Иммобилайзер, есть ли он????
Как узнать есть ли иммобилайзер в машине?
Лань 1999 1,5 SE. Говорят, что по ключу. Типа если пластмасина большая, то он с иммобилайзером.
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/
нету, на лань по моему вообще не ставили.... а на СЕ так точно.
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64160
Ставили
Посмотри на торец ключа со стороны жала
Если там есть круглое отверстие как бы заделанное пластиковым чопиком - то иммо есть :)
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64172
3,3 тис   1
Завернуть головку ключа в фольгу. Если заведется - значит нету.
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64307
Ставили
посмотрел на свой ключ:) есть такая штука)) у меня сенс;) вроде его и не предусмотрено для моей машины
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64317
Попробовал - заводится. А точно фольга даст результат?
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64402
это интересно! :shock:
ждём фото!
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64422
речь идет о такой хреновине?
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64426
В принципе - да
А самый простой и качественный способ проверки - это сделать дубликат ключа
Родной оставить дома, а дубликатом завести машину
Заведется - иммо нет, зато есть лишний общий ключ
Не заведется - иммо есть и есть лошний ключ для дверей и багажника :)
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64475
И у меня такая заглушка есть, но я убежден, что иммобилайзера нет! Я думаю, что это унифицированный ключ просто, когда надо они в него встраивают иммо, а когда нет ставят чопик!
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64477
А некоторые иммобилайзеры дают завети машину, но потом при начале движения глушат мотор. Тут ехать получается с фольгой?
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64499
Я прошу прощение за дерзость, но... А МАНУАЛ КТО НИБУДЬ ЧИТАЛ?
При установленном иммобилайзере на панельке часов слева от индикатора должен быть индикатор, который при повороте ключа в положение LOCK должен мигать. У меня тоже ключь с такой хреновинкой, но иммобилайзера нет.
PS
RTFM рулит!
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64715
3,3 тис   1
С фольгой на ключе иммо точно не даст завести машину, если он есть. И действительно, должна быть лампочка на спидометре. Вообще, иммо ставятся только на шевиланосы, чистые лани и сенсы никогда иммо не комплектовались.
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64718
Не должен :)
Уж поверь :)
Он МОЖЕТ быть, а может и не быть...
Так что рытыфымы не рулит аж никак :)
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64719
Если иммобилайзер установлен на заводе, то по идее индикатор должен быть, хотябы для того чтобы водитель знал по какой причине не заводится авто. Если установлено дополнительно - то может и не быть.
Ладно. Без демогогии, если нет индикатора, то изнутри ключь выглядит так:
pic.php?mode=large&pic_id=5630
pic.php?mode=large&pic_id=5631
Видно, что сверление под катушку есть, но вместо нее - заглушка.
PS
Это мой старый разломаный ключь. Ланосов с иммобилайзером еще не видел. (У Хемуля наверняка есть :) )
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64732
в Польше все ланосы с иммобилайзером
если по пути в Украину их не откручивают, то должен быть :)
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64764
Ну тогда, по той же ссылке, можно сделать вывод что все ланосы с радио... Есть разные модификации.. Я когда брал ланос имобилайзера небыло ни в одной из моделей S/SE/SX. То же касается и подушек безопасности. В таблице в комплектации SX - по две подушки, у нас продают по одной... Экономят на нас, гады!
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-64816
Всем привет, да нет не на Ланосе не на Сенсе эмобилайзера, это заглушки, еслиб он был то заглушка красного цвета :D
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-68284
Я месяц назад с салона Ланоса 1.5 баз брал. Мне сказали ,что только в Сенсах мобика нет. А светодиод вроде должен загораться если есть сигнализация. У меня пока нету, и светодиод не загорается. В руководстве на рисунке больше ключи с плоской точкой на торце, но обозначеные звездочкой. А как видно с фотки - то дурят нас как всегда.
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-72203
Я не знаю какой светодиод ты имеешь ввиду, я говорю о светодиоде который в случае наличия иммобилайзера должен находиться слева от часов.
https://lanos.com.ua/topic/3045-immobilayzer-est-li-on/#findComment-72209
