Проблема с ПТФ - не включаються
Доброго дня всім.
Почну з предісторії...
Встановили мені ПТФ на Укравто під час ТО-10000.
Я хотів переключатель підрульовий. Але мене електрики нагрузили, що то треба півмашини розкручувати і взагалі це досить дороге задоволення.
Я повівся на колгоспний включатель/виключатель біля корректора фар.
Робота була зроблена за 1 год, потім мені було показано, де запобіжник та релюха і я собі поїхав.
Вартість кампанії 500 грн. під ключ.
Час від час мав проблеми з ПТФ - то одна лампа не світить, то друга. Купив хороші лампи - друзяки привезли з бундеса.
Після того лампи перестали перегорати, але час від часу, коли я включав ПТФ, то або права не горіла, або ліва. З злості я міг легенько стукнути фару, що не горить і вона починала працювати. Я це списував на погані контакти. Ніяк руки не доходили перевірити.
Але декілька днів назад перестави включатися взагалі. Якось випадково я цоркав кнопкою (включав/ виключав ) і ПТФ запрацювали.
Через пару днів перестали працювати взагалі.
Сьогодні я приїхав на роботу швидше на 10 хв та й думаю , ану гляну під капот, може "прєд" здох.
Я витягую запобіжник (його ще треба вміти витягнути, адже електрики зробили короткий дріт і тяжко витягнути) і чесно офігіваю.
Запобіжник весь поплавлений, аж його перекосило.
Беру тестер - він цілий!!!
Думаю собі , блін, та я взагалі міг пожежу вчинити в моторному відсіці!!!
Хоча може той запобіжник поплавився від температури в моторному відсіці в літній період?
В звязку із цим питання.
Це кнопка включення/виключення десь підгоріла?
І чи зміниться ситуація на краще, якщо поставити підрульовий переключатель?
П.С.
Запобіжник був 15А
Змінено користувачем lars_145
https://lanos.com.ua/topic/30853-problema-s-ptf-ne-vklyuchayutsya/
Это еще раз показывает, что в Укравто работают одни гав..ки :verysad:
Мне они сигнализацию так установили, что три дня машину не мог завести (про проблему писал в разделе "защита автомобиля").
Исходя из вашей ситуации проблема скорее всего плохом контакте предохранителя в колодке. И похоже проблемы в контактах на каждой ПТФ, так как не горит то одна то другая.
Выключатель ПТФ скорее всего что не причем, т.к. он подает напряжение только на обмотку реле.
https://lanos.com.ua/topic/30853-problema-s-ptf-ne-vklyuchayutsya/#findComment-691368
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/30853-problema-s-ptf-ne-vklyuchayutsya/#findComment-691852
Мне на сенсе тоже ставили противотуманки на УкрАвто и через какоето время они стали включаться через раз или моргать, а потом вообще перестали работать! Пол дня с тестером искал причину. Причина была в клеме которая подключалась к кнопке! Криворукий электрик плохо зажал провод в клеме, который просто выпал, но держался в непрозрачном кембрике! При визуальном осмотре все целое, но контакта то нет!!!
https://lanos.com.ua/topic/30853-problema-s-ptf-ne-vklyuchayutsya/#findComment-691943
а устанавливать подрулевик это выкрутить два шурупа за рулем и отсоединить один разъём... сам ставил, потому знаю точно!
в этом же разделе есть тема....
но уже поздно, конечно...
https://lanos.com.ua/topic/30853-problema-s-ptf-ne-vklyuchayutsya/#findComment-692326
