Вчера начал мигать лампочка акамулятора, временами мигание пропадает и она гаснет но через некоторое времья снова начинает мигать, что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/30482-datchik-akamulyatora/
могут щётки на генераторе залегать. могут быть скачки напряжения. надо проверять.
https://lanos.com.ua/topic/30482-datchik-akamulyatora/#findComment-683531
Можит провод на гене отходить... Причин море- езжай к электрику.
ЗЫ. Теперь ясно, что ты называешь датчиком АБ. :D
https://lanos.com.ua/topic/30482-datchik-akamulyatora/#findComment-683540
езжай к электрику.
ИМХО лучший вариант. это не шутки. я на шестёрке когда-то чуть не загорелся. спас выключатель массы - рассплавился и прервал цепь. Кстати лампочка перед этим тоже помигивала иногда. не систематически. оказалось - защита стартера плохо держалась, и коротила на главный провод стартера. а потом отвалилась и коротнула вообще.
https://lanos.com.ua/topic/30482-datchik-akamulyatora/#findComment-683554
Реле регулятор меняй, если повышенное напряжение, много горя может наделать неисправный генератор. Короче смотри генератор. Если напряжение заниженной то возможно щетки, если завышенное сразу меняй реле -регулятор
https://lanos.com.ua/topic/30482-datchik-akamulyatora/#findComment-683584
Пошевели жгуты под приборкой, у меня такое было. Думал даже менять ген, но вовремя додумался проверить напряжение - оказалось всё ОК, просто глюк лампочки!
https://lanos.com.ua/topic/30482-datchik-akamulyatora/#findComment-683716
...но вовремя додумался проверить напряжение - оказалось всё ОК...
Вот с этого и надо начинать в первую очередь.
https://lanos.com.ua/topic/30482-datchik-akamulyatora/#findComment-685717
Проблема была в диодном мосте, после его замены все работает нормально
https://lanos.com.ua/topic/30482-datchik-akamulyatora/#findComment-687131
