Шум при увеличении нагрузки
Ёпт пацаны, я спрашивал возможна ли ситуация, что по каким-то причинам двигатель пытается "всосать" в себя "лишний" воздух.Ну больше чем обычно. :roll:
Сам двигатель пытается всосать в себя столько воздуха, сколько помещается в цилиндр, а его объем постоянный. А вот количество воздуха, поступающего в цилиндр может меняться. На это влияет дроссельная заслонка. Чем меньше открытие дросселя тем больше разрежение в цилиндре и меньше воздуха. Выводы делай сам. 8)
https://lanos.com.ua/topic/308-shum-pri-uvelichenii-nagruzki/page/2/#findComment-44428
Сомневаюсь, что воздушный фильтр как-то регулирует подачу воздуха... Его задача - очистка поступающего воздуха от пыли-грязи и ВСЕ. Согласен что фильтры бывают разные - и по плотности, и по способности пропускать через себя воздух. Склоняюсь к тому, что дело все таки не в фильтре.
https://lanos.com.ua/topic/308-shum-pri-uvelichenii-nagruzki/page/2/#findComment-44438
ИМХО - как раз в фильтре. Во-первых - когда крышку закрываешь - гул исчезает. Проверено, можешь и на своей машине попробовать. Во-вторых( это знают лучше те, кто ездит на газу) - после замены фильтра, машинка резвее бегать начинает. Забитость фильтра тоже оказывает влияние на поступление воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/308-shum-pri-uvelichenii-nagruzki/page/2/#findComment-44440
И вообще фильтр вознает сопротивление на всасе. Не зря же люди ставят нулевики. 8)
https://lanos.com.ua/topic/308-shum-pri-uvelichenii-nagruzki/page/2/#findComment-44443
Согласен, народ ставит нулевики не зря. Так у нас обратная ситуация получается - при незажатом фильтре (по идее сопротивление воздуху мало) тяга уменьшается, растет шум. А при зажатом - сопротивление растет - тяга растет (в смысле в норме).
https://lanos.com.ua/topic/308-shum-pri-uvelichenii-nagruzki/page/2/#findComment-44444
Подогнул позавчера скобки крепления крышки "воздухана" и поставил фильтр так, как положено.Тишина мужчины!Получается я, перевернув фильтр просто "увеличил" высоту его установки и скобки прижимали его как положено.Теперь фсе вери гуд.
Очень плохо, что на этом "хорошем" СТО автоцентра на кольцевой никто из мастеров-приёмщиков, слесарей и мастеров не знает этой фишки.Я блин, по их ответам "это штатный режим работы" помучил уши 17 тыков :evil: Суки.
Судя по посту Stup у многих Т150 наблюдается такая фича.
Уважаемые владельцы "трактора Т150" проверяйте крепления крышки короба воздушного фильтра и будет у Вас счастье"!
Всем, принявшим участие в обсуждении моей проблемы, Огромное спасибо :D
https://lanos.com.ua/topic/308-shum-pri-uvelichenii-nagruzki/page/2/#findComment-44587
Ну й добре. Але це фіча не тільки Т-150 а й усієї родини, оскільки у Stup'а, здається, поляк, а у мене Сенс.
8)
https://lanos.com.ua/topic/308-shum-pri-uvelichenii-nagruzki/page/2/#findComment-44594
Ещё вариант дребезга в районе фильтра! Было такое!
Дык вот коробка фильтра (в которой фильтрующий элемент) отсоединилась от коробки (типа раковина), стоящей под правым крылом (по ходу), через которую засасывается воздух из под крыла и мля об него и дребезжала! Я перелопатил тоже много возможных мест, но в итоге выловил!
Может кому пригодится!
https://lanos.com.ua/topic/308-shum-pri-uvelichenii-nagruzki/page/2/#findComment-44665
