Стоит ли брать авто?
Решил взять ланос б/у. Были бы деньги взял бы новую,но денег нет. Вот что выбрал
Но цена была высока позже нашел туже машину,но уже другой ценой
Интересно продавец говорит работал рег.представителем ездил по области поэтому такой пробег 148тис, но авто в очень хорошем состоянии - слова продавца. Буду ехать смотреть.
Что скажите не страшно ли что пробег уже 148тис? Продавец говорил,что все ТО делал, также была заменена коробка передач. Это хорошо или плохо? Помогите советом.
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/
Много денег, много пробега.
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-692997
Днепр для меня далековато. Я во Львове живу.
Да и мотор там 1,5 и тахометра нет. Но год и пробег хороши,но может быть битая.
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693016
А как по мне так просто откручен километраж! ИМХО!
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693034
Ярік07 брать можно но должен посмотреть мастер который шарит, в условиях СТО. Максимум за 6т. При таком побеге 100% жрет масло минимум замена колец и сальников клапанов ну и мелочёвка. Замена КПП наверно потому что там профукали масло вот она без масла и накрылась. Обязательно померят компрессию!
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693038
149 тыков для лани много ИХМО
Я не о Днепре, написал к примеру.
Всё равно нужно ехать на твоё СТО для проверки авто.
Поищи у
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693043
За машину 06 года с почти что 150 тыс. 60 тыс. грн это откровенно до... много.
По-любому ищи вариант подешевле.
150, в принципе, не архибольшой пробег, но где-то с этих цифр начинает машина приподносить мелкие, но неприятные, сюрпризы.
ЗЫ для справки - передний бампер снимался или ударялся конкретно, а потому сместился. С завода немного другие зазоры идут )
ЗЫЗЫ я не знаю, как можно убить коробку ланосовскую. Разве что реально тупо без масла в ней ездить. Если коробка меняна то такую машину я бы 100% не брал.
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693066
Всем спасибо за помощь. На СТО поеду обязательно. Вот только думаю куда лучше. Смогут ли официалы точно продиагностировать авто? Или лучше не к официалам?
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693092
Так и тут на форуме продают ланос 2007 правда года спробегом около 80 тис, там цена 7500$. Вот все что у нас есть подешевле
Что из этого посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693123
Есть уточнения по авто. Смотрел сегодня - да есть трещина на бампере слева, также есть небольшая вмятина только на левом крыле.
По коробке - ее не меняли, меняли только СЦЕПЛЕНИЕ. Сейчас пробовал переключать пердачи - все ок, обороты набирает хорошо. Шум работающего двигателя однородный. Едиственное,что владелец авто говорит недавно потекло масло(даже видно на защите следы масла), на СТО заменил прокладку, но все таки видно немного в одном месте возле двигателя мокрое место от масла.a83a8b1ba105.jpg
Да и еще авто поднято - это плохо или в этом ничего плохого нет?
Змінено користувачем Ярік07
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693639
Если не шумахер, то хорошо для наших дорог, но на поворотах нунО быть поаккуратней со скоростью.
. Бери каждое авто , если нет явного овна - юзай на СТО, потратишь больше денег на диагностику - меньше потратишь на запчасти своего будущего коня!
К официалам не стоит (ну разве что там есть знакомые и ты уверен в ихней компетентности). В любом случаи нужен хороший специалист. Зайди в Львовскую ветку и посмотри (спроси) где они лечат своих коней.
Ты определись прерогативой, какой хочешь мотор, будет ли там кондей, ГУР, газ и тд, от этого и отталкивайся.
У меня 1.5, чуть чипованный - больше мне не надо для города (на старте 1.5 жучит 1.6 v16 :joking: ). На трассе и 1.6 мало будет. Обслуживание 1.6 дороже.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693669
Да вот с этим определился, как кондей обязательно, газ не хочу,так как ТОЛКОВОГО мастера по настройке тяжело найти. Больше нравиться 1,6 как то резве с низов идет, ну мне так показалось после промотров 1,5.
Просто сколько езжу смотреть авто,владельцы дупля не режут что и когда менялось!! Говорят я все сделал, на вопрос - Что все? Говорит масло менял. И все больше конкретного ничего сказать не может!!
Так что по авто 1,6 с прообегом 148тис - не стоит?
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693694
2 Ярік07 ..из пройденного..был и 1.5 база и 1.6 фаршированный..мой совет- бери золотую середину- SE..от полторашечных моторов почти нет сюрпризов, они дешевле и проще в обслуживании , а допы- те же , кондер гур..согласен что 1.6 идет резвее, но ни тот ни тот не ГОНОЧНЫЕ машины) по поводу прообега в 148 тыков. если он реальный то для такого года это и не дофига..ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693810
1,6 не для гонок,просто посмотрев на 8 клапанные,как то бедно он выглядит, много места видно асфальт даже. Мастера на СТО могут определить прибл. пробег при диагностике? Так же беспокоит масло на 16кл двигателе. Можно это решить раз и навсегда?
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693833
А шо там с маслом?:unsure:
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693854
Фото со стерлкой выше выдел? Так вот в этом месте темно от масла. Поддон-защита в масле тоже. Соответсвенно задал вопрос владельцу, он сказал,что на сервисе поменяли прокладку, меняли недавно,но видать опять просочилось малось. Может плохо поменяли? Или признаки чего-то другого?
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693864
а я уверен, что пробег родной. машинка хорошо выглядит, даже резина родная и диски в хорошем состоянии
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693865
Если из под клапанной крышки то не боись, у многих иномарок трохы продавливает масло от туда, да и в ваз2108--09--99 тожа больное место...
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693877
А чЁ за фото? У той,что я давал фтки там не такие!! Да и сегодня смотрел авто точно не такие были.
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693881
Пасатри на авто риа ID 3207001 - если там все нормуль я бы взял, цена сладкая и еще торг... но сатри внимательно...
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693894
Видел это авто, задний левий бампер битый, делали и красили,но плохо сделали, видно разницу в цвете, да не очень ровно сделали. Партроник есть даже,но это не так дорого доставить. Но там двигло 1,5 8кл. , да и владелец про авто ничего сказать не может,так как ему его отдали за долги.
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-693926
Гнилая отмазка, если что то с машиной не то, после продажи, я ничего не знаю.
Эт не правильно. 8 клапанов тяговитее на низах, а 16 клапанов легче крутить на верхах.
Если толковые то да.
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-694032
Вот владелец 1,6 авто говорит,что менял сцепление. Стоит ли из-за этого отказаться от авта? Или ничего страшного? Просто у меня знакомые разделиллись во вмениях - одни говрять,что можно смотреть и если все ок,то можно брать. Другие сразу говорят авто уже убито так как пробег 148тис за 4 года это много плюс еще и сцепление меняли,говорят ,что даже не стоит ехать на диагностику!!
Вот не могу решить что делать. Помогите сделать выбор.
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-694061
Да поедь с ним на диагностику, купишь не купишь, но совесть будет спокойной, а то она потом будет грызть тебя :wacko: .
Я остаюсь при своём мнении, такой пробег за такие деньги - много. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-694181
Блин, шо за советчики у тя? Ну и шо шо меняли сцепление? А если бы чел те этого не сказал? Или скрутил километраж? Поверь покупая б.у. машину ты очень многого не будеш знать про нее, да и с салона очень вероятно шо много ты не увидиш.. у мну друзья работают в разных салонах, эсли бы люди знали как мутят там, то прозрели бы..Машина секонд хенд всегда лоторея (в нашей стране новая тожа:verysad:)
Змінено користувачем Доктор Зло
https://lanos.com.ua/topic/30924-stoit-li-brat-avto/#findComment-694204
