При нажатии на тормоз глохнет авто!
Здравствуйте!
У меня SENS 1.3 газ/бензин. Машина при переводе рычага коробки передач в нейтральное положение и нажатии на тормоз глохнет как на газу так и на бензине, без подгазовки вообще не заводится. CHEK периодически загорается, на бензине чаще, хотя раньше он почти постоянно горел на газу! Подъехал на СТО сказали датчик ХХ, поменяли, все стало на свои места но через два дня опять наблюдаем туже картину: глохнет, и не заводится без подгазовки!
Да когда меняли датчик ХХ, старый я забрал посмотреть, так там клапан или головка не знаю как правильно назвать, поплавились слегка!
Что может быть с машиной???
Буду благодарен за ответы.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/
Гайки вакуумному усилителю тормозов и нужно купить нормальный РЕГУЛЯТОР ХХ (а не датчик) с металическим наконечником ("пулей")
Зы. по "Чеку" - ГБО колхозно поставлено, нет эмулятора форсунок скорее всего.
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/#findComment-681379
Проверь целостность шланга, который идет от вакуумного усилителя (большая черная, круглая баклуша стоит на ГТЦ), скорее всего он!
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/#findComment-682733
Подскажите пожалуйста где купить такой регулятор ХХ
Да он в любом магазине и на базаре продается, там где продаются запчасти к Сенсу....
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/#findComment-688834
Здравствуйте!
Моей машине 2,5 месяца,уже задрала меня в край!!!то глохнет ,то чек горит,то обороты ненормально высокие,уже и комп перепрошил и датчики все поменял, >:-] сил нет,злой :angry: ,настроения нет,все мысли о этой конч..ной машине
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/#findComment-721736
Вообще нужно прошивать заведомо исправную машину, а может подскажите какая ошибка ?Если бензин – попробую помочь, газ – я пасс!
Змінено користувачем mos0901
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/#findComment-721770
А Вот может погиб вакуумник. При нажатии на педаль происходит глобальное обеднение смеси и движок останавливается. Вот как проверить: отсоедините шланг вакуумного усилителя от дигателя и заглушите штуцер и вперед на тест-драйв. Но не забываем, о том, что усилие на педаль возрастает при торможении, а то тест-драйв может перейти в краш-тест :rolleyes:
Если нет никаких изминений, то меняем РХХ, который рекомендовал Vitaliy_y и забываем о проблеме
Просьба отписаться - будем дальше думать, внезапная остановка двигатела черевата дтп
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/#findComment-722158
Тут я думаю вряд ли, лишний воздух компенсирует ЭБУ по ДАД, при нажатии на тормоз всегда есть легкий подсос со стороны вакуумника, я наблюдал как изменяется на пару Кпа разрежение в коллекторе в этот момент.
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/#findComment-722250
Прошу прощения, там MAP-сенсор :shetear: . Тогда нужно проследить как РХХ отрабатывает, а лучше его поменять
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/#findComment-722270
Я правда нигде не прочитал проверяли ли на холостых, вернее на стоячей машине, газануть тыс до 2-х, бросить газ и нажать на тормоз, что будет, и газануть и просто бросить педаль, в общем в каком случае заглохнет.
Еще как вариант проверить сколько шагов РХХ на холостых, на своей понял что появился подсос по РХХ, РХХ прикрывается на холостых меньше 10-шагов - значит эбу давит воздух.. оказалось сосало из-за плохих колечек на форсунках.
Да и, найти живой РХХ для Сенса проблема. :)
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/#findComment-722279
  • 1 рік потому...
Вы смогли решить свою проблему? Или смирились, или продали авто? У меня похожая проблема,интерестно удалось ли проблему решить и если да то как?
https://lanos.com.ua/topic/30400-pri-nazhatii-na-tormoz-glohnet-avto/#findComment-1308497
