Подвывает! Но что?
Всем привет!
У меня такой вопрос и просто тема для рассуждений!
С левой стороны при скорости 50 подвывает в районе левого переднего колеса. Подвывать начало сразу после замены подшипника ступицы(левое колесо), постепенно звук усиливается.
Конечно Я думаю что это подшипник, но Я их поменял на своем веку уже 4 и этот последний особенный:joking:, почему при скорости 50(начинает завывать от 40 и после 60 тишина), не зависимо- включена передача или нет, тормозишь или нет. На сколько Я знаю чем больше скорость тем больше шумит подшипник, вообщем нужен ваш совет товарищи!:beer:
И еще, менял последний подшипник не совсем профессионально, без молотка не обошлось:oops:
Змінено користувачем Krec
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/
Всем привет!
кажется вы сами ответили на свой вопрос
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-686811
Да, но может у кого то было уже такое и он с уверенностью может сказать- "Да, это подшипник ступицы ", а то не хочется ошибиться.
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-687461
не менял-не знаю...но после полёта в одну яму стал слушать легкий гул при 20-30 км/ч. завтра еду смотреть.там посмотрим.и скока вообще стоит подшипник в ступице?
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-689043
если начинает завывать от 40 и после 60 тишина, то возможно и резина дает резонанс, может поймал ямку
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-689060
я как раз поймал яму,при чём звиздатую. у меня шишка на шине вылезла. устранил,но звук остался
Змінено користувачем ДиМкА
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-689070
А у меня подвывает с 40 до 75, а потом тишина, после того как на шиномонтаже вытянули шуруп и заклеяли. Я забил и катаюсь дальше. Но 100 процентов уверен что резина
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-689076
100 процентов это подшипник, когда забивал наверно повредил
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-689240
За резиной Я служу, но завтря при дневном свете посмотрю внимательно. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-691605
Посоветовали мне пару простых способов проверить ступичный подшипник-
1. Поднимаем одну сторону, крутим одной рукой колесо, другой рукой проверяем вибрацию положив ее на рулевую тягу.
Вибрации нет!
2. После даже не большой поездки сравниваем температуру подшипников, если один горячее за другой, значит в замену.
Да, действительно левый горячей за правый!
3. На скорости (в моем случаи 50), на чистой, широкой дороге, направляем машину то влево, то вправо, если шум пропал(в моем случаи при повороте вправо), значит действительно левый подшипник.
У меня шум не меняется!
Вообщем ничего определенного, будем ездить дальше, пока шум не напрягает<_<
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-691660
У меня когда подшипник загудел чтобы точно определить какой я вывешивал поочередно правую и левую переднюю часть и разгонял колесо до 60 км/час. Все очень хорошо слышно особенно в гараже, я когда правый крутнул чуть не оглох. В данном случае практически только подшипник может шуметь. Только опору покрепче ставь под машину, мало ли что.
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-691672
Я не понял, как колесо розогнать, одно на земле другое в воздухе, не понял как его разогнать...?:oops:
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-691934
1.Ставишь автомобиль на ровной поверхности;
1.Устанавливаешь противооткатные упоры (башмаки) под задние колеса;
2.Поддомкрачиваешь любую сторону возле переднего колеса (право-лево);
3.Потом заводишь ;
4.Начинаешь стандартную процедуру трогания с места;
5.Розганяешь до 50-80 км/час(машина при этом должна стоять на месте);
6.Второй человек в это время,делает серьезный вид лица сводит брови,морщит нос и слушает откуда идет гул со ступицы или с КПП.
7.После проведения диагностики, снимаешь машину с домкрата;
8.Забираешь башмаки.
Диагностика закончена всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-692030
PUFF, +100, все верно!
Krec, у нас же дифференциал обычный, связи жесткой между колесами нет и весь момент от движка просто уйдет на вывешенное колесо.
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-692046
кстати у меня гул совсем слабый. если бы купил авто в этом состоянии-принял бы этот гул за гул покрышек.короче поменял подшипник,зараза.теперь летаю и наслаждаюсь.осталось ещё одну шишку залечить и диск от рихтовать. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-692680
Krec,чего молчишь?Гул "вылечил"?
подвывает не сильно, пока забил на него, темболее впереди зима и соотвецтвено больше ям!
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-704715
Проехал я на новом подшипнике уже много км. и хочу сказать вам что он притерся теперь вообще тишина!
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-815245
  • 6 місяців потому...
Всем привет!
Менял на днях амортизаторы, решил за одно поменять левый подшипник(подвывает с левой стороны при 50ти), поменял, а ничего не поменялось, то есть не в подшипнике дело! Что интересно, то оно подвывает, то не подвывает, громче, тише! Вообщем вопрос открыт, но вариант подшипник отпадает!
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-1004468
Всем привет!
а ступица была в нормальном состоянии, смотрели?
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-1004493
А щиток металлический случаем не цепляет тормозной диск?
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-1004808
Всем привет!
На ступице дефектов не обнаружил, особо не присматривался, но когда протирал то ничего не заметил.
Это точно нет!
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-1004862
КПП, больше нечему. Для начала попробуй поменять масло в коробке, да и пора уже наверное.
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-1004871
Да, это надо сделать! Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/30472-podvyvaet-no-chto/#findComment-1004877
