Съёмная деталь для антиугона
Кто может подсказать есть ли в Сенсе такая легкодоступная, легкосъемная деталь, отсутствие которой делает запуск двигателя невозможным? (в Жигулях классике таковой была крышка трамблёра...)
https://lanos.com.ua/topic/3100-syomnaya-detal-dlya-antiugona/
И шо, это спасало от угона классики?
Принес с собой крышку, поставил, накинул провода и езжай...
https://lanos.com.ua/topic/3100-syomnaya-detal-dlya-antiugona/#findComment-65632
Ну, тут есть элемент неожиданности. Не все же на дело идут с запасом запчастей...
Но для себя самого - хлопотно это - снимать, ставить...
Когда-то рули съемные в качестве антиугона предлагали...
https://lanos.com.ua/topic/3100-syomnaya-detal-dlya-antiugona/#findComment-65660
...легкодоступная, легкосъемная деталь, отсутствие которой делает запуск двигателя невозможным?
Значить эту деталь легко и установить, а вообще в сенсе нет таких деталей окромя ДПКВ, но снимать его постоянно очень гиморно.
https://lanos.com.ua/topic/3100-syomnaya-detal-dlya-antiugona/#findComment-65858
аккумулятор. колесо (если отсутствует запаска). машина простая, нечего особо скрутить. плюс кое-кто утверждал, что без ДПКВ эта конкретно тачка поедет запросто.
https://lanos.com.ua/topic/3100-syomnaya-detal-dlya-antiugona/#findComment-66789
машину перед угоном "пасут", и если увидять что каждый раз ты лезешь под капот и снимаешь ВВП придут с ним
https://lanos.com.ua/topic/3100-syomnaya-detal-dlya-antiugona/#findComment-75605
придумал - высоковольтные провода.
вообще практически любую машину можно завести БЕЗ участия штатной проводки
нужен только акум
свечи
две катушки от 2109
вв провода
капельница с иголкой и грелка с бензином
двигатель угоняемой машины с датчиком коленвала (на который подключаем катушки
и всё
грелку под задницу, иглу втыкаем перед дроселем, толкнули и поехали
https://lanos.com.ua/topic/3100-syomnaya-detal-dlya-antiugona/#findComment-76002
