Лямбда и ГБО 4 поколения
Имеет ли смысл установить лямбду для мозгов ГБО 4-го поколения?
Позволит ли это уменьшить расход?
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-687234
Машина без лямбды 2004 год. Вместо лямбды - болт.
Расход
бенз 8/10
газ 9,5/11-12
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-687239
У меня 1.4 с лямбдой, трасса 8-8.5 город 9-10 ГБО 4 поколения.
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-687408
А лямбда у тебя в какие мозги включена в бензиновые или в газовые?
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-687412
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-687798
газ: 9,5/10-11
не вижу смысла заморачиваться
да там мороки то - вкрутил лямбду (место то есть) и подключил к мозгам один провод. Цена вопроса 220 грн.
220/4грн=55 л за 5500 км отобъется :)
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-687878
, давай-ка разберемся...
ГБО-4 работает на основе бензинового блока, который, в свою очередь, понятия не имеет, что такое лямбда и с чем её едят. А вот чтоб понимал нужно физически лямбду подключить и сам ЭБУ научить с ней работать путем прошивки/замены (не силен в блоках к 1,6). Вот тогда лямбда и с газом заработает.
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-688086
Гм... а хоть кто-то пытался понять как связан ДК с контроллером ГБО ??? Точнее как ДК влияет на хоть что-то в том блоке???
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-688141
Во ,во ,а если сказать точно то не влияет никак.Газовому блоку абсолютно фиолетово какова комплектация бензиновая,главное условие наличие упр-го сигнала бензиновой форсункой.
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-688162
Косвенно связан. Бензиновый блок берет во внимание данные ДК, а газовый корректирует впрыск исходя из данных бензинового блока.
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-688384
Ну... таким макаром его можно и с диаметром колеса связать....
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-688461
Mulik Ничего он там не корректирует.Газ блок тупо перехватывает сигнал с бенз. блока на б.форсунку,умножает на коэф. который мы задаем на графике и ... имеем газовое время впрыска.
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-688463
, ну да... а я что сказал? ДК корректирует работу на бензине, а это и на газ влияет.
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-688672
Боюсь не соглашусь.
Газовый блок также учитывает температуру редуктора, давление газа (чем меньше давление тем дольше нужно открывать форсунку).
Кроме того у моего блока есть вход для своей лямбды. В инструкции написано - если испытываете проблеммы с калибровкой - подсоедините лямбду. Также написано что не подсоединяйте лямбду если она подсоединена к компу автомобиля.
На основании этого я и предполагаю что ее можно подсоединить к газовому компу (кстати так работает третье поколение). Вот только более правильно из логики четвертого поколения подключить лямбду к компу авто. Просто более просто подключить ее к газовому компу.
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-689645
Боюсь не соглашусь.
Правильно боишься. Только соглашайся.
Да. Но это никаким боком к ДК не относится.
Тупой перерасчет. Как в калькуляторе---- 30, хошь синус, хошь косинус этого числа.
Ну и что???? Что дает этот "вход" ?????
Интересно было бы прочесть что это даст....
Можно. Можно и не отсоединяя от бензового подкинуть к газовому. А дальше что?????
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-689754
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-689783
Вопрос решился довольно дешево и просто. Мой ЭБУ газовый не поддерживает лямбду, так как верся BASIC. Так что вариант подключения лямбды у меня один - только к ЭБУ бензиновому. А про этот вариант - спросим у сервиса УКРАВТО...
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-689787
У меня лямбды нет вообще. Я думал об ее установке. Если б она была и была подключена к бензиновому - вопрос бы не стоял.
Но после детального изучения вопроса - оказалось моя версия ЭБУ газа - не поддерживает лямбду....
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-689799
:D как и все остальные...
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-689937
Да не может газовый ЭБУ поддерживать ДК (и не важно какая комплектация).Единственное ,что может ,так это выводить на экран диагностической программы значения ДК.
Далее, датчик температуры редуктора ,на работу газового блока тоже не влияет (нужен скорее для удобства переключения).
Более того система настраивается намного лучше как раз без ДК ,и графики совпадают идеально, С ДК газовый график постоянно в "движении".
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-690115
Собственно это я и хотел от вас услышать! Всем спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-690252
На сим закрываю.
Update: Открыто по просьбе
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-690311
я-бы небыл столь категоричен....мой, например, поддерживает 2 лямбды (см аттач)
может
влияет, может не во всех мозгах, но во всяком случае у "моих" влияет...было дело провод датчика темп. редуктора обломался и контакт пропадал - двиг на газу колбасило неподетски...
выделенное жирным противоречит твоим словам из первой цитаты...не находишь?
ИМХО:
если бензомозг и газомозг поддерживают лямбду - нужно определиться кто будет ее отслеживать и регулировать смесь, то-ли одни мозги, то-ли другие, но регулировать смесь должен кто-то один
если бензомозг с лямбдой не дружит, а газомозг поддерживает, то поставить и подключить лямбду по газу только "+"....иначе как регулировать смесь (при настройке)? на слух? газоанализатор ведь с собой не повозишь....
у меня бензомозг без лямбды (евро-0), лямбда стоит, калибруется - на ура, только после установки лямбды настроили нормально за 30 минут катания.....до этого 2 недели бодались....то в тех режимах не то, то в тех дергается....
https://lanos.com.ua/topic/30638-lyambda-i-gbo-4-pokoleniya/#findComment-697555
