Бортовой журнал Bazart (Sens'2007)
Вибра на такой площади вряд ли кардинально что-то изменит, но рамка номера уляжется на нее и ей некуда будет уже вибрировать. Ух, неожидал такого эффекта! Багажник закрывается с глухим БУМ, как в благородных автомобилях. Все последующие бдзыни исчезли. Пожалуй, пойду записываться в армию приверженцев виброизоляции автомобиля. появилась идея поднять планку бюджета на предстоящую виброшумку авто.
А я обильно налил силикона между багажником и подставкой для номера. Силикон подставку держит жестко и надежно. Результатом очень доволен - слышно только глухое БУМ и все.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-995153
Отлично у тебя получилась подсветка дверей с белыми светодиодами. Я так также хочу сделать - светодиоды буду крепить изнутри карт.
Но я так и не понял как ты их подключил к сети. К обогреву задних стекол? К габаритам? Или к контакту +, на который подается напряжение при открытии двери? Мне интересен как раз последний вариант.
Перечитывал 90-й пост. Там ты пишешь "на белом проводе появляется земля при любом отжатом концевике, и это не зависит от положения перемычки салонного света. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно. То что нужно". По идее то что нужно, но обычно "-" есть всегда, а "+" есть или нет в зависимости от каких-то выключателей, датчиков и др.
Спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-995199
Спасибо за ответ.
Я конечно извиняюсь, но с такими знаниями лучше взять когото в помошники, самому будет сложно вкурить что к чему...
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-995233
<br />Отлично у тебя получилась подсветка дверей с белыми светодиодами. Я так также хочу сделать - светодиоды буду крепить изнутри карт.<br />Но я так и не понял как ты их подключил к сети. К обогреву задних стекол? К габаритам? Или к контакту +, на который подается напряжение при открытии двери? Мне интересен как раз последний вариант.<br /><br />Перечитывал 90-й пост. Там ты пишешь &quot;на белом проводе появляется земля при любом отжатом концевике, и это не зависит от положения перемычки салонного света. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно. То что нужно&quot;. По идее то что нужно, но обычно &quot;-&quot; есть всегда, а &quot;+&quot; есть или нет в зависимости от каких-то выключателей, датчиков и др.<br /><br />Спасибо за ответ.<br />
Я конечно извиняюсь, но с такими знаниями лучше взять когото в помошники, самому будет сложно вкурить что к чему...<br />
Понимаю, что засоряю чужой бортовик. Прошу после меня потом почистить.<br />С электроникой дружу. Могу конечно все найти в схемах, но на это уйдет много времени. Возможно человек уже все это сделал и быстро сможет дать ответ. <br /><br />Что не так сказал? То что подавать постоянный плюс (или фазу в случае с переменкой) на потребителя не хорошо? Правильно было бы подать постоянный минус, а плюс уже через выключатель (те же концевики на дверях).
Змінено користувачем anchor1983
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-995241
anchor1983, спасибо! Дело в том, что как раз плафон салонного освещения, и соотвественно подсветка дверей и\или подсветка ног коммутируется землей(массой). Если ты смотрел фотки в 90 посте - то на 4, 5 и 6 фотках - разьем плафона подсветки салона. В нем 2 массы - черный и белый провод. Если брать +12 на подсветку дверей "сторонюю", то-есть не оранжевый из этой колодки что на фото, а непосредственно с любого свободного разьема предохранителей (я поставил 2.5А предохранитель - на светодиоды его хватит с головой), а землю вешать на белый провод колодки (это в моем случае, у тебя он может быть серого цвета) - тогда все работает независимо от положения выключателя салонного плафона. Сначала долго возился с тестером, пытаясь взять +12 с оранжевого провода, но там появлялись проблеммы с зависимостью от выключателя.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-995245
Спасибо, что объяснил с контактами.
Блин, я че-то забыл про среднее положение выключателя плафона. Теперь все стало на свои места!
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-995256
На одометре уже без малого 72 тыс. Возвращаясь с сыном вчера из аквапарка, балдел от басовитого рыка двигателя ... но балдел с грустью, понимая что пришел черед расставаться с финансами на новый глушитель. Уже подьехав к подьезду и трижды оценив свежеположенных бабусями лежачих полицейских - понял, что к приятному басовитому рыку добавился громкий лязг,писк и скрежет. По-этому сегодня с утра рванул на рынок и купил новый глушак (типа "алюминизированный" за 350 грн и прокладку за 7 грн) - заказывать у клубных партнеров этот девайс дешевле, но я привлекал слишком много внимания удивленно озирающихся прохожих, передвигаясь со звуком разогнанной до неадекватных скоростей несмазанной телеги...
Работа нынче недорогая (хотя работа несложная, но нужен подьемник или хотябы яма) - 45 грн.
Итак, калькуляция расходов на ремонт машины выросла с 135 грн до (+400) - 535 грн за чуть более 4 года. Приемлемо, хотя глушак я менял всего-то 2 года назад. Старый глушитель (кстати, недешевый "алюминизированный" точно такой же) являет собой жалкое зрелище - внутри ничего живого, хотя сам корпус (гы-гы, "алюминизированный" жеж) на вид вполне живой (если отмыть :):(
Агамс, еще на подходе (на весну видимо) - намечающаяся трещина на изгибе трубы от резонатора к глушаку. пока звука не дает, но ниточка ржавчины уже намечается.
"Самец" открутился легко, поставил на новый глушак, но нужно переустановить его еще раз, бо чуть зуззыт при определенных оборотах. + просверлить пару дырочек в днище глушака...
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1002970
Вот блин, мой уже на подходе... Не рычит ещё но уже вокруг трубы сгнил... Снова попандос на 400грн... Ну а у тебя уже позади! Поздравляю!
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1002995
Bazart, уже соскучился за твоими сообщениямив Бортовике... Что жинью наслаждаемся??? :rolleyes:
А если серьезно, почему б не поискать с нержавейки. Он чуток дороже, но "майже назавжды"
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1003047
Интересно а может и с опеля подходит глушак?
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1003110
Аналогичная ситуация с глушаком. Отвалился с обох сторон банки. Неделю ездил как на тракторе, купил на рынке за 390 с прокладкой, продавец сказал шо типа польский, нержавейка снаружи и внутри, на вес тяжелее раза в два предыдущего. Установил за 10 мин;)
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1003213
NovoKaine, jasonua - мужики, я просто в отпуске сейчас небольшом (сына в школу отправляю!!! - капец, я мегастар просто :) - даже не верится... блин, чувствую ж себя еще совсем молодым, а уже сын в школу идет...), а так бы искал варианты. Очень уж понравился предсмертное порыкивание прогоревшего глушака и начали появляться мызли по поводу приобретения банки аля Ремус с нержавейки :) - кагбэ и катализатор + резонатор есть, прицепиться по поводу прямотока низзя мол, и чтоб рычал чуть посолиднее 1.3 - но еще пару недель поисков подходящей банки + время на борьбу с жабой я б не выдержал так кататься - полюбому б уже отпал где-то на трассе :)
TenderFog, Саня, дык писать нечего - слава Богу ж скукотища, пришел утром, завелся и вперед (тьху*3 раза!). Даже обрадовался что есть о чем написать :) по поводу глушака... У меня пока затишье в автомобильном плане - стройка на даче меня завела в небольшой минус, который я хочу побыстрее отдать.
ОФФТОП: пока думаю, получится ли вырваться (видимо с сыном, он поклонник автомобилей и тюнинга со стайлингом и ему будет интересно) на встречу 24 сентября. Очень надеюсь подскочить хоть на пару часиков.
Пока не очень активно на форуме тусю - отпуск, семья, разьезды... а по вечерам до рассвета - Deus Ex - Human revolution... ;)
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1003247
О, знакомые ямки, аккуратненько на второй и вперед... дальше дорога чистая, так что больше газу, третья передача, четверая - БББААААХХХХ - ШОЦЭ :blink: ???
Останавливаемся накатом, выруливая на прилегающую подьездную дорогу, выходим посмотреть чем оно бахнолу, и впервые в жизни моей, и тем более в жизни моей машинки знакомимся в отвратительного вида "гулей" :( . Вид смотрящих на меня из открытого окошка сына и встревоженной жены заставил меня весьма цензурно вспомнить о недостаточной профессиональной квалификации дорожных строителей а также градоуправителей или кто-там должен следить за этим участком дороги. Хотя конечно хотелось вспомнить незлым тыхым словом всю родословную вышеупомянутых засранцев, начиная с себя - дорога изьезжена мной двухсоткратно и я должен был помнить про эти колодцы на самом выходе из лабиринта ямищ... 10 километров очень красивой и неплохой дороги между Нежином и московской трассой, на которой только силой воли удерживаешься в границах адекватных скоростей ВДРУГ заканчиваются огромными и хаотично разбросанными ямами, которые проходятся на второй передаче, потом опять хорошая дорога метров 300 (ага, как раз достаточно чтобы разогнаться...) и еще пару "контрольных в голову" ям (хитрые заразы, прячутся в тени деревьев, а с обеих сторон чистая дорога залита солнечным светом. Будете в наших краях - звоните, подскажу хорошие СТО или шиномонтажки :)
вот :(
Сначала показалось, что отколол кусок диска, оказалось запачкался резиной... фух, вроде диск выдержал достойно.
С резиной же все выглядит довольно плохо :( - бывалые, подскажите - это лечится? или искать новую покрышку?
Перекинул заднее левое колесо на переднее левое (постарадавшее), а на его место поставил запаску (родную, 13 дебику нульцевую, с пробегом километров под 50). Взял спецом заднее левое, чтобы меньше гайцев привлекало, бо будут останавливать и интересоваться, чего это на одной оси колесики не только с разным рисунком протектора, а еще и разного профиля и радиуса :)
На даче в Батурине на шиномонтажку ехать не решился - если покрышку можно реанимировать, лучше все же дотянуть до Нежина и сделать это на доверенном СТО.
Ну и кусочек позитива :) - еще в начале зимы купил за 100 грн АМОСовские поперечины на крышу за 100 грн. Состояние - "новые минус пару поездок". Вещей с дачи везли просто немеряно, собственно вот он - УБИЙЦА THULE ;)
(нет, машина мыта всего неделю назад, просто проехала много и пыльно :) - не успел на этой неделе, обещаю исправиться)
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1006353
Досадно канеша,но это лечиться,у самого на зимней резине такая же беда, жить теперь этому колесу на задней оси.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1006505
Печально конечно, но на такой резине с таким профилем - лечится и все ок будет. У меня на 16х катках такое явление - раз в месяц - это нормально! )) Так что не преживай.
ПС. Не хочу тебя расстраивать но я почти на 90% уверен что диск во внутренней кромке погнут((( Проверь... Даже Озики и ББС подобный удар врядли пережили без потерь, а у тебя смотрю литье польско-турецкое!
Пс2. Сори если своим сообщением расстроил(
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1006771
Скорее всего погнуло,но вот у меня напарник работает на прокатке литья уже несколько лет, так вот иногда эти турецкие диски крепче любых именитых брендов. Оз вобще перестал уважать,мягкие до безобразия,трескаются и ломаются на ура, теже Адванти гораздо крепче. ББС зачастую тоже мягкие,наверно у них в Германии это как пассивная безопасность (чтоб диск при аварии сминался),все эти Риал,Екзип,ББС,Титан все это мягкое литьё и если не качать 2,5 в колёса то гнёться от мелких ям, даже 13 радиус.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1006792
TenderFog, спасибко насчет ободрения по резине - просто мой опыт проблем с резиной ограничивается двумя проколами Дебики в далеком 2007 году :) . Был на даче, обнюхал диск со всех сторон (даже помыл его раз уж такой случай выдался ;) ) - вроде нигде ничего аномального не нашел, по-видимому повезло, что край ямы пришелся на усиленную спицей часть обода, на межспицевом участке боюсь ситуация была бы другая... Литье - ХЗ чье, АТЛ уверены что мейд ин франс, злые языки говорят - Тайвань, на внутренней части спиц выбито EU MADE (именно так, так что думаю Тайваньские инженеры пренебрегают предлогами места :) ). Я на работе, машина на стоянке дома. Сижу думаю, попросить жену заехать на шиномонтаж или лучше кума :) - красатищща теперь с отменой доверенностей - техпаспорт, ключи и "куме, плиз, заедь колесико мое подлечить ;) .... "
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1006796
Решил все-таки не рисковать, особенно с учетом жены-новичка за рулем, и купил новую покрышку. Комплект этой резины я ставил при пробеге 62 тыс, сейчас 72 тыс - тоесть разность пробега резины будет около 7-7.5 тысяч (учитывая зимнюю езду) - некритично, особенно на задней оси.
Вот жеж удачный типоразмер колес я изначально выбрал :) - даже после подорожания резины моя Fulda EcoControl в размерности 175/65/14 стоит 380 грн. Брал на Rezina.ua - но когда заикнулся насчет клубной карты и партнерских скидок на меня смотрели вытаращенными глазами - мол, какой-такой Ланос-клуб, какой-такой коммерческий партнер - не, не слышали :blink: ! Ну да ладно, все равно у них цена одна из самых дешевых + находятся недалеко от работы.
Vyper, таки ты прав насчет нераспальцованного литья :) - заехал сегодня утром на шиномонтаж - сняли резину, все грузики, почистили чуток диск и прогнали на дисбаланс - ВСЕ ОК! ...что не может не радовать :energy: Визуально тоже никаких отклонений от нормы. Услышал еще одну версию страны-производителя - мол это Российские диски. Хотя сдается мне все-таки тайванцы бы охотнее написали на дисках EU MADE :). Не важно, главное мое доверие к Wolfам значительно выросло после этих событий. За работу взяли всего 23 грн (да, это Нежин ;) ), весу на балансировку - 20 грамм - вполне допустимо.
Ура, жизнь налаживается - уж очень меня растраивала дисгармония дисков :)
P.S. на шиномонтажке сказали, что можно прилепить кордовую заплатку - но гуля большая и кроме как в качестве запаски эту покрышку юзать не рекомендуют. Но с ролью запаски неплохо справляется и стоковая Дебика на заводском железе. Положу пока в гараж - может пригодится для каких-то декораций :)
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1011624
Наконец-то я познакомился в "реале" со многими одноклубниками на Всеукраинском слете Ланос-клуба, чему я очень и очень рад! Жаль, что нет возможности бывать на встречах чаще раза в год :(. Зато! Спасибо Антону МТЕ и Сереге Vidoq за желанные крылья клана, поскольку цветная наклейка с крылышками за лето выгорела и выглядела совершенно неапетитно и несерьезно... Наконец я "окрылился", как и хотел:
Не очень эпичный но фейл :( - очень старался прилепить надпись "Український клуб" на заднюю левую дверь и "LANOS.COM.UA" под дверкой, но перестарался и буквы наклеились настолько криво, что отодрал их побыстрее, всплакнул и начал обдумывать план, как напрячь ближнего по поводу достать еще одну наклеечку :) (Да-да, мсье tango_3, первым делом подумал напрячь именно тебя :) )
О машинке писать нечего, бегает себе под руководством жены в основном, поскольку у меня сезон дней рождений и я не упускаю шанса позволить сюпруге покатать мое величество после возлияний :). Разве что заметил, что не работает обогрев зеркал и заднего стекла. Завтра еще раз проверю предохранители в салоне, поскольку предохранитель под капотом жив (проверял тестером). Нужно поторопиться, пока не пришли холода и жена не спросила где кнопка "хочу,чтобы стекла не потели :)" и собственно чего-это при нажатии на нее ничего не происходит.
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1029361
С удовольствием, друже :bratuha: Моя постараться сегодня заехать к их Величеству Кардиналу Антуану:D
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1029496
Сегодня выдалось пару свободных часов, которые я решил посвятить устранениям старых косяков по автомобилю: разобрал багажник и просверлил еще одну дырочку в металле багажника, изменив угол установки актуатора багажника - теперь возможность "холостых" ходов штока вскользь собачки замка багажника устранена. Срабатывание теперь 100%. Как-то надоело образцовое поведение самооткрывающегося багажника со мной наедине, и предательских "холостых" щелчков, как только хочется перед кем-то похвастаться :ay-yay: . Fixed.
Пробег уже под 74 тыс км - пора хоть что-нибудь сделать в "превентивных целях" :) ... К регулировке клапанов, развалу\схождению или чистке дроссельного узла я еще не созрел, но почистить РХХ хочется ;). Обороты никогда не плавали (910-940 по бортовику), но жена жалуется, что при заводке на горячую у нее частенько глохнет движек, после старта занижая обороты до неприличных 500-600 об\мин. Ожидаемого чуда не произошло, и под толстым-толстым слоем черного-пречерного нагара РХХ обнаружился пластиковый наконечник ;). Не успел купить средство для чистки инжектора, так что пришлось отмывать нагар обычным WD40, который справился с задачей на ура (сэкономив мне 50-60 грн на это самое средство). После чистки обороты не начали плавать, а при заводке горячего движка все равно присутствует провал в оборотах, правда глохнуть машинка перестала - так что все ок, и я ничего не испортил :):
Спасибо Сане tango_3 и конечно же Антону MTE - обзавелся еще и наклейками на "бедра" машинки:
Очень нравится контрастное сочетание белого и темно-красного. Появилась идея попробовать поставить белые поворотники и покрасить суппорта и барабаны в белый глянец. Но пусть мысль об этом помучает меня до весны, поскольку хочу завтра переобуться в зимние валенки. Вернее, приехав сегодня в гараж и ослабив болты на всех 4-х колесах вспомнил, что болты от железных дисков и родные "колпачки" лежат дома в коробочке на балконе, плюнул и решил перенести действие на завтра...
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1048284
Как думаеш проводить эту чистку,путем снимания оного,или просто обильно побрызгать в отверстие датчика холостого хода?
:joking:
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1048572
Еще 10 минут думал, что буду снимать :) - но только что просмотрев
отчетик SHEPа, решил что пойду по пути наименьшего сопротивления и сделаю точно также...
Пожалуюсь на машинку:
1. Вот и у меня начало тарабанить стекло в задней правой двери :( - самопроизвольно на кочках понемногу опускается и начинает шуметь...Заниматься этим сейчас пока настроения нет - шумку отдирать в любом случае придется, когда соберусь красить ручки дверей.
2. Начала металлически позванивать трубка, идущая от рукоятки кпп к кулисе в двигательном отсеке. Вроде бы говорят, можно избавиться путем "виброшумки" это самой трубки. Позванивает только на нагрузке при заниженых оборотах (тоесть у жены :) - у меня редко...) - отложу устранение до виброшумки перегородки двигателя :(
3. А вот это слегка напугало - при резком повороте влево что-то металлически "шкребет\тарабанит" где-то справа в районе низа правой стойки между дверями :blink: . Хз что, пока успокаиваю себя, что возможно это правая дверь тарабанит - ходовку не так давно диагностировали и не нашли к чему придраться...
А сегодня занимался уборкой гаража - выметал\собирал строительный мусор, как в муке вывалялся :huh: Потом впервые в жизни машинки проверил, как она замечательно входит и выходит в\из гаража :). Гараж все еще в режиме stand by, вроде и готов, а ни дороги ни электричества нет - потому машина походу будет зимовать на стоянке. В гараже будут зимовать только диски с летней резиной:
P.S. pit-stop! Засек время, которое мне надо чтобы достать с багажника домкрат, балонник и насос, и поменять диски (со снятием\установкой колпаков, и контрольной подкачкой колес до 2.2 КПа) - немало: получилось 32 минуты от старта до финала. Так что когда народ пишет о 15 минутах упражнений на свежем воздухе - без спец инструмента и со стоковым домкратом - сомнительно...
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1049074
эх мечта. я всё никак не соберусь сделать такое же )))
просьба - если можно при случае фото креплений для колёс поближе сфоткать или вкратце описать... буду очень благодарен
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1049138
Тарас, это тупо в стену загнаны анкера по 2.50 штучка :). На торчащую часть нахлобучены куски полупрозрачной "капельницы" (что в хозяйстве нашлось..). СОбственно на торчащих кончиках колеса и висят. Меня только беспокоит, не вредно ли для резины долгое соприкосновение с кирпичами? Над колесами как раз вытяжка (сквозняк сделал по гуглю - 2 входные отверстия для притока воздуха в самом низу "морды" гаража в 2-2.5 раза больше выходной трубы в "хвосте" гаража, разница в высоте вход\выход около 3-х метров - все как советуют шпицыализты). Тоесть тянет постоянно, влаги в гараже не ощущается. Но вот зимняя резина после пары месяцев такого висения местами заимела зеленоватые пятнышки плесени, легко стерлась пальцем, но все же....
https://lanos.com.ua/topic/3095-bortovoy-zhurnal-bazart-sens2007/page/10/#findComment-1049176
