Бортовой журнал Bazart (Sens'2007)
На зеркале есть раковины? наждачкой ни поршень ни зеркало чистить не надо. Есть подозрение что нижнему подшипнику шатуна писец с такой ржавчиной, колоть однозначно, есть в сети хорошие мануалы по нашим мотоциклам, не плохо былоб почитать.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1822897
На выходных немного докупил нужностей - около 100 грн за все. Бумажные прокладки, закрытые(! родные полуоктрытые - стоит открыть эти купленые?  -я не то что их купил - мне их втюхали вместе с остальным гамузом!) подшипники, кусок ВВ провода и резиновая насадка на свечу + недорогой (20грн) высокотемпературный герметик и насадка в дрель из войлока для полировки.
Вчера вечером разобрал коробку передач (в коробке грязь (именно грязь, признаков ржавчины не обнаружено) была только на "донышке" и не доставала до валов и шестеренок). Общее состояние относительно всего двигателя - почти идеал :D
Чувствую что заимел офигенный конструктор "коробка передач", поскольку все валы так дружно радостно ломанулись мне на встречу что я не успел разложить их в порядке вынимания :)
Картер раскололся без каких либо проблем. Левая ось коленвала (сторона кик-стартера) выбилась деревянным молотком из подшипника без усилий, а вот правая сидит пока крепко (с другой стороны - удача :)  - из посадочного места наполовину вылез сам подшипник.
Состояние коленвата визуально удручающее... правда потом эта жуть окзалась каким-то вонючим масляным болотом и самой ржавчины там немного - почти уверен что сегодня внешние щеки блинов отмоются и отполируются - только бы вынять правую ось с подшипника картера.
Втулке шатуна полный капец - заклинила намертво и не проворачивается. Буду гуглить как разобрать эту втулку (в любом случае для отмывания и полировки блинов надо разьединить их). Буду рад советам, господа мацацыклетники ;) !
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1827141
Коленвал в домашних условиях не перепрессуешь.Так что сам туда и не лезь. Как вариант попробуй отмочить в керосине и отмыть в сборе.
P.S. а я себе прикупил вот такое чудо:
ждет вскрытия:)
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1827164
Там на шатуне не втулка, а игольчатый подшипник... У меня когда он рассыпался, то пипец был... Все подрал и заклинил поршень... С братом разобрали коленвал, и вроде бы собрали... но после это уже был не мотоцикл, а мопед "верховына", ни тяги, ни скорости....
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1827169
охохо. печалька. буду отмывать как есть и надеяться.
Классное чудо :)!
Это М1? Оно заводится??
Garfield - эх, что-то мне все меньше верится что я таки доведу его до ума :)
в смысле полностью сам без помощи... Расскажете как разобрать коленвал?
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1827170
Та мы на "коленке" все делали, так как были самоучки-дилетанты))) Выбили как-то шток, а потом собирая, вставляли в те отверстия палки, для совпадения оси... ну и естественно она не совпала))   :sliv: Так что даже и не знаю что советовать.... может искать где в сборе?
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1827187
Ну не разберешь ты сам коленвал. Его распрессовывать нужно на гидропрессе, затем также запрессовывать, при этом соблюдая соосность шеек, иначе будет биение. Пытайся отмочить в керосине, если не получится, ищи новый коленвал.
Оно даже ездило до последнего, пока 3я скорость не перестала выключаться. Пригнал за 30 км своим ходом.
Кстати, это М106. 1972г Искал я М105, он похож, только бак каплей и цилиндр еще круглый, но они либо уже совсем металлолом без документов, либо цены невменяемые (от 6-7тыс)...
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1827193
По колену надо искать спецов, или найти прес и собрать центровочную приспособу с микрометрами.
для колена продается отдельно подшипник и палец, но мне кажется что проще купить колено в сборе, или поискать по разборкам и залежам на мотофорумах.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1827866
по фото і в тексті не побачив одної дуже важливої деталі: сальники колінвала...Не забудь їх поміняти !!!! без герметичності картера - двигун не заведеш...
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1827873
В прошлом году у нас в коленвале накрился подшипник шатуна.На Троещине в районе оптового овощьного по паралельной улице нашол мастерскую.Там за перепресовку с заменой подшипника предложили такую же цену как за новий коленвал.Купили коленвал новий.Но ето на мопед Дельта.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1828248
Сборка КПП Минск за полторы минуты :crazy:
Это за китайский коленвал. Белорусский коленвал стоит порядка 1000грн :shock:  :suicide: Так что оптимальный вариант - искать б/у советский.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1828346
Мужики, спасибо за советы!
На выходных купил коленвал + палец + игольчатый подшипник и набор сальников.
Итого, полная калькуляция на макаку уже приблизилась к 800 грн...
Подошел вначале в одну точку, мне там предложили оставить свой старый убитый коленвал, доплатить 400 грн и забрать рабочий б.у. коленвал с пальцем и сепаратором (игольчатый подшипник). Задушила жаба. В другом месте за 350 был новенький блестящий китайский коленвал. Покрутив оба и проверив люфты - решил что раз я мечтаю купить весной полностью китайский мотоцикл :D - вредничать в пользу хорошо б.у. но "САВЕЦКОГО" ну его в баню.
Сегодня уже разобрал все что можно и даже вымыл куда достал бензином. Голова кругом :)
Если бы сдуру не решил проверить как поршень входит в цилиндр без маслосьемных колец и не снимал их рагульно, в конце концов сломав оба - завтра уже был бы готов к сборке двигателя воедино :)
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1833736
Дружище ты я вижу без секаса не можеш))))
Купил бы новый моцык.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1833742
Пока нет категории А \ А1 и денег :)
Надеюсь (вернее очень хочу) - отложить денежку на весну. А с сентября пойду накатывать в автошколу моточасы...
Зато! Я разобрался в строении мотоциклетного движка :D
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1833743
Ну давай. Буду за тебя болеть))
Если решил то усё будет сто процентов!
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1833744
Поздравляю, отличный мот. С детства о таком мечтал (правда мечтой был синего цвета и уже 12в. который не переходной, вот такой:
scorpion_minsk_friend.jpg)
Потом все таки был у меня минск, но именно такой, как сейчас у тебя. Достался он мне за...велосипед Украина..Простоял 7 лет под крышей, прямо на него стекала с этой самой крыши вода. Состояние было просто аацки пецальное, твой-просто в идеале :D Долго я его на ноги ставил, да и в том возрасте далеко не столько навыков ремонта техники было.. По итогу стал у меня белым (красил как мог, пылесосом..). В принципе даже более-менее неплохо получился. Долго мочался с плохим запуском, пока не перевел его на 12В, так проблема и прошла. Покатался я на нем года 2 наверное, увалил примерно до сосотояния, в котором взял..Сейчас очень жалею, что продал его тогда за гроши, сейчас бы с радостью забрал назад, но его уже давно разобрали..
КПП перебирал с "закрытыми глазами" :D, за 15 минут. Мотор за неделю было по 2 раза кололи..Эх, Макака!!
Кстате, в пятницу ехали с морей и заночевали по дороге у бабушки и дедушки жены. Так вот у деда стоит 12в макака переходная, ну и естественно она была захвачена на 15 минут для съездить за пивом )) Состояние то же очень печальное, но удовольствие получил очень большое, все-таки в минсках что-то есть свое, необычное..
Если будут какие-то вопросы по ремонту-пиши в личку, с удовольствием поделюсь опытом.
Удачи в восстановлении!
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1834014
Сегодня наконец-то собрал половинки картера (использовал "бумажную" прокладку, кстати не от этого двигателя, но большинство форм все же совпало, бутербродом, тоесть картер \ герметик тонко \ прокладка \ герметик тонко \ картер).
Огромная благодарность за совет
  - надоумил меня как безопасно запрессовать коленвал в левую половинку картера!
Нужно было всего-лишь перевернуть всю хрень вверх дном и, уперев коленвал в железную пластину, помещенную по центру между щеками коленвала, насаживать \ набивать деревянным молотком сам картер на цапфу КВ :)
Почти хорошо, но добиться идеального удаления щек КВ от стенок картера пока не удалось - щель справа (сторона генератора) меньше чем слева (сторона сцепления). Разница в глубине посадки цапф дает около миллиметра (меньше) смещения вправо плоскости движения шатуна и мне это не нравится :(. Пытался "вытянуть" коленвал влево закручиванием гайки звездочки, подкладывая под нее всякое. В принципе - метод нормальный, но гайка начала постепенно слизываться и к тому же я умудрился расколоть надвое звездочку коленвала :( - походу китайцы все же использую свою, отличающуюся от СИ, меру длинны и систему допусков... + без видеоролика по сборке КПП на планшете, больше в гараже мне было делать нечего...
(to be continue...or not to be :) )
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1836647
Итак, китайский коленвал оказался китайским (!) - во-первых: китайцы китайской линейкой намеряли многовато китайских миллиметров и недоточили "ступеньки" под сальники на цапфах, из-за чего собственно при сборке картера выдавливало правый коренной подшипник и коленвал нельзя было выставить по центру картера. Во-вторых: отдав коленвал токарю на "минутное дело - сточить по 1.5 мм ступеньки с каждой стороны КВ" - получил сюрприз в виде офигенной разбалансировки щек КВ - зажатый на станке коленвал так колбасило расцентровкой, что сточить эти ступеньки было практически не реально, а ставить этот продукт китайской инженерной мысли в двигатель - не имело ни малейшего смысла :(
Это конечно же подорвало мою веру в людей, в справедливость и в мою решимость довести мапэдку до ума.
А потом я попробовал замочить старый, заржавевший вусмерть и опадающий хлопьями какого-то болота и ржавчины коленвал в (!) старой тормозной жидкости (!), сделав ему "ванночку"из пакета по форме КВ и залив жидкостью под самый верх. Спустя недельку - чудо, шатун вращается легко и плавно, без заеданий и люфтов! Уря, прочь депрессию и арбайтаем дальше ;)
Собрал коробку, звезду, генератор и сцепление, повесил новые колечки на поршень, вычистил зеркало цилиндра и ... очередной облом - поршневой палец (новый, базарный) оказался существенно длиннее родного. Он кагбэ в пределах поршенька, но стопорные кольца установить вообще некуда, а ставить без них страшно - в случае смещения пальца и попадания его в одно из окон цилиндра - двигатель и меня ждет жутко неприятный сюрприз :(
На этом сегодня закончил. Завтра попробую запресовать "старый" родной палец и посмотрю его на наличие люфтов. Если в пределах нормы (на мой неискушенный вгляд) - буду собирать на нем...
Запуск двигателя все ближе, надеюсь.
Напоследок - провисание цепи в норме? довольно большое ИМХО, хотя в любом случае ну вот вообще никакого желания заново все разбирать и ехать покупать опять таки китайскую цепь :)
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1851243
Поршневой палец должен входить в нагретый поршень от усилия рук но с натягом. Если он свободно входит то не годится - будет болтаться и греметь. В таком случае поршень в руки и на базар подбирать палец на месте
Провисания цепи к сожалению не вижу - инет оч слабый картинки не грузятся. Но имей ввиду что растянутая цепь очень быстро сьедает зубья на корзине сцепления. Так что лучше перестраховаться и купить новую моторные цепи есть и не китайские - нужно искать
Хотя я знал кадров которые доездили до того что растянутая цепь протерла картер:))
Сорри за знаки препинания и опечатки - с телефона
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1851304
Итак, не буду длительно и подробно описывать борьбу с не подходящими тросиками сцепления и газа, переборку и чистку карбюратора, поиски подходящего шарика в сцепление и т.д. Скажу только, поскольку было решено не тратить больше на мапедку ни гривны - все делалось из подручных материалов, иногда кагточерезжопень :). И сегодня, наконец-то, я могу мысленно поставить галочку "Done!" в моем личном менеджере задач и, похлопав себя замасленной рукой по плечу, поздравить с окончанием восстановления убитого в хлам мотоцикла. Для кого-то это было бы задачей на пару вечеров или денек-другой на выходных, но мои технические навыки и вера в свои способности  - поднялась на десяток уровней за раз :D
Перед вами - первый пробный заезд на захлебывающемся карбюраторе и не отрегулированном сцеплении. Нужно было убедиться, что оно сможет двигаться и есть смысл на будущее повозиться с ним дальше ;)  :
После пробного заезда (на удивление легко и быстро) отрегулировали с кумом карбюратор и сцепление. Теперь двигатель стартует с пол-оборота на холодную, более-менее ровно держит холостые обороты и резкий отвал ручки газа адекватно сопровождается резвым набором оборотов без захлебываний и задержек. Двигатель едва наживлен болтами на раму, почти все что могло было быть откручено - было откручено и только некоторые части были наживлены перед заездом :) - мот требует тщательной затяжки всех соединений и установки хм... "обвеса" (гы-гы). Как бы то нибыло - за сегодня я по тропке за гаражным кооперативом нагонялся больше, чем за всю предыдущую жизнь :lol:
Как говорил великий мудрец Конфуций - не тот труъбайкер, кто купил себе новенький мацацыкол в салоне, а тот, кто собрал его сам из какашек. Поскольку теперь во мне поселилось немножечко "труъ" - буду собирать на весну денежку на новый китайский байк из салона, а через пару недель запишусь на курсы категории А и А1.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1862440
Вітаю з підняттям залізного коня на ноги!))
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1862443
Аааа, красава.
Красить будешь?
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1862465
Воу! Мои поздравления!!! Как ты его!! Младец!!  :appl:  :appl:  :appl:
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1862479
а тормознул-то как :) Поздравляю! Ты официально принят в ассоциацию рукопопов))
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1862493
А поясок на штанах чего расстёгнут то? :blink:  Секасом с макакой занимался? :hi:
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/23/#findComment-1862655
