Не работают дворники
Не работают дворники только в первом положении, во втором и третем работают. Кто знает в чем дело, подскажите пожалуйста. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/3087-ne-rabotayut-dvorniki/
проблема в не описанном в "Руководстве по эксплуатации" свойстве двоников.
Что бы начала работать правильно - сними клемму с акуммулятора на 5 мин. Можно быльше можно меньше.
Теперь о самом свойстве дворников.
Их можно запрограммировать на периодичость взмахов первого положения.
При включенном первом положении, потянуть кратковеременно рычажок омывателя на себя (коротко, что бы вода брызгнуть не успела.) Выждать нужный интервал взмаха дворников и потянуть рычажок снова. Машина запомнит нужный интервал и далее, до скидывания клеммы или до заглушения (у кого как) двигателя - прерывистый режим будет работать с тем интервалом, который ты ему задал по алгоритму, приведенному выше.
Что бы такого не повторялось - не польуйся омывателем стекла во время включенного первого положения (прерывистого) дворников.
Если ничего нигже не перегорело и не вышло из сторя - должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/3087-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-65466
Человек писал о том, что дворники совсем не работают в первом положении... И еще... У меня, например, период срабатывания дворников в первом положении сбрасывается при выключении зажигания.
... не польуйся омывателем стекла во время включенного первого положения (прерывистого) дворников.
У мя в такой ситуации (однократное вскидывание рычага в первом положении) дворники работают с максимально установленным периодом срабатывания. И это правильно с точки зрения банальной эрудиции... :D
Может на первое положение переключателя дворников есть отдельный предохранитель? 8)
https://lanos.com.ua/topic/3087-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-65502
Посмотри работает ли свет в салоне и задние противотуманки. Если нет то однозначно предохранитель Ф1 (в салоне). В документации не указано но через него у меня работают дворники в прерывистом режиме
https://lanos.com.ua/topic/3087-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-65524
У меня не сбрасывался по выключению зажигания. Помогала только клемма. И совсем не работали. Потому что интервал задавался значительный, и, наверное, у меня не хватало терпения выждать второй взмах.
В любом случае - усЁ высказанное не претендует на экспертное заключение. Всего лишь как один из вариантов решения проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/3087-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-65559
... у меня не хватало терпения выждать второй взмах.
У меня получалось, что после однократного вздергивания период устанавливался (очень примерно) в 10-15 сек.
Да я без претензий... Просто мне показалось, что пострадавший писал немного о другом... drujba 8)
https://lanos.com.ua/topic/3087-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-65644
Andrey-4, ты прав, свет в салоне не горит, птф тоже не работают (когда их включаю, светит лампочка "открыта дверь") Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/3087-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-65901
Andrey-4, ты прав... Что делать?
Ну ведь ясно же сказали-проверь и, если что, замени предохранитель Ф1 (в салоне) 8)
https://lanos.com.ua/topic/3087-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-65938
у меня похожая проблема - в первом положении дворники поднимаеются вверх а назад ни как! всё вышеперечисленоое проверил и проблема осталась. Что может быть ещё? Если это реле - то где оно находится?
https://lanos.com.ua/topic/3087-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-76003
Спасибо за совет :!: :D
https://lanos.com.ua/topic/3087-ne-rabotayut-dvorniki/#findComment-76808
