Заміна (альтернатива?) Ланосу - Сhery А13 (ЗАЗ Forza)
Не соглашусь. :D Видел ланосы 98 года, там кстати довольно приличные кузова без серьйозных намеков на ржавчину.
Да что говорить, моему сене уже скоро будет 8 лет а состояние у него как нового, тьфу..тьфу..тьфу..
Это может сказать опытный перекуп. Как то была по дискавери программа автодиллеры. Там перекуп делал авто привлекательнее. Так он столько интересных вещей находил, а хозяева думали что авто как новое. Просто они не знали где искать.
А вообще я имел в виду не состояние а отношение. Кто не согласен, перечитываем посты в ветке продажа авто на форуме. Как народ пишет что авто 2003 года уже старовато. И таки да, старовато. Меняются стандарты и восприятие.
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-921147
RomanO, чего эт тебя так понесло? Спор или не спор, не знаю даже как сказать, об оцинковке далеко не нов и думаю, что на этом не закончится.
Сам не знаю. Устал наверное от всего этого. От необъективности, от нетерпимости. Нет никакого спора об оцинковке, как и самой оцинковки. Мне не нравятся китайские авто по ряду причин. Но форза вполне реальная замена ланоса, который такое же не выдающееся авто с кучей недостатков. А если посмотреть, обгаживается практически любое авто, особенно если кому взбредет в голову сравнить его с ланосом. А как по мне у 2109 для кого то плюсов может быть больше чем в мерседесе, именно потому что конкретно этих плюсов в мерине нет, а именно они нужны.
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-921153
Да и еще после фосфатирования:
Внешний вид согласно ГОСТ "После высыхания грунтовка должна образовывать ровную, однородную, матовую или полуглянцевую лессирующую пленку"
До подачи деталей в камеры окраски производится обезжиривание, промывка, обдув и сушка в агрегате подготовки поверхности. После газопламенной обработки и обдува ионизированным воздухом детали поступают в камеры грунтования и окраски. Все процессы производятся с использованием роботов.
Подготовка поверхности кузова на стадии обезжиривания и фосфатирования выполняется методом погружения в катафорезную ванну и разбрызгивания с применением состава фосфатирования и катодного электрофореза. Использование окрасочных материалов производства фирм BASF и KCC и современная технология окраски предоставляют гарантию против сквозной коррозии кузова на 10 лет.
Ищите слово оцинкованный металл. (оцинковка не штампуется, для тех кто не в курсе, его потом оцинковывают)
Такая же примерно технология на форзе.
Еще немного инфы для раздумий :)
Фосфорнокислый цинк применяется для фосфотирования. Может это то, что пытаются назвать оцинковкой?
Но, не стоит расстраиваться
Все чаще звучат мнения о том, что правльная подготовка поверхности не уступает цинку. А бывают ржавые ауди и мерседесы, видел и такие :)
Змінено користувачем RomanO
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-921176
Во-первых вы меня улыбаете с "ответами представителя производителя". Это больше похоже на ответы младших менеджеров или даже самых младших. Особенно понравилось что из всех машин рено ТОЛЬКО ЛОГАН не оцинкован ОСТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ, абсолютно полностью :lol: . Да, АвтоРевю не претендует на последнюю инстанцию, но там и написано, что оцинкованы только внешние панели. Почему это должно быть не правдой? И еще добавлю, не бывает на 100% оцинкованных кузовов, потому что это не целесообразно. Во-вторых, оцинковка - это не панацея против коррозии. Это временная защита при повреждении ЛКП. Цинк корродирует так же как и сталь, а при той толщине что наносится - это вопрос считанных месяцев в агрессивной среде. Так что миф оцинкован - значит можно не бояться коррозии - это просто миф. После растворения цинка в ход идет сталь. Фосфатирование - это один из методов пассивирования металлов. Зачем его применять при оцинкованном кузове - все очень просто. Кузов не оцинкован полностью, пассивировать нужно и цинк, чтобы он корродировал медленнее и пленка соединений метала дает лучшую адгезию грунта, чем чистый металл. Ну и в-третьих, никто тут не превозносит ланосы и не обсирает форзу, просто делимся наблюдениями по процессу производства. И если я пишу что на фотках с завода где делаю ланосы видно оцинкованные панели, то это же не значит, что я намекаю на то, что ланосы прям лучше мерседесов.
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-921195
Ты меня удивляешь :) Его что, кисточкой оцинковывают потом :D
То что ты приыодил в примеры - это попса для тех кто не в теме. Вот тебе (привожу первую ссылку где она нашлась), где описано как вообще делается кузов.
цитата оттуда
Автомобили семейства ВАЗ-2108 были первыми среди отечественных АТС, где для повышения коррозионной стойкости кузова стали применять детали из электрооцинкованного проката. Всего таких деталей 16, а их масса составляет ~11 % обшей массы кузова.
Появление нового типа материала серьезно повлияло и на технологию изготовления кузова. Дело в том, что штамповать детали из оцинкованных сталей гораздо сложнее: покрытие существенно влияет на коэффициент трения в зоне контакта заготовки со штампом и, следовательно, на условия течения металла в процессе формовки и вытяжки; поверхностный слой имеет склонность к шелушению и отслоению в условиях пластической деформации металла-основы и контактного воздействия со стороны штампового инструмента, В силу этих особенностей штамповка электрооцинкованного проката требует дополнительных затрат и ужесточения технологической дисциплины....
Вторая группа особенностей оцинкованных сталей — их худшая, по сравнению с непокрытым металлом, свариваемость и повышенный износ сварочных электродов. Потому, что цинковое покрытие увеличивает контактные электросопротивления в парах "электрод — деталь" и "деталь — деталь". Следовательно, уменьшает сварочный ток и количество теплоты в зоне свариваемого соединения....
и т.д. Вот тут я понимаю, изложена суть процесса. Вот тут стоит почитать и понять что к чему.
И кстати тут наверное понятно, что применять оцинкованный метал для производителя затруднительно. Поэтому те кто считает это лишним, его не применяют :wink:
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-921207
Для оцинковки используются два варианта, гальванический (холодное цинкование, электрооцинковка) и горячее цинкование.
Штамповка цинкованного листа не практична по причине того, что лучше опускать в гальваническую ванну штампованный объект, а не рисковать повредить цинк при штамповке.
И главное, нужно понимать в чем задачи цинка, и чем он был хорош ранее. Кстати я работал в цветной металлургии и учился на металлургии цветных металлов. Не в автомобильном, но свойства цинка знаю не по наслышке.
Хочу отметить что если задуматься, то ответ сотрудника компании, на сайте компании модерируется. Не так ли?
Сорри что посягнул на зомбоидеи о лутшей машине на свете. Кстати, хорошая антикоррозийная обработка, ИМХО отличный способ защиты, я бы об этом думал. И цинк блестит :) во всяком случае так делало огромное количество цинка с котороым мне доводилось иметь дело. А еще оцинкованные ведра, жолоба и прочее. А пленка от фосфатирования нет, она матовая :(
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-921255
Не видно там оцинкованных деталей. Видны детали с покрытием. И я например очень не уверен что это цинк, потому что он на него не похож.
На оцинковку больше похожа не матовая, а блестящая часть авто
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-921270
Кстати тут на этом форуме наш одноклубник писал что купил форзу, так вот интересно как она ведет себя?
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-921342
Да бог с ним с тем логаном, ты его привел, чтоб типа фото сравнить. Но есть же ответы и главного конструктора ЗАЗ и в конце концов есть оф.сайт. Эт тоже проделки младших, нет самых младших менежеров?
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-921347
Привет!Ведет себя нормально.Как дальше будет кто его знает?Кто бы что не говорил нормальная машина.А мелких недочетов типа гаек не докрученных их в любых машинах хватает,предпродажная подготовка рулит!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-922247
Это хорошо что машинка радует! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-922257
+1, это главное
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-922405
Змінено користувачем Юрко88
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-922818
АР даже не удивил своими подходцами: "Лифтбек Chery? На ум сразу приходит Amulet, в одночасье появившийся на российских дорогах пять лет назад и столь же быстро сгинувший из-за проблем с качеством и отсутствием запчастей. Вторая попытка называется Chery Bonus." В тоже время ЗР написал не о проблемах с качеством и з/ч, а о достаточно жестком законодательстве РФ,что и есть причиной. Да и не сгинул мул вовсе,как пишет АР,а реинкарнировался в вортекс корду. А что лучше(мул чистокровный или клон), так эт еще бооольшой вопрос. Да и про шевролет ланос АР упомянул непонять чего.Практикант чтоль писал?
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-923023
В прошлом году мой дядя, живущий в России, продал Амулет (кажись 2007 или 2008 года выпуска) и купил Лачетти. Я спрашивал как у них относятся к Чери и трудно ли продать б/у китайца. Ничего плохого от него не услышал - машиной был доволен, а продал потому, что хотел машину классом выше.
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-923601
Продать можно что угодно, вопрос только в финансах и времени.
Я вот когда читаю про подвывающую коробку, про сборку двигателей на МеМЗ чето с сенсом у меня ассоциации а не с ланосом. Продажи конечно покажут, но до сих пор продавались успешно только те китайцы которые стоили дешевле ланосов.
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-923704
Да, цена решает многое
Но чем лучше машина, тем она дороже. И если покупатели закрывали глаза на все недостатки Амулета, Джагги или QQ, то лишь по причине «бросовых» цен. Таких цен больше не будет. Chery A13 уже «засветился» на украинском рынке: осенью партию машин завезли для зондирования рынка и «подготовки» потенциальных покупателей. О результатах «разведки боем» не сообщается, но — судя по тому, что «пробные» 140 автомобилей еще не распроданы — дело застопорилось. Цена-то уже не «китайская» — от 89360 гривен.
Змінено користувачем ElScept
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-923718
Ага.. цена не то что до ланоса а до авео недалека... Именно что некитайская... а вот машина - китайская.
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-923732
Дизайн панели управления микроклиматом и около магнитольного пространства так скажем мягко говоря на любителя.Но особенно прикалывает расположения вентиляционных отверстий:руки на руле - закрывают поток воздуха,если включен кондиционер весь холодный воздух будет локоть обдувать?Повезло локтю...Водители будут приходить к терапевту с артритом правого локтя, а пассажиры - левого??? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-926866
Китаец - не Китаец, а смотрится неплохо...
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-927430
Китаец - не китаец, а смотрится неплохо :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-927604
Ха-ха! Читал я про этот случай. Один идиот думал, что он самый умный и купил у китайских рабочих внешний винчестер за пару долларов. В итоге оказалось, что купленный девайс является винчестером только с виду - внутрь китайцы вмонтировали 128 мегабайтную флешку информация на которой записывалась по кругу, затирая ранее записанные файлы :joking:. Хотя в списке файлов были видны все "записанные" файлы. Самое интересное наши "спецы" так и не смогли понять как китайцам удалось реализовать такой нестандартный функционал.
Но если по теме, то есть целых два "НО":
1. Если китайские рабочие реально могут соорудить некий аппарат, а наши так называемые "спецы" даже не имеют понятия как это работает, стоит ли так скептически относиться к китайским технологиям? Раз уж наши сами ничего путного сделать не могут - пусть хоть у китайцев поучатся.
2. Цена у Форзы далека от подозрительно низкой, как это было в случае с упомянутым внешним ЖМД и первыми китайскими машинами, которые стоили как Сенс, а по оснащению были укомплектованы лучше люксового Ланоса. А спрос с нее - еще больше, раз большинство считает, что она не идет ни в какое сравнение со всеми любимым Ланосом.
Я сам изначально скептически воспринимал Форзу, но, признаться, изменил свое отношение на нейтральное. Внешне и внутренне по-прежнему не нравитсяПосмотрим как она себя зарекомендует - Ланос ведь тоже не был принят на ура сразу после появления на нашем рынке.
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-927728
Цена решает многое, в частности чем больше денег, тем сложнее расстаться с ними.
Зато почитайте комменты по ссылке. Украинцы продали душу, Гранта в сто раз лучше и т.д.
А как по мне все наезды на форзу в первую очередь потому что у основной массы тех кто пишет, задача стоит выяснить чем форза хуже ланоса. А если поставить задачу в обратную сторону? Возможно стоит сделать подобный топик на forza клубе и сравнить результат. Истина где то посредине :)
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-928062
мде, тяжело китайцам будет сломать свой сложившийся стереотип.
я когда слышу китаец, сразу в голове крутится чери амулет.
у соседа амулет - машину брал новую - так она очень тяжело едет) вся скрипит, кряхтит в ходовке или в рулевом, как начинает ехать стоит какой-то свист, кпп включается с каким-то грохотом. кароч жесть - чистый китайский стереотип)
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-928063
Согласен! Наши споры это все 48-е дело. Народ голосует рублем. Когда китайские машинки по уровню продаж обгонят других узкопленочных производителей, тогда можно говорить о том, что китайские производители вышли на уровень. Вот сейчас брилианс выходит на рынок во второй раз. Как по мне то у них и бида в первый заход были неплохие машинки. Проблема в том, что как машины низкого ценового диапазона китайцы продаются, но пока их попытки выйти на уровень повыше проваливаются.
Ну и оффтоп. Угадайте страну производителя.
https://lanos.com.ua/topic/30934-zamina-alternativa-lanosu-shery-a13-zaz-forza/page/36/#findComment-928233
