Вопрос по установке новой резины
Решил купит резину повыше, чтоб немного поднять машинку, сейчас стоит резина 185/65 R14 на родных 14 железных дисках, при загрузке нормальный ход (т.е. не подтирает арки - защиту сзади не ставил), хочу поставить 185/70 R14 назад. Посмотрел по ссылке
изменение в размерах: увеличится внешний диаметр резины на 19 мм, клиренс изменится на 9.5 мм. Всё классно - мне подходит. Вопрос, что меня мучает - не будет ли она тереть об протектор, не об раму сбоку резины, а об протектор сверху - все-таки внешний диаметр увеличится на 19 мм, может кто-то с таким размером ездит, хелп..???
p.s. поменяли 2 года назад родные R13 на R14, вот и боюсь, что еще резину поставлю высокую и её будет подтирать сверху... ил ставить 185/65 как был..
Змінено користувачем sl@vik
https://lanos.com.ua/topic/31034-vopros-po-ustanovke-novoy-reziny/
Диаметр больше на 19см??? Ничего не путаеш??? Может мм???
https://lanos.com.ua/topic/31034-vopros-po-ustanovke-novoy-reziny/#findComment-695389
я извеняюсь, конечно 19 мм, исправил
Старый размер: 185/65 R 14
Новый размер: 185/70 R 14
Размеры -------------------------- Старый - Новый - Сравнение
Ширина шины, мм --------------- 185 ------ 185 ----------- 0
Высота профиля, мм ----------- 120 ------ 130 ---------- 10
Внутренний диаметр, мм ----- 356 ------ 356 ----------- 0
Внешний диаметр, мм --------- 596 ----- 615 ----------- 19
Изменение клиренса (мм) - 9.5
https://lanos.com.ua/topic/31034-vopros-po-ustanovke-novoy-reziny/#findComment-695399
Тебе сюда
https://lanos.com.ua/topic/31034-vopros-po-ustanovke-novoy-reziny/#findComment-695408
прочитал все 28 стр. :o , нашел только:
"Просто сомневался из-за подкрылков.
Знаю точно, что 14" 185х70 затирает, у знакомого стоит такой размер."
Но он имел ввиду затирание об подкрылки, а я защиту задних колес не ставил специально...
может кто-то подскажет, если нет подкрылок задних, то тереть будет?
https://lanos.com.ua/topic/31034-vopros-po-ustanovke-novoy-reziny/#findComment-695436
  • 1 рік потому...
Меня тоже этот вопрос очень интересует, может у кого за это время появилась инфа на эту тему?
https://lanos.com.ua/topic/31034-vopros-po-ustanovke-novoy-reziny/#findComment-1035973
