Можно ли поставить доп. баллон?
Перелопатив всю ветку не нашел ответа на свой вопрос!
Дело в том, что в последнее время приходится много ездить и 36 литров газа мне хватает даже не на день!
Заправляться каждый день (а то и 2 раза на день) просто надоело!!!
можно ли поставить доп баллон к уже имеющемуся тору на 36 (по факту) литра. К примеру на литров 50?
Просто в багажник. Не извлекая тор? Типа как дополнительный, "запаралеленый" с тором?
Если "морожу" бред - остановите меня пока не поздно! :)
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/
терически это можно подсоеденить последовательно и вытянунь обратный клапан
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-682854
Думаю всё возможно... Технически - ничего сложного, а вот с точки зрения безопасности... да и вес увеличивается, что тоже не к добру. Отсекатель в мультиклапане убрать можно, но это литра 4 в баллон добавит и в корне дело не спасет, а вообще вопрос, по моему, достоин внимания.
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-682864
Так в чем сложность вопроса?? Поставь себе один балон на 100 литров!!
Змінено користувачем badboy
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-682876
гы! А он в багажник влезет на 100л??? если и влезет, то запаску вынуть/положить как/куда? В штатное место не добраться, а с таким мегабаллоном она наверное и в багажник не влезет... хотя... Где посмотреть баллоны с размерами чтоб прикинуть что куда?
и еще вопрос: на второй баллон мультиклапан тоже нужен или какнить так - на одном хватит? Однако тоже вопрос безопасности! :) + полюбому нужно (или не нужно) вентиляционный канал для второго баллона делать... или не нужно - типа зачем их два? просто, грубо говоря, второй баллон будет просто "продолженим объема основного (тора) в котором уже есть мультиклапан, но тогда я себе с трудом проедставляю как/чем закрыть отверстие под мультиклапан...
Короче! Вопросов море - давайте развивать! :)
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-682995
а зачем? кушать по 3 раза на день не надоело? может давайте желудок увеличим?
Решением проблемы выжу в установке 80л цилиндрического балона, запаску в свое место. Тороидальный 40л балон, соответственно, выбрасываем, заправочную аппаратуру и вентиляцию переключаем на новый балон.
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-683018
глянь тут:
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-683051
Читал где то,на паджеро 3 балона ставят.
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-683122
Гы, у меня с точностю до наоборот. Баллон 80 литров. СТоит хорошо, запаска устанавливается в штатное место. Но все равно места в багажнике мне не хватает... Всё хочу заменить баллон на тор, да деньги на другие дыры уходят... :mda:
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-683192
, +1
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-683262
, Ну при желании это не растояние,списались,созвонились и решили на чьей территории удобней,а не так поснимали и преслались."Кто хочет-тот ищет возможность,а кто не хочет-тот ищет причину!"Кто то из умных сказал.rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-683272
Гы! Насчет обмена - здравая мысль! У меня с объемом багажника проблем нет - есть прицеп, который при поездках на дачу в 90% случаев катится сзади со мной! :) А ТУДА ВЛАЗИТ...... и маленькая тележка. Какой у тебя баллон (дата производства) и мультиклапан? У мну все 2008 (помойму) года. Я ЗА равнозначный обмен! :)
P.S. Давай далее в ПМ.
P.S.2 badboy, Спасибо за ссылку!
Змінено користувачем nik__2
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-683406
...А интересно мы тему "не в ту степь" загнали! :rolleyes:
Подведу итог в своем понимании этого вопроса:
Технически это возможно (общался с газовщиками, сказали что не нужно ни мультиклапана дополнительно, ни стравливания, поскольку ОНО все есть в торе, а они соеденяются обычным тройником - никакого геморроя!) , но на практике - не практично! (простите за тофтологию) Убедился ,что ставить 2 баллона не имеет смысла - спокойно влазит один цилиндр на 100 литров (грубо). А если учитывать еще и вес... :energy: ...то установка 2-х - полный маразм! (ну разве что если "валялся без надобности..."
P.S. Жена сказала ,что если уменьшу багажник то оторвет мне... голову! :blink: терь сижу... думаю как быть... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-684534
Ну и ставь ,,один цилиндр на 100 литров (грубо).,,
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-685426
Не так все просто с 2-мя баллонами (если делать по правилам).
Доп. баллон будет стоять выше по уровню тора (вместо запаски), а отбор газа нужно производить с нижней точки (со дна тора), трубка отбора газа торчит с мультиклапана, знач мультиклапан нужно ставить в тор, но поплавок отсекателя нужно ставить в доп. баллон (верхний), а поплавок торчит то-же с мультиклапана - противоречие....
ЗЫ: без отсекателя я-бы не советовал....
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-685772
О! Появляются здравые мысли! Я тоже додумался до такого! Но есть вопрос: Допустим, 2 баллона (оба с мультиклапанами и прочим) соединенных ПАРАЛЕЛЬНО. Т.е. выходы с обоих (к редуктору) связаны между собой где-то снизу на одном уровне. Давление (по законам физики) в таком случае должно быть =. а будет оно перетекать? должно... но... :crazy: + отсюда равномерность использования с обеих емкостей... Вроде все должно работать, но чего-то я явно не учитываю/не знаю.:(
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-686092
Думаю будет работать. НО!
1. Предусмотреть 2 ВЗУ (чтоб каждый баллон заправлялся отдельно)
2. перекрывать выходы из баллонов перед заправкой (чтоб ислючить закон сообщающихся сосудов, чтобы срабатывание отсекателя на 1 баллоне не влияло на заправку другого баллона)
После заправки выходы баллонов открывать. По закону сообщающихся сосудов давление в баллонах уравняется и ИМХО скорость расхода газа из каждого баллона будет прямопропорциональна его емкости, т.е. из бОльшего баллона газ будет расходоваться быстрее, и закончится газ в баллонах одновременно...
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-686127
О! Появляются здравые мысли! Я тоже додумался до такого! Но есть вопрос: Допустим, 2 баллона (оба с мультиклапанами и прочим) соединенных ПАРАЛЕЛЬНО. Т.е. выходы с обоих (к редуктору) связаны между собой где-то снизу на одном уровне. Давление (по законам физики) в таком случае должно быть =. а будет оно перетекать? должно... но... bm.gif + отсюда равномерность использования с обеих емкостей... Вроде все должно работать, но чего-то я явно не учитываю/не знаю.ac.gif
пары некто неучитывает только последовательно и что будем делать когда гас закончится в болоне сбольшим давлением
Змінено користувачем Стаг 300
https://lanos.com.ua/topic/30466-mozhno-li-postavit-dop-ballon/#findComment-687302
