Как часто нужно менять колодки передние и задние ?
По мере их стирания. Как почти стерлись - так и менять :)
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695065
Ну есть же ориентировочный пробег...передние например у многих стираются на 30 тыс...
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695076
у меня уже 70 тысяч и на родных еще езжу и судя по их толщине еще на 10 точно хватит
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695085
, еще раз повторяю: производите контроль колодок, если на подходе - меняете, если еще хорошие - ездите дальше. Что не понятно?
Ну напишу я Вам что менять каждые 30 тыс., а Вы их за 10 сотрете или наоборот они у Вас 100 тыс проходят - что тогда?
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695086
Да спасибо, спасибо...а как авто начинает тормозить ? торможение происходит только на передних ? или потом подключаются задние ?
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695092
А я свои передние поменял на 25 тыках. Стиль езды спокойный, не гонсчиГ. Вот и думай. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695093
Самый правильный ответ. Сомневаешься - подъедь к мастерам они глянут и скажут надо менять или нет, причем ответ будет дан абсолютно бесплатно. А цифру сказать? А они какие нонейм, оригинал или, например, нечто из премиума. Какова манера езды, какой двиг и пр.пр. Я поменял вместе с диском на 50 тысячах из-за вибрации, но запас был еще большой.
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695095
Задние практически неубиваемые из-за относительно малой нагрузки на них. Обычно передние успевают два раза поменять, а зад еще в идеале.
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695096
А 70 тысяч по кругу без торможения наездили :D Производитель рекомендует заменить тормозную колодку если толщина фрикционной накладки меньше 7,0мм на СТО меняют если меньше 5,0мм. На 30 тысяч точно хватит, а потом лутше заглянуть проверить.
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695101
Сколько уже разговоров было на этот счёт. Это толщина целой колодки 7 мм! А толщина самой накладки должна быть не менее 2 мм!
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695106
Зря смеетесь - уже почти 60 накатал. Колодки еще не менял.
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695107
Смысл менять колодки при такой толщине накладок??? Они ещё немало походят :wink: Хотя для СТО это выгодно,работа плёвая,лёгкий заработок.
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695108
+1
А я всё ещё пока иду на рекорд :D 104 тыщи,колодки родные. До 110 точно доживут,а там погляжу,что с ними делать дальше))))) Мож ещё походят,а может и поменяю))))
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695109
На передних колодках есть контрольная просечка, делящая накладку пополам. Стерлась накладка до глубины просечки - на замену.
Частота замены колодок зависит от условий эксплуатации и стиля вождения.
Например, один автомобиль часто ездит по загородным трассам, где педаль тормоза подолгу не нажимается, другой все время в городе в режиме "старт-стоп".
Второй вариант: водитель вместо плавного торможения двигателем до последнего держит ногу на педали акселератора, а в последний момент жмет на тормоз. Тут и колодки быстрее износятся, и расход топлива будет выше.
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695127
Киев. :wacko:
55 тыков, уже две пары передних сносил, и протачивал тормозные диски (каёмочку снимал). :verysad:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695142
На СТО, где подвеску обслуживаю грят, мол статистически:
колодки передние меняются каждые 50 тыщ, диски торозные 100 тыщ.
колодки задние меняются раз в 100 тыщ вместе с барабанами.
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695167
Передние стоковые FSO-20 тык
SCT - 30 тык, еще немного бы походили....но поменял вчера. Режим - 95% город, пробки :)
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695215
Передние (сток) поменял на 25 тыс., их еще бы хватило тысячи на 2.
Задние, вроде как, меняют обычно тысячах на 60 (но это опять-таки: строго индивидуально).
Хочу только добавить, что колодки лучше поменять чуть-чуть раньше, чем чуть-чуть позже, т.к. во втором случае может понадобиться проточка тормозных дисков (или приобретение новых).
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695284
Разговоры разговорами, а рекомендации конструкторов которые проектировали авто появляються не с потолка. Конечно если стирать до 2мм то можно и 100 тысяч наездить. Только при этом увеличиваеться ход поршня супорта, а у него есть допустимый ход.
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695899
Так и я не с потолка эту цифру взял. Есть книжечка,которая шла вместе с машиной,вот там про допустимый остаток накладок в 2 мм (передние),0,5 мм (задние) и сказано :wink:
Думаю,здесь всё учтено,ведь машину проектировали не дураки. Знаю случаи,когда на Ланосе некоторые ездюки))) дотирали колодки аж до металла. Представляю,что бы было,если бы при этом поршни повываливались из суппортов :joking: Нет,производитель не может себе позволить такое допустить :mda:
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-695983
Он не вывалиться, а просто может заклинить.
Зазор между колодками и диском или барабаном поддерживается автоматически, ход поршня не меняется, ничего не заклинит!!!
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-698660
Привет подскажите пожалуйста,если начинаю отормаживаться со скорости 130км то по педали тормоза чувствуеться что по передним тормозам как будто тормозной диск телапаеться со стороны в сторону,что это может быть
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-700846
Пробег 162 тыщи, на передних колодках 1,5 мм. Но все еще тормозят, хотя и появляется иногда небольшой свист - надо бы поменять. Не удивлюсь если это у меня еще родные колодки, корейские.
https://lanos.com.ua/topic/31023-kak-chasto-nuzhno-menyat-kolodki-perednie-i-zadnie/#findComment-701031
