Шум коробки(?) ланоса :(
Мда...
А я думал, что один я слышу...
Сделал темку "Двигатель рычит на 3 т.обмин", а тут оказывается уже есть! Но!!!
У меня шум на 3-3,2 тыс.обмин!!! (на всех передачах). Завтра на СТО - результаты (если найдуться) выложу.
Я тебе так скажу. Чтобы узнать на скольки оборотах этот резонанс - проехался на Ланосе товарища с тахом. Так вот как раз 3,2 - 3,4 тыс. об. и есть 20/40/60/80-90 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-72620
Делал себе сегодня ТО-о (3100км), так мастер по поводу рычания сказал, что ХЕЗ, у него тоже Ланос (хетч), но такою фигню вроде не замечал.
Поменял масло в коробке на полусинтетику, проехал от Теремков (Картек) до Дарницкого вокзала - рычание есть, но потише раза в два (может кажется?).
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-72739
Нет никакого резонанса. В коробке синтетика ХАДО, масло менял на малом пробеге.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-73369
2 Flint? а что за защита на катализаторе ? И как ее снять для проверки ? Так я так и не понял ты ее снял себе или нет ?
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-73526
Такой штуки я у себя не нашел. Было сказано со слов знакомого - я не утверждал, что это про Ланос(Сенс).
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-73584
привет всем. У меня точно та же проблема (20/40/60/80). Машинка Ланос 1,5 база. 4800 пробега. Почему тема заглохла? Никто не смог справится с проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-74004
Пробег 35.000. Ездил на сенсе, слышал резонанс... У себя не замечал. Сегодня, послушаю :)
Но если на педаль газа резко нажимаю, то двигатель так спортивненько рычит, как будто прямоток стоит :) Но мне кажется, что это нормально. По кузову вибраций никаких. Потому, не беспокоюсь :)
Да, масло в коробке заменил на 19.000 просто потому, что зима приближалась :) Залил Neste синтетику, цирфы не помню, баклажку выбросил :)
В двигателе Mobil1 синтетика. Цифры снова не помню :D
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-74072
вчера ездил к специалисту, он объяснил что это резонирует катализатор. но как избавится и можно ли вообще избивиться от этого я так и не узнал ...
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-74116
Я так понимаю - это такая гнутая алюминевая фигна, которая прикручена между между днищем и выхлопной системой. У меня таких фиговень две, одна над катализатором, вторая над резонатором. Первую от двигателя, наверно над катализатором, я снял еще месяц назад, резонанс как был, так и остался. Может на днях сниму вторую.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-74185
У меня тоже гул начинается, если вылазить ща режим 20/40/60. :cry: А еще, на 5-й передаче на скорости в диапазоне где-то 105-110 км/ч тоже гул начинается, а на 115-120 км/ч проходит и дальше никакаго гула до 160 км/ч точно, больше не разгонял.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-74674
короче, насколько я понимаю, с катализатором ничего не поделаешь, он находится прям под водителем и резонирует именно в этих интервалах ... ну не мерседесы у нас всё-таки ...
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-74682
ребята, та же фигня на сенсе на 3 при скорости 50 (была даже тема), біл на ТО0 вот цитата:
"Потом я высказал траблы по поводу резонанса при 50 на 3 ей передаче. Проехались с обним мастером - говорит надо ремонт коробки. Потом поехали с коробочником - он говорит нифига это где-то под топедой, и действительно мого так показаться, тк отдает везде.
Я ухо к торпеде. говорб нифига это не отсюда, потом слушаю там где кулиса - оттуда. Потом заезд с двумя мастерами, коробочние слушает внизу где кулиса.. подтверждает оттуда. В итоге было решено, что это не коробка (хочется надеяться), а механизм переключения КПП - итог наряд на гарантийную замену. Не факт конечно что это оно, но пусть поменяют, послушаем, если нет будем лечить дальше.....вот такое вот ТО"
ромик - интересно біло бі с тобой пересектись и проехаться, чтоб определить такой ли єто звук у меня.....может мне и ремонт делать не надо, а єто норма, хотя мастера сказали,что такого не слішали раньше
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-74686
Мож кому интересно будет, был вчера на ТО1 на картеке и попросил заменить масло в коробке (залил полусинтетику Кастрол) счас гула почти не слышно :iz5: , и еще они говорят что всем советуют менять масла на 2000 и в коробке и в двиге, хоть автозаз уже говорит что этого делать ненадо.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-77901
Начитались форумов .....теперь выдают все как СВОЁ ноухао..... :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-77931
да... а потери мощности с гулом не сопровождалось???? а то у меня гул появился (пробег 1600), дак я не знаю, мож себя сам накрутил , а мож и реально приемистость упала.отпешитесь пожайлуста
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-80821
  • 4 місяця потому...
Купил Ланос 1,4 с ГБО и было все нормально пока к знакомому мастеру не поехал ставить музон с сигналкой! Приезжаю за авто после установки - так он мне и свечи сияют и подвеска задняя галимая (мягкая сильно) и грохот как машина на холостом работает. Ну я в время первого ТО и высказал мастеру. Тот посоветовал свечи негайно заменить что я и зделал но проблема не ушла. Ночью если посмотреть на то место где люлька заканчивается то можно увидеть слабые световые блики (мож конструкция такая?). По поводу подвески преложили не парится т.к. она у все Ланосов такая, а вот по поводу грохота, вернеее вибрации в машине сказали что коробке эт такая и дребеж весь этот из-за несовсем стабильной работы двигла, особенно на газу. Но когда мне газ типа настроили то дребезжание уменьшилось в незначительной мере. Спец по коробкам сказал что это в большинсве Ланосов 1,4 присутствует и должно исчезнуть где-то на 15тыс. пробега. Может кто поделолиться опытом исчезает или нет?
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-117896
На мій погляд з часом лише сир може стати кращим. У мене авто пройшло близько 200 тис. і усі ті шуми про які я прочитав на форумі присутні.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-118334
И нифига подобного. У меня та же проблема-назовем ее 40-60-90 -:)
Пробег 1500 км---поменял масло в коробке на арал синт и движке на арал синт.
Хотя мастер говорил что в коробке нет смысла менять. И действительно---резонанс как был так и остался.При том, что напрягает конкретно-когда по хреновой трассе едешь--как раз больше 90 не разгонишься. Тема то,почему заглохла. Люди делитесь. А то напрягает этот сенсовский резонанс--за шо платили бабки. У меня пока такой опыт--замена масла нихрена не дала. Машина бл.. новая --а шумы как у убитой!
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-122482
А если на месте обороты повышать? При этом гул этот появляется, или только под нагрузкой, когда разгоняешьсятормозишь двигателем?
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-122559
Нет, на нейтралке все нормально! Только в движении! :?
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-122583
У меня Lanos SX и та же проблема на 3100-3500 идет гул, вибрация, резонанс ...
Попробовал проанализировать и вот что приходит на ум:
1. Так как по сравнению с SENS на SX другой двигатель и коробка, а проблемы есть у всех - эти "детали", я думаю, можно исключить.
2. С другой стороны еще до появления вибрации, где-то на 5000 км, я заметил, что при трогание с места слышен характерный щелчок при отпускании сцепления. Я даже ездил на СТО напрягал мастеров, на что получил ответ "мастера":"Это, типа у всех, даже у моего кума на Лачетти. Ничем не лечится." Судя по темам на форуме такой щелчок (клацанье) есть у многих.
3. Моя первая легковая машина была Жигули копейка. Все знают, что у нее задний привод, но такой же точно звук (как описанный мной в пункте 2), только более выраженный был у нее в момент старта когда износились детали дифференциала. Больше того, при определенных оборотах тоже был повышенный гул.
Исходя из вышеописанного я думаю, что клацанье при отпускании сцепления и резонанс проблемы из одного источника, и грешу на резонанс в деталях дифференциала.
P.S. Масло в КПП я поменял на синтетику Кастрол, результат - 0. Свечи - DENSO. От топлива резонанс на моей машине не зависит, есть при любом топливе. С защитой, контакта других деталей не обнаружил.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-122620
А что по этому поводу говорят мастера на сто? На гарантийный сто отмахиваются, мол не мерс и мне такое сказали! Приедешь на ТО-1 и там мы уже все посмотрим а сейчас даже и не рыпайся. Так что до ТО-1 как до киева...))) А гул он сейчас и как-то неприятно... Может обратиться к независимым экспертам, я имею не гарантийный станции? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-122773
У меня коробка (Ланос 1,4) торохтит только на холостом ходу, причем чем лучше коробка прогрета тем сильнее тарахтение (например перед светофором). На ходу построронний шумов в коробке как то не слышал или может ухо не набито :lol: Езжу в основном на газу - может это действительно связано с грубой работой двигателя на газу?
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-122796
Привет всем. Ланос база. 10800. Думаю, что гул и легкая вибрация на 20/40/60/90/108 связана не с коробкой (НА ЛАНОСЕ 1,5), а с системой газораспределения на выхлопе. Катализатор снял - поставил перемычку (ЦО проверял - норма) ничего не изменилось. Залил Х..ДО в движок гул мягче, вибр. почти исчезла. При включенной кондишке (при нагрузке на дижок) гул исчезает. Сделал две замены масла разной вязкости в коробке. Заводское на 75/90 - поимел гул коробки(очень жидкое). 75/90 на 80/90 коробку не слышу. При заменах масла в коробке - работа на 20/40/60/90/108 не изменялась. На 1,6 гула и вибр на 20 км нет, хотя 1 передача по передаточному числу совпадает с 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/3048-shum-korobki-lanosa/page/3/#findComment-122797
