Воздушный фильтр knecht
Кто ставил себе такой фильтр отпишитесь и по поводу других производителей тоже
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/
Во-первых такая тема уже есть -
она.
Во-вторых, причем тут воздушный фильтр к ГБО? Или для ГБО нужен какой-то особый воздушный фильтр? )
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-684000
если это оригинал - то ВСЕ расходники этой фирмы ОЧЕНЬ классные... масляный юзаю только Кнехт :yes:
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-684003
она.
Меня интересуют отзывы по этому производителю.Особый,у меня в зависимости от фильтра и ХХ и расход разные
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-684055
По большому счету побоку какого производителя.Бери самые дешевые хуже не будет ,тем более при езде на ГБО 1-м и 2-м поколении менять приходится каждые 3-6 т.км(в зависимости от региона и сезона) иначе растет расход на одной и той-же настройке.
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-684241
Один раз для эксперимента купил на Лоске фильтр за 20грн,на газу вообще не едет
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-684641
Я когда-то фильтр купил, что и на бензине не ехала и пыталась заглохнуть при сбросе газа, после чего с ними не балуюсь - оригинал есть оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-684790
Знаешь последнее время и оригы :lol: нал что то до 5 тыс слабо дохаживает :angry: ,вот и посоветовали Кнехт а есть возможность брать по 7 евриков
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-685870
Нормально - но дорого, ставлю hexen - нормальные и дешево.. раз в пять тыс менять - жаба не душит..
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-685949
Ставлю только Альфовский фильтр "AF" , плюсы =мягкий, минимальное сопротивление, стоимость 25 грн.
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-686190
Минимальное сопротивление тоже стремно
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-686242
+1 сам пользуюсь таким - нравится.
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-686337
На 4-м поколении ГБО - фильтр не так влияет на настройки как на первом
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-687292
безкорпусную альфу вообще нельзя ставить, она изгибаеться при работе и пропускает мелкую пыль, у знакомого недавно сняли гофру а там капец, все в мелкой пыли, даже китайский под GM таким не страдает...
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-690076
Купил фильтр,читаю на коробке-сделано в Кореи :lol:
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-691354
403   1
Наконец поставил фильтр Кнехт, работает на 3+ оригинал лучше.Жаль
:angry:
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-762265
при гбо нужно стараться юзать одного завода фильтра, я как то пробывал разные, обороты плавали, и глохла, пришлось ехать на настройку. винтом жадности не регулировалсь
https://lanos.com.ua/topic/30496-vozdushnyy-filtr-knecht/#findComment-763944
