Красавчик! Ай да маладес! А почему выбор пал именно на изи чек? Почему не взял Брембо макс или зиммерман спорт?
У меня сейчас тоже проблема выбора торм дисков. Вот решил у тебя спросить - почему именно эти? И какие колодки? (по кусочку увиденного названия попробую догадаться - что Ферродо премьер?) И почему решил заменить родные суппорта с Вектры? чем они лучче?
Диски выбирал по принципу соотношение цены и качества, а по поводу суппортов другой альтернативы и не было, это уже обсуждалось не один раз.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-713916
Продолжается модернизация тормозов, установили ГТЦ с диаметром поршня 22мм (в стоковом он 20мм), что по идее должно увиличить его производительность.
Змінено користувачем agiluk
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-720239
На 120тыс. лопнула правая задняя пружина, поставил польские усиленные.
За одно решил заменить защитный щиток тот что находитсся над резонатором. Летом зацепил его како йто железякой и примял, по месту отрихтовать не получилось.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-722703
К белым дискам решил поставить белые повторители поворотов.
Так было
Теперь так
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-722777
На майские пропагандировал наш клуб на Неве, прокатился до Финского залива. :)
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-735144
Доработал автозапуск.
Чтобы не сработал автозапуск, при включенной передаче, сделал защиту. Суть доработки заключается в разрыве цепи сигнализирующей о поднятом ручнике, запуск двигателя происходит только при условии, что машина стоит на ручном тормозе. Разрыв цепи происходит с помощью геркона закрепленного на штоке переключении передач. Если машина стоит на нейтралке и ручник поднят сигнал для автозапуска подается, а если включена любая передача геркон разрывает цепь. Так что теперь, если нечаянно оставил машину с включенной передачей, при активации автозапуска машинка не «прыгнет».
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-783354
ПРОСТО ОГОНЬ
Я ПОТРЯСЕН
ВОТ ЭТО АВТО!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-815611
Установка ГТЦ 22 мм дало какие-то результаты??
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-815701
У меня стоит такой же,при установке передних тормозов от ОВА это просто обязательная замена.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-818127
Понравился мне бортовой журнал :yes:
+100 за пределки.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-819527
Радикальных изменений я не заметил, потому что ГТЦ поставил сразу после установки новых тормозов. А в комплексе изменения в тормозах меня порадовало.
До модернизации, тормоза на Ланосе были хуже, чем на «жигулях». На ВАЗ 2106 (теперь машина жены) я давно поставил 14ти дюймовые вентилируемые диски и суппорта от ВАЗ 2112, переделка была чуть сложнее потому что пришлось заказывать переходную планшайбу. Также поставил вместо родного вакуумный усилитель от «Нивы», он большего диаметра и соответственно более производительный. Так вот, я, периодически езжу на «шестерке» и тормозила она лучше «Ланоса», а теперь, когда я сажусь в «Жигуль», понимаю что тормоза тут гораздо хуже.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-821759
У меня слов нет, иномарки по сравнению с твоим ланосом отдыхают, класс !!! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-873368
Обулся в новую летнюю резину Nokian Hakka Green.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-875521
Что то не седится мне на майские дома, побывал в Одессе.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-914371
Поставил на крышку багажника спойлерок, по теплу покрасил в цвет машины.
Также в цвет покрасили решетку радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-926568
agiluk, как и чем снимал хром на решетке?или покрасил поверх хрома?
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-926662
Красили маляра, но на сколько я понял, хром полностью не снимали, просто заматовали и дальше грунт краска.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-942602
Поставил линзы пятого поколения с ангельскими глазками.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-942604
Прикольно!!! И сколько обошлись такие линзы?на стенде регулировку делал?
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-942919
Пока отрегулировал по высоте, при возможности заеду на стенд.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-943371
Да вот что получается когда у людей вкус есть. Почитал бортовик - понравилось, работы проделано много и не чего лишнего, Супер.
Подскажи пожалуйста, когда скорлупу спортовскую ставил с подкрылками проблем не было, родные подошли?
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-945928
Действительно, спортовский бампер немного шире. Я выкрутился, расширив подкрылки, добавив полоски пластика.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-946156
Спасибо, в общем буду ставить, а там по обстоятельствам.
Змінено користувачем Adrenalin 07
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-946566
agiluk подскажи ты поменял дымчатые повторители поворотов на белые, вот те дымчатые еще у тебя, если да могу обсудить их приобретение.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-948282
Повторители уже катаются на машине одноклубника.
https://lanos.com.ua/topic/30931-bortovoy-zhurnal-otchet-lanos-15-se/page/2/#findComment-949005
