Снятие / Установка переднего крыла
Подскажите кто сталкивался с данной процедурой.
- при снятии крыла обязательно снимать фару и отсоединять жгуты проводов или достаточно только открутить болты и сдвинуть фару?
- где искать крепления изображены на рисунке 7? (на фото)
- смазаны ли места соединения крыла и др. частей герметикам или силиконом?
- на что нужно обратить внимание?
https://lanos.com.ua/topic/30822-snyatie-ustanovka-perednego-kryla/
- а что отсоединить жгуты это проблема :joking: там все 3шт разные перепутать невозможно :rolleyes:
- 7 фото с левой стороны под подкрылком удобней откручивать как на фото, а с правой стороны удобней откручивать со стороны фары я снимал так.
- у меня нет.
- потом нужно правильно выставить зазоры, винты я смазал солидолом что бы если я надумаю снять они не заржавели, у меня верхний винт на правом первый от лобовухи те что видно сразу под капотом заржавел и просто крутился мудохался я минут 40 с тем Болтом.
Р.S если ключ держишь в руках первый раз то луче не лезь.
https://lanos.com.ua/topic/30822-snyatie-ustanovka-perednego-kryla/#findComment-690563
спасибо за советы
ничего сложного нет, можно выполнять даже если и ключ в руках не держал.
фару можно вообще не снимать, не знаю зачем в инструкции её снимали.
https://lanos.com.ua/topic/30822-snyatie-ustanovka-perednego-kryla/#findComment-696980
