Бортовой журнал Jafar
Поменял недавно лобовое стекло - Nordglass.
Поменял лампы в фарах, поменял противотуманные фары - были побиты. Лампочки везде поставил белого цвета. Стало ярче и виднее.
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/
А до этого что стояло?
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/#findComment-5739
До этого явно заводское стояло! :D
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/#findComment-5755
До этого стояли керосинки (заводские) времен Екатерины Великой. :lol:
А еще недавно сделал антикор. обработку всего кузова. И предвидя всякие профессиональные вопросы, отвечаю - до этого была заводская антикор. обработка (типа оцинковка). :wink:
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/#findComment-5810
Ага, все-таки есть БЖ. :) Только пустой совсем. Джафар, очень хочется почитать о двигателе, тормозах и других доработках.
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/#findComment-75214
Женя, поставил я твои амортизаторы себе - БОМБА!
ПЛюсов много - всех не перечислить.
Только один вопрос - начало при торможении на большой скорости руль бить, что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/#findComment-75216
Рад, что понравились изменения. :)
По поводу биения - вопрос может быть в тормозных дисках, реже в геометрии колеса. Возможно более жесткие амортики и пружины более полно выявляют недостатки ходовой. Сами по себе амортики и пружины никаким образом не согут влиять на биение руля как при обычной езде, так и при торможении. Как правило биение руля при движении дает дисбаланс колеса или его геометрия, а при торможении - смотри тормозную систему.
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/#findComment-75745
Предыдущее описание доработок было в теме "Тюнинг - тюнинг двигателя".
Внесу обновленные данные и в бортовой журнал. :lol:
Сейчас на машинке стоит Х20ХЕV с доработанной ГБЦ;
впуск - нулевик+дроссель от ауди кваттро 2.8; впускной тракт с термоизоляцией увеличенного диаметра с кованым корпусом для фильтра;
выпуск 4-2-1 (копия суперспринт с термоизолирующей лентой) + весь тракт труба 60 см нержав. сталь;
новая проводка + ЭБУ "Корвет М10.3";
форсунки увелич. производительности;
заменены некоторые штатные датчики, блок зажигания (для более надежной работы);
добавлены лямбда-зонд и датчик детонации;
стоят распредвалы Dr.SCHRICK, ClR 272-110 Gr.
Также стоят по кругу амортизаторы -KYB Ultra SR; прогрессивные пружины FK (клиренс "-35"мм).
Тормоза - сзади стоит штатная системы от передка стокового 1,5 ланоса, спереди диски брембо с двойной вентиляцией 280 мм + суппорта Лукас. Также на дисках - грязеочищающие канавки.
Гидравлический ручник.
Колесные диски ВСМПО Альфа с отверстиями 4х100 + 4х108 с шиной Pirelli Dragon 195/50 R15.
Последние фото также добавлены в персональный альбом.
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/#findComment-75746
что есть двойная вентиляция?
как построен гидрач?
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/#findComment-75914
Под двойной вентиляцией имелось ввиду: обычная вентиляция между блинами и дополнительная вентиляция в виде овальных отверстий на ступичной части тормозного диска.
Ручник - результат моей с другом доработки обычного гидр. ручника. Ничего нового нет, просто взят и переработан принцип гидравлической системы и поставлен на более простые и доступные комплектующие. :)
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/#findComment-76034
  • 5 тижнів потому...
Поставил себе противоугоночку (независимое от сигнализации противоугонное устройство). Работает на ура. Пару раз мои знакомые хотели завести машинку (при мне) и не смогли. Да и Пресса на одной из встреч тоже не смог :D:D:D
Также поставил себе би-ксенон (дальний и ближний). Светит - БОМБА. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/309-bortovoy-zhurnal-jafar/#findComment-81421
