неизвестный свободный разъём в правых дверях
Ребятки, помогите кто знает
Сегодня разбирал правую дверь и нашол разъём
Не для электрозеркала ли? за корректором фар тоже есть свободный разъём. побольше этого.
Как проверить?
сори, искал по разделу, но не нашол.
смотрел
вроде не такой.
Если не для зеркала, то для чего он может быть ещё?
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-694996
100% не один :) там или 4 или 5 проводов помоему. сам уже задавал себе этот вопрос. Но сегодня небыло времени снять карту.
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-695006
судя по моему же фото - там три контакта присутствует. а три пустые.
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-695018
Да, на електрозеркало фишка, возможно проводка была расчитана под такой девайс, кста масса на двери, видна на вашем фото не есть хорошо. Надо тянуть на кузов, на дверях из-за петель масса гуляет.
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-698032
, спс. завтра может на встрече попробую поставить для пробы. а за массу спасибо. при возможности протяну.
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-698129
И у меня такой!!! Ни как с тестером не доберусь до него!!!
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-710944
, если в выходные буду дома, постараюсь таки опробовать установку прового зеркала. всё времени нету. немогу состыковатся с товарищем, у которого зеркало и всё к нему есть.
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-710953
Напишу тут. Сьогодні прикупив собі праве електрозеркало. Хто підкаже як його підключити. В правій дверці за картою аналогічний розєм, такий як у ТС.
Фото:
А от з джойстика виходить аж 7 дротів, один з яких не задіяний(на фото загнутий). В електрозеркалі тільки 3 ноги. Підкажіть, а то в електросхемі я повний ноль.
Змінено користувачем Skavad
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-711524
Это разьем на зумер(колокольчик)
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-718327
respons11, это о каком именно?
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-730463
catkiev, который у левой ноги водителя
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-730791
не совсем понял. здесь речь о разъёме в ПРАВЫХ дверях. и допразъёме за коректором, который для корректора с блоком регулировки зеркалом.
ПЫСЫ всё никак не пересекусь со стримлайнером, примерить и попробовать зеркало. может в эти выходные
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-731043
Если в правіх дверях и возле коректора то однозначно єто електрозеркало
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-731190
catkiev, відпишись як підключиш зеркало, а то я так ше своє не підключив. В мене в районі коректора нема розєму.
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-731898
  • 4 місяця потому...
я теж так і не зайнявся дзеркалом. а ти своє поставив???
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-890465
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-890550
respons11, не откажусь! а если подойдёи будет на продажу такое же - то вообще будет супер
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-890609
catkiev,и на продажу найдем
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-890754
сегодня установили. балдёж. подробности тут
скажу так - с проводкой всёравно было куча проблем. намахался Дима, ты неслабо. ещё раз огромное спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/30967-neizvestnyy-svobodnyy-razyom-v-pravyh-dveryah/#findComment-955173
