Шум коробки(?) ланоса :(
Спрашивал на ин.юа но тема как то заглохла :(
Тысячу километров назад было такое : пробег 1400 масло пока родное, так вот на скоростях 20 на первой , 40 на второй, и 60 на третьей появляется какой то гул, резонанс что-ли, после преодоления этих скоростей на пару тройку километров гул исчезает остается только отчетливый звук от высоких оборотов двигателя . Читал много подобного о сенсе а вот в ланосах такого не встречал, все это было с самого начала, причем если скорость набирать медленно то гул немного меньше, кто что может посоветовать ? Поможет ли замена масла в коробке ?
ответы, в основном, сводились к замене масла или ехать на СТО. Масло еще не поменял но обязательно это сделаю в ближайшем будущем, просто интересно может будут еще варианты ?
сейчас , вроде, на 2 и 3 меньше шума осталось, может это обкаталось немного (уже 2500км), а может самовнушение,а может вообще этот звук нормально для высоких оборотов :shock: , посоветуйте что нибудь, может диагностика какая без вмешательства во внутренности(для сохранения гарантии), у кого есть опыт, или СТО толковое посоветуйте?
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/
А ты точно уверен что у тебя ланос? Это фирменная фича сенсов так гудеть именно на таких скоростях. Но если у тебя ланос и так гудит, то как только тебе это устранят на СТО, и ты нам скажеш что было, то у сенсоводов появиться шанс от этого избавиться.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64242
Ну по цене и документам ланос, брал новый в блиц авто :? Так как начитался подобного о сенсах сам стал подумывать что у меня сенс, неужели я тааааааааааааак лоханулся :shock::shock::shock: ?????
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64246
Открой капот и загляни если 1.3 - Сенч, 1.5 -лань :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64251
А еще лучше сфоткай подкапотное пространство и выложи, а мы 100 процентно определим что это сенс или ланос
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64252
Ну если про фотку серьезно то могу выложить только не получается вставить картинку :( (можно ли указывать локальный диск или только урл ?)
На крышке распредвала надпись "Е-tec" если это о чем-то говорит, да и еще на багажнике надпись Lanos :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64259
Знаешь дружище, я с такой же проблемой живу тоже с самого первого километра. Вернее после 1500 км. первый раз привысил отмеки 20,40,60 км/ч и заметил это. И масло менял на синтетику и долил до 1,8 литра, и защиту везде перепроверял, и на зимнюю резину думал - х....й! Не в этом проблема. А в чем на сервисе никто ответить не может. Я вообще в ШОКЕ! Зачем я купил Lanos на 6000 грн. дороже Sens? И имею проблем не меньше. Да еще на холодную вибрация жудкая. Сцепление выжимаешь - тишина и покой, отпускаешь - вибрация. Я просто О......ший! :shock:
P.S. Уже пробег 3500 км.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64280
2 DiOlex
Да уж успокоил :( , но у меня все таки немного улучшатся стало, надеюсь это не самовнушение, плюс масла я еще не менял, и вибрации вроде нет на холодную, а по поводу масла так вроде 1.8 и надо.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64347
Надо то надо. А вот д....бы на СТО УкрАвто заливают масло в коробку через контрольное отверстие. И мне мульку протерли что другого варианта не знают. А я сам еще 300 грамм через нужное отверстие долил.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64351
2 DiOlex через контрольное можно залить приподняв одну из сторон (не помню какую именно)например домкратом, какое именно масло ты заливал (марка производитель).
И еще вот фото, надеюсь это ланос :)
pic.php?mode=large&pic_id=9357
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64353
Ну это 100 процентно не сенс. Покрайней мере двигатель не сенсовский. :) А снизу в выхлопной системе у тебя шарнирное соеденение или гофра? В сенсе шарнир, в ланосе гофра. Некоторые думают что резонанс на сенсе из-за этого шарнира. Было бы замечательно если бы у тебя побороли резонанс и ты нам сказал как. Тому кто 100 процентно скажет как побороть резонанс не меняя машину и двиг, лично дам ящик пива. А может и два. И не я один такой :D
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64356
Где именно смотреть это соединение, можно ли увидеть его сверху, т.к. снизу у меня защита стоит, и еще я не совсем представляю что такое гофра :shock: , по поводу съездить к сервисникам - есть проблемма, уже установлена сигнализация, ЦЗ, защита и антикорозийка не на официальном сервисе, не пошлют ли они меня со снятием с гарантии ? И еще как долго ждать этого обслуживания, наверное записываться надо и т.п. брал на блиц-авто. И как их убедить сделать ТО-0 с моим маслом, просто в сервисной книге только ТО-1 на 10000 надо делать :(. У меня все таки есть надежда что это не совсем то что у сенса, все таки, мне кажется, что понемногу снижается гул. Вот если бы кто то проехал и сказал тот ли это гул, или что то другое. И еще что то подобное было на класике жигуле, вылечилось заменой подушек двигателя, но это так, мысли в слух.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64368
Попробуй сфоткать днище, примерно по центру. Гофра / шарнир должны попасть. Хотя и подушки тоже очень вероятны. Кстати кто знает какой жесткости должны быть подушки на ланосе и сенсе?
По поводу масло на ТО, можно ехать со своим, просто в сервисной книжке сделают отметку. А по поводу дополнительного оборудования, так на ТО на него не смотрят, покрайней мере в Харькове, на него смотрят когда ты к ним приедеш по гарантии чтото менять.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64376
Но я ведь приеду с шумом и возможно придется что то менять, не пошлют ли, а сфоткать снизу не могу , т.к. нету ямы :(
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64391
Ну я не знаю, может быть где-то на Укравто есть и домкраты на всех (двух) сервисах где был я только подъемники. По это вопрос с поддомкрачиванием отпадал сразу. И нафига гемороиться если сверху есть отверстие для этой процедуры. Масло Neste синтетика. Брал у товарища на Агросоюзе. Прямые поставки.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64401
2 Anderson
Как это лучше сделать без потери гарантии или все таки ехать в салон, тогда как их заставить сделать это до 10 тык пробега ? Кастрол или Арал 80в90 GL4 нормально ?
2 DiOlex как им объяснил необходимость замены ?
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64412
Я себе залил Кастрол таф икс синтетику и доволен шо три слона.
Тебе что на гарантии будут експертизу масла делать?
Гул может быть по нескольким причинам:
1. Хреновое масло с завода
2. Брак в КПП завоской
3. Резонанс от выхлопной трубы (где-то прикасаетса или плохо затянута)
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64414
лей что тебе говорят
а именно Castrol taf-x 75w90 - проверенно на многих сенсах - эфект ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ!
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64417
Спасибо за советы, так и сделаю. А разве там нет никаких пломб или чего то по которым можно определить менялось ли масло или нет (там же нужно поддонник коробки снимать для слива)? На каком СТО посоветуете это сделать, хочется побыстрее т.к. очень напрягает гул.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64428
Я машину брал в ноябре. При уреннем старте на нейтралке дергалась машина. Приехал на СТО и говорю: "Епанаврод! Шо за нах?!" Говорят: "Нет вопросов, беги за маслом, поменяем, проверишь". Дергаться на холодную перестала, а глюк с резонансом 20,40,60,90 остался. На защиту тоже грешить нет смысла. Все проверенно. Остается одно, или коробки у нас бракованные, или мы сильно с тобой придирчивые. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64429
ну поедь на гарантийное СТО если так боишся
а вообще оно там так болом забьется что ничего не рассмотриш
главное чтобы мастера снимая поддон его не покоцали
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64435
глюк с резонансом 20,40,60,90 остался. Остается одно, или коробки у нас бракованные, или мы сильно с тобой придирчивые. :wink:
я вот подумал - может резонанс и на ланосах присутствует, только ланосоводы на него внимания необращают? А сенсоводы, сцуко, придирчивые? :D
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64437
Еще раз всем спасибо, ка только поменяю - отпишусь !!!
я вот подумал - может резонанс и на ланосах присутствует, только ланосоводы на него внимания необращают? А сенсоводы, сцуко, придирчивые? Very Happy
Этапять !!!!!! 36_1_19 ЖЖошь !!!!
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64446
Дозвонился к ним - сказали не раньше воскресенья, работа 90 грн :shock: + мое масло + прокладка, по идее можно поменять в другом офиц сервисе, или не морочиться и заехать на обычное СТО ?
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/#findComment-64481
