Замена подшипника передней ступицы
Такая вот тема.
Поиск пользовал но он не рулит ни разу - результатов мне выдал аж 0.
Итак, загудел конкретно левый подшипник передней ступицы. На СТО вывесили колесо, шумит как будто бы туда песка насыпали.
На СТО говорят нужно снимать полностью стойку, что б поменять.
Знакомый говорит, что это чушь и можно без проблем его поменять без снятия стойки.
Стойку снимать и потом развал делать не хочу. Не потому, что скупой, а не хочу, что б лишний раз мне на СТО раскурочивали половину машины.. Очень не люблю этого.
Посему вопрос - реально ли все это самому на просто поддомкраченом колесе сделать? Кто-то делал? Стойку очень обязательно при этом полностью снимать?
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/
Не снимая,вссё это реально сделать если у мастеров есть все необходимые инструменты,хотя мне снимали стойку.Розвал не делал,никуда не ведёт и рулём не бёт.
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-681997
Менял пару недель назад правый. Хотя есть съемник, но шаровую все равно выпрессовывать надо чтобы вытащить шрус. Поэтому снял и разбирал на верстаке в тисках. И удобнее и быстрее. Поставил и забыл-развал у нас не делается. Не меняй длину рулевых тяг та и все.
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-682006
Вот эдесь почитай
не работает
и здесь
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-682142
GRYz1n, я посмотрел бы на твоего знакомого, как бы он запресовывал подшипник не снимая стойку... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-682147
+1, такое возможно в зубиле-авео-лачети-таврии где кулак и стойка разъемные. А в ланосе то цельные...
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-682218
Представляю какую оснастку надо иметь ,чтобы не снимая стойки поменять подшипник .Сам менял позавчера ( завыл левый, поменял оба на харьковские),снимал стойку .Схождение не делал -все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-682241
снимать стойку надо однозначно,схождение можно не делать
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-682254
Не представляю себя, как можно поменять подшипник не снимая стойки!:wacko:
Я менял, то снимал. Даже снятой пришлось потрудиться.
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-683167
Ну я менял без снятия, ничего особенного))
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-748768
Гггг, Экстремал... :joking: !!!
Чем запресовывали подшипник и чем выпресовывали...
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-748867
Есть проверенные временем инструменты)) Выпресовывал аккуратненько зубильцем. :strong: Запресовывал старым подшипником, через деревянную проставочку, ессно со смазочкой. А сама ступица затягивается гайкой гранаты. На снятой стойке это 100пудов удобнее, но были причины не снимать.
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-748962
Я так понял тиски в руках держали... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-748968
Есть проверенные временем инструменты)) Выпресовывал аккуратненько зубильцем. Запресовывал старым подшипником, через деревянную проставочку, ессно со смазочкой. А сама ступица затягивается гайкой гранаты. На снятой стойке это 100пудов удобнее, но были причины не с
да,зубильцем ты как раз сделаешь все аккуратно :lol:обязательно выпрессовывать и запрессовывать нужно спец приспособой,чтобы не было перекоса,а так подшипник может быстро загудеть
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-748980
Запрессовывается новый подшипник старым.
Стойку всегда снимаю.
Схождение делать НЕ НАДО!
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-749081
Вариант без снятия стойки- когда её нужно не снять, и зубило-при отсутствии нормального инструмента. Бувають моменти в житти, когда ни ямы, ни приспособы никакой, а ехать нужно, поэтому и изголялся. За 15 лет работы на СТО многому научился, даже гвозди отверткой закручивать :) . Кстати как-то менял подшипники дифференциала без снятия коробки, хотя спецы-коробочники говорили, что это невозможно. Так что старую пословицу про молоток и маму не стоит зыбывать :D
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-749098
длинный болт с гайкой и несколько наставок подобрать из железяк и обрезков труб в гараже вот вам и приспособа! я менял так, крутишь гайку и выпресовывай, запресовывай, только подобраные наставки меняй и стойку снимать не надо! делаю так потому как лень и не охота скидывать стойку, хотя с другой стороны у кого есть желание то фигли там осталось, три гайки открутить что б стойку скинуть..... каждому свое!
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-755675
При наличии приспособ не снимали,при отсутствии снять не проблема.
Змінено користувачем Виталий П.
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-757542
Себе менял не снимая стойки но подобрал приспособление (длинную шпильку на 16 длиной 30 см + наставки + 2 гайки) выпресовывать сложнее нужно еще приспособление (фланец с рогами чтобы упирался в стойку для опрессовки ступицы) запрессовывать легче. Менял подшипники 3 раза и скоро буду менять еще т.к вроде загудел правый. если кому интересно выложу фото приспособления, все нашел в гараже. Время на замену подшипника уходило 1,5 часа с перекурами.
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-758470
  • 7 місяців потому...
В мене загудів правий передній підшибник, може ще можна фото приспособление.
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-990743
Заміниів і я собі підшибник, нічого особливого в цьому не має, все треба робити акуратно і без поспіху. Під час роботи використовував с'емник шарових опор, с'емник пыдшибника ступицы ВАЗ 2109-08. Стійку знімав, так набагато зручніше.
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-994380
  • 8 місяців потому...
У кого є креслення зйомника? Маю знайомого токаря - є можливість виготовити.
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-1264318
аналагично++++
https://lanos.com.ua/topic/30428-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-1276588
