такой-же как и рожкоовый, только вместо "рожек" кольцо с внутренним многогранником (12 граней), поэтому хватает только за углы гайки (ключ типа накидывается на гайку (как петля) отсюда и накидной). Захват граней меньше высоты гайки (как и у рожкового ключа)
Торцевой - головка ключа - полноценный внутренний 6-гранник, который захватывает грани гайки по всей высоте.
А ключ по размеру подбирал? (напр. пробка на 12, а ты крутил ключом на 13?)
Только Без обид, но а ты в ту сторону крутил? против часовой?
Дело в том, что нормально подобранный торцевой ключ рвет болты пополам, а грани остаются целыми....
ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ!!! сделаешь только хуже!!! если торцевик не взял, то алегаторы и подавно...
Даже незнаю что еще посоветовать.....
Попрбуй заедь на СТО....
ЗЫ: а у тебя на пробке внутренний 6-гранник или наружный? у меня наружный...торцевым открутился туго, но без последствий...
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-66347
А почему не делать?!! Если грани уже слизаны, то это последний шанс. :cry:
2 sdima сегодня залезу под машинку и попробую примерить "аллигаторы".Завтра отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-66367
Сорри, я немного не точно написал....
Имел ввиду "неделать" если грани недоконца убитые....
Я себе когда тормозуху менял, на заднем цилинтре штуцер для слива жидкости пробовал алегаторами (там ключ на 9, а такого под руками неоказалось). Слава богу вовремя заметил....штуцер на месте, а грани плывут....сбегал за торцевиком, надфилем подчистил грани и торцовиком открутил ...
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-66374
Вчера попробовал примерить "аллигаторы"-подлезть невозможно...
Таки да проблемка. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-66549
Буквально позавчера откручивал этот болт. Ну и долбодятлы его зажимают :evil: , болт у меня был именно на 13, + рычаг сантиметров 35 тогда еле открутил, назад ставил - не так сильно зажимал ибо боялся сорвать резьбу. Думаю ты крутил его ключем на размер большим вот и сорвал грани, попробуй нормальный торцевой ключ (скорее всего на 13) если не сильно грани слизал должен подойти + рычаг возьми побольше, если грани не пустят ключ постарайся подогнать надфилем . Бить отверткой имхо не стоит может лопнуть корпус коробки. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-66700
Спасибо всем за предложения. После последних попыток (см. выше) уже никаким ключем кроме газового не возьмешь. Крутил в ту сторону, ключ на 13, полный шестигранник.
Если не получится газовым, тогда путь только на СТО.
Если что можно закрывать тему.
https://lanos.com.ua/topic/3106-ne-mogu-otkrutit-bolt-proverki-urovnya-masla-v-korobke/#findComment-66867
