Здравствуйте, пропал ближний свет. Начал проверять предохранители и нашел перегоревшие под капотом. Поменял предохранители,включаю свет они снова горят. Кто то сталкивался с таким? Отключал фары, корректоры, все равно горят.Что может быть за проблема?
https://lanos.com.ua/topic/30351-ne-rabotaet-blizhniy-svet/
Ты отключал все лампы и корректоры одновременно или по очереди?
Свет пропал с одной стороны или с двух сразу?
https://lanos.com.ua/topic/30351-ne-rabotaet-blizhniy-svet/#findComment-680130
Обе стороны не работает...отключал вместе. Но габариты работают
Тогда уточните поконкретней какой именно предохранитель горит?
EF11, EF12 - целы?
Если включить дальний - работает?
А если мигать дальним - работает?
Возможно накрылось фиолетовое реле в нише торпеды слева.
P.S: познания в электрике есть? Насколько подробно давать коментарии?
https://lanos.com.ua/topic/30351-ne-rabotaet-blizhniy-svet/#findComment-680928
  • 1 рік потому...
EF11, EF12 - целы?
mich_ya у меня сегодня такая байда...пропал ближний..хорошо что дальний работает.. :energy:
Предохранители проверил на глаз, вроде целые, дальний если мигать - работает со всех сторон.
Выходит что фиолетовое реле в нише торпеды слева накрылось?
https://lanos.com.ua/topic/30351-ne-rabotaet-blizhniy-svet/#findComment-1082497
jasonua,Если корректор фар при включённом ближнем свете работает, то фиолетовое реле исправно.
https://lanos.com.ua/topic/30351-ne-rabotaet-blizhniy-svet/#findComment-1082752
Поробно ответил на запрос в личке. Эту тему только что увидел.
Бывает что вылетают сразу две лампы одновременно.
https://lanos.com.ua/topic/30351-ne-rabotaet-blizhniy-svet/#findComment-1082868
