Провалилась педаль сцепления
Педаль сцепления стала мягкой, ход уменьшился, само сцепление не пропало, но теперь хватает в самом-самом низу хода педали (было в середине).
Случилось сие не постепенно, но резко в движении.
Думал, жидкость убежала - везде все сухо..
Пробег 140 тыс.
Помогите!
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/
проверь ход педали и можно попробовать подвести штоком под педалью в салоне
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-694669
Да это понятно, так и сделал..
Но вот отчего же так резко это случилось и к чему готовиться?
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-695129
какой пробег машины?
Написяно... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-695174
гы не досмотрел. значит это уже просела корзина, а педаль тугая? выжимной не шумит?
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-695180
Педаль стала мягче, как и писал - резко (не постепенно).
Выжимной не шумит.
Корзина, может, и просела, но парадокс в том, что сцепление стало не выше, а ниже...
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-695220
Мож чё с вилкой приключилось?
У меня на старой машине было похожее,вилка треснула и немного прогнулась,соответственно педаль стала работать по-другому,схватывала под самым полом,но передачи ещё включались. Не знаю,возможно такое на Ланосе или нет :dontknow:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-695378
А уровень тормозухи в прядке? Может воздушка хапанул? B)
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-695393
Тормозуха в бачке есть; систему прокачал - воздуха не было..
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-695658
Точь точь в проблема сейчас у меня .... регулировал под педалью не помогло, фактически сцепление работает практические у пола ... сегодня поеду на гарантийное СТО, посмотрим что скажут ... и пробег у меня только 8000 :blink:
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-698273
Ездил вчера на СТО, сначала мудаки не хотели признавать что работает не правильно. Говорят сцепление схватывает? Ну так чего ты от нас хочешь ? Немножко продолбил, прокачали педаль и все заработало как положено... Оказалось попал воздух. На мой вопрос так это у меня где то "пробоина", откуда он там взялся ? Ответ получил как всегда неопределённый, сказали если подтеков нет система герметична, типа жидкость может кипеть и образовывается воздух... вообщем скорее отмазка чем причина.
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-698459
У меня такая проблема: переодически завоздушивается сцепление. Первый раз не понял- пытался регулировать педалью, потом прокачал сцепление и оно появилось. Хватило на несколько дней, потом опять пропало, я просто самотеком немного слил жидкость. Проездил неделю. Опять слил. Вот так езжу и сливаю уже второй месяц. Сейчас на улице -30 С- хватает на один день.Бывает ослабишь клапан на рабочем,выйдет несколько пузырьков с жидкостью а потом пустота и только через какое-то время идет жидкость.Как-будто много воздуха? Кто пытается главный менять,потом рабочий кто-то наоборот ,может манжеты дубеют. Неохота менять в комплекте оба цилиндра с трубками. Внешне они сухие. Может кто-то решил такую проблему?
Змінено користувачем серп
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-791600
было тaкоe проблeмa в мaнжeтe цилиндрa отодвинь пыльник рeзиновый нa штокe увидeшь всё сaм.и токa зaмeнa
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-830307
Прошу ответить точнее - на каком цилиндре посмотреть,на что обратить внимание ?
За месяц после моего сообщения прокачивал один раз,последнию неделю температура ночами за -30 уходит,чувствую опять сцепление хуже становиться,но пока непрокачивал.
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-830564
Нужно залезь под панель, туда где педали и определить нет ли в пыльнике, одетом на шток педали сцепления жидкости. Если она есть, то значит не держит манжета и предстоит замена ГЦС.
https://lanos.com.ua/topic/30996-provalilas-pedal-stsepleniya/#findComment-830635
