Сенс: начала гудеть коробка нетипично
Добрый день!
Сенс, 56 тыс, недавно появился довольно заметный гул (немного даже как-бы звон) коробки на 5-й передаче.
Сразу скажу, что я не путаю его с резонансом на скорости около 110 км/ч.
Гул начинается сразу после переключения на 5-ю (т.е. где-то с 80 км/ч), и слышен при разгоне. Если ехать накатом пропадает.
При этом сопливит сальник полуоси, вот меня гложет мысль: не может этот гул быть следствием того, что 5 передача стала "голодать"?
Может еще какие-то предположения?
Понимаю, что заочно ставить диагноз глупо, но на СТО до конца недели вряд ли смогу
https://lanos.com.ua/topic/30460-sens-nachala-gudet-korobka-netipichno/
срочно проверить уровень масла в коробке!
Давно масло меняли?
Звук остается при торможении двигателем на 5-й передаче?
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/30460-sens-nachala-gudet-korobka-netipichno/#findComment-682655
Проверьте уровень масла к КПП. Текущий сальник мог стать как причиной так и следствием поломки в КПП. Очень похоже на то, что 5-я была перегрета и что-то случилось с сепараторами игольчатых подшипников. Так же возможно, что открутились гайки на валах, но при таком пробеге это произошло бы намного раньше...
https://lanos.com.ua/topic/30460-sens-nachala-gudet-korobka-netipichno/#findComment-682661
Давно масло меняли?
Масло менял на 40 тыс.
Сальники текли почти всю его жизнь. 3 раза задний коленвала, полуоси - 2-й раз >:-] .
При торможении двигателем звука нет. А о чем это говорит?
Змінено користувачем palmman
https://lanos.com.ua/topic/30460-sens-nachala-gudet-korobka-netipichno/#findComment-682665
Это говорит о том, что проблема в паре шестерен 5-й передачи, а вызвана она может быть опять таки теми же игольчатыми подшипниками. Под нагрузкой шестерни неправильно трутся.
Наблюдается ли подобный звук при движении на 1-й передаче в гору (под нагрузкой)?
https://lanos.com.ua/topic/30460-sens-nachala-gudet-korobka-netipichno/#findComment-682671
Вроде нет, никаких больше изменений в работе и звучании коробки не замечал... :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/30460-sens-nachala-gudet-korobka-netipichno/#findComment-682675
Порекомендуйте, куда в Киеве лучше обратиться чтобы посмотрели?
https://lanos.com.ua/topic/30460-sens-nachala-gudet-korobka-netipichno/#findComment-682707
Вряд ли подскажу... Свою коробку себе делал сам, несколько раз.
https://lanos.com.ua/topic/30460-sens-nachala-gudet-korobka-netipichno/#findComment-683553
