Нужна помощь с расчетом ящика
Привет всем маньякам и фанатам автозвука! ребята, выручайте!
есть саб Hertz DS 300, но нету к нему ящика  :cry:
хочу лепить сам. пытался посчитать программой JBL SPEAKERSHOP, но чтото я не сильно ее доганяю
если есть кто умеет с ней работать, либо по другому могут просчитать ящик, буду очень благодарен.
вот его параметры:
D=255 mm
Xmax=4 mm
Re=3.5 Ohm
Fs=28 Hz
Le=2.04 mH@1kHz
Le=0.83 mH@10kHz
Vas=176 lit
Mms=66 gr
Cms=0.48 mm/N
BL=9.1 T-m
Qts=0.46
Qes=0.49
Qms=6.4
Spl=92 dB
Интересует закрытый и фазоинверторный кейс трапециевидного типа
Заранее благодарен всем, кто откликнется на просьбу :beer::oops:
Такая же тема есть на lanos.in.ua. Подумал может кто здесь мне еще поможет))
Саб будет раскачиваться усилком Audison через мост
перед Hertz EV 165 через такой же усичь
жанры: электро, клуб, негры, рнб (хотя желательно под все)
https://lanos.com.ua/topic/30716-nuzhna-pomosch-s-raschetom-yaschika/
3,3 тис   1
Герц обычно дает рекомендуемые размеры и довольно толково.
https://lanos.com.ua/topic/30716-nuzhna-pomosch-s-raschetom-yaschika/#findComment-688442
Не получиш ты нормального звука с десятки (D=255 mm), бубен детский может и будет а нормального низа на таком маленьком динамике не выдавиш.
https://lanos.com.ua/topic/30716-nuzhna-pomosch-s-raschetom-yaschika/#findComment-688448
есть всего лишь рекомендуемый литраж и диаметр фазика.
если бы были размеры, я бы не просил  :verysad:
это 12" (300мм)
https://lanos.com.ua/topic/30716-nuzhna-pomosch-s-raschetom-yaschika/#findComment-688455
3,3 тис   1
хм... а геометрию вшколе мы не учили? посчитать объем трапеции слабо?
https://lanos.com.ua/topic/30716-nuzhna-pomosch-s-raschetom-yaschika/#findComment-688584
да собственно я то посчитал. есть в паспорте к низкочастотнику рекомендуемый обьем 36 литров. я под него короб в принципе просчитал с помощью геометрических знаний. вопрос будет ли он играть правильно и как лучше в нем лепить фазик. к тому же на картинке короб прямоугольный в качестве образца выставлен, причем со смещением динамика к одной из граней, а ближе к другой - фазик.
у меня это первый опыт сабостроительства, вот я и прошу о помощи.
https://lanos.com.ua/topic/30716-nuzhna-pomosch-s-raschetom-yaschika/#findComment-688798
3,3 тис   1
Ну в первом приближении форма - пофигу. Важен объем и соотношение площади к длине у порта
https://lanos.com.ua/topic/30716-nuzhna-pomosch-s-raschetom-yaschika/#findComment-688825
Думаю данный ликбез тебе немного поможет -
https://lanos.com.ua/topic/30716-nuzhna-pomosch-s-raschetom-yaschika/#findComment-688905
спасибо)) но помогло не особо... а вот почитать было интересно
https://lanos.com.ua/topic/30716-nuzhna-pomosch-s-raschetom-yaschika/#findComment-689096
в общем нарисовал я себе конструкцию, примерно расчитал фазик. естессна отталкивался от допустимо позволенного места, которое я могу занять под сабчик. пользовался программой JBL SPEAKER SHOP и WinISD. не знаю на сколько правильными получились рассчеты.
как только слеплю покажу все размеры и фотоотчет.
позже будете критиковать)))) ждемс сабостроительного настроя, поступления финансов, времени, запаса живительного чая и свободного места в гараже  :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/30716-nuzhna-pomosch-s-raschetom-yaschika/#findComment-695156
