Помогите с установкой сетки на радиаторную решетку
Хочу чтоб сетка была выпуклая , какбу в одном уровне с хромированой окантовкой. Нужно ли подрезать бортики на решеке с лопастьями?
https://lanos.com.ua/topic/3081-pomogite-s-ustanovkoy-setki-na-radiatornuyu-reshetku/
Прпидеться на точиле ровнять, иначе не вставишь в хромированную внешнюю окантовку. И придеться новые саморезы брать, там все равно расстояние между пластмасоввой решеткой и хромированной увеличиться, я брал обычные черные которые на гипсокартоновые работы берут, немного обрезаешь его и аккуратно закручиваешь. Решетка бомбовая получиться
https://lanos.com.ua/topic/3081-pomogite-s-ustanovkoy-setki-na-radiatornuyu-reshetku/#findComment-66538
Тебя интересует фото процесса или готовой?
https://lanos.com.ua/topic/3081-pomogite-s-ustanovkoy-setki-na-radiatornuyu-reshetku/#findComment-67476
и то и другое, просто правильно ли я понимаю "выпуклая сетка"
https://lanos.com.ua/topic/3081-pomogite-s-ustanovkoy-setki-na-radiatornuyu-reshetku/#findComment-67489
Я в бортовом журнале фотки выложу.
https://lanos.com.ua/topic/3081-pomogite-s-ustanovkoy-setki-na-radiatornuyu-reshetku/#findComment-67704
Ненашел твоего бортжурнала. Ждем фотки
https://lanos.com.ua/topic/3081-pomogite-s-ustanovkoy-setki-na-radiatornuyu-reshetku/#findComment-67730
  • 5 років потому...
напильником убрал бортики
https://lanos.com.ua/topic/3081-pomogite-s-ustanovkoy-setki-na-radiatornuyu-reshetku/#findComment-1338966
4,6 тис   3
ну и археолог однако :lol: на даты нужно смотреть :ay-yay:
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/3081-pomogite-s-ustanovkoy-setki-na-radiatornuyu-reshetku/#findComment-1339034
100% :D
https://lanos.com.ua/topic/3081-pomogite-s-ustanovkoy-setki-na-radiatornuyu-reshetku/#findComment-1340072
подскажите пожалуйста,как правильно приклеить ветровик на заднее лобовое стекло!!! он клеится на само стекло или на уплотнитель стекла?
https://lanos.com.ua/topic/3081-pomogite-s-ustanovkoy-setki-na-radiatornuyu-reshetku/#findComment-1366505
