выключение магнитолы при включении сигналки
видел у одного человека в БЖ что он сделал, что при включении сигналки выклювается магнитофон и когда снимаешьсмашину с сигналки то он включается автомативески. помогите с советом как эоо сделать или кто увидет этот БЖ дайте на него ссылку, очень хочу сделать себе такую функцию
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/
, Для начала в Твоей сигналке надо начти свободный канал. К этому каналу подключить реле или электронный ключ. И после реле или ключа запитать магнитолу.
Таким образом магнитола будет управляться сигнализацией.
P.S: Укажи модель сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679770
Хм, товарищи а смысл так заморачиваться? если на мафоне есть панель то когда вы снимаете панель магнитофон выключается. Ну а если нет, то тогда надо питание магнитолы заводить через реле и коммутировать с прерывающей цепью сигнализации, что б при постановке на охрану сигнализация рвала цепь бензонасоса, например, и питание ГУ.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679823
Я тоже сторонник первого варианта. ( подключения к микрушке наличия панели) но здесь все тоже не так просто. У половины радио при снятии панели при включенном диске или флешке воспроизведение продолжается, даже без панели. Наиболее оптимальный вариант установка платы в радио и подвод к кнопке питания, естественно с анализом предидущего состояния. Но это уже совсем другая история.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679843
, Игорь - зачем так все сложно :D
У меня такая хрень на Шерифе была реализована и сейчас тоже на Пандоре. Мне очень удобно, особенно если учесть что ездить приходится короткими перебежками и при этом магнитолу часто включать/выключать очень надоедает..., сначала уходил магнитолу не выключал вообще, потом подключил к сигналке. Очень удобно.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679867
Привет Михаил! Нет, просто не получается. При самом простом (релейном разрыве цепи питания радио, в режиме охраны на катушке реле действует постоянный ток, хоть и не большой но 200-300 ма то же величина.
К стати нужно подумать как правильно реализовать такое устройство, нужно по моему отталкиваться от выхода питания наружной антены, это и будет признак включения радио, ну и добавить может таймер выключения, думаю можно анализировать цепь включения зажигания. где то на пару часов сделать выдержку. Короче на 12 Ф629 пике свободно реализовывается, ну и добавить анализ батареи, чтобы ниже 9 вольт рубал радио. Короче на досуге подумаю над этим
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679881
, Игорь - это все занадто :D
Можно сделать хотя бы так:
Достаточно поставить релюху или ключ в цепь питания силовой части магнитолы.
Есть и другие варианты, но намного проще пиков.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679904
Да я в курсе, но недостаток такой схемы заключается в том что в режиме постановке на охрану через катушку реле будет течь ток до момента снятия с охраны , а это не есть хорошо. желательна все таки слаботочная схема. Либо на короткое время выключать одну из линий питания радио.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679912
Ток через релюху порядка 120 мА, вместе с сигналкой - будет порядка 150...200 (зависит от сигналки). Есть и другие более слаботочные реле.
На длительное время постановки на охрану - магнитола выключается кнопкой, и при включении сигналки ток через релюху уже не потечет.
Можно использовать и более усложненные схемы :), но все же проще чем на пике.
Если сигналка поддерживает канал рабочим все время охраны, то можно еще упростить последнюю схему до одного транзистора...
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679930
Можно сделать еще проше, запитать через реле, а реле подключить к цепи ACC, когда ключ вытянут цепь разомкнута, манитола не работает, На современных машинах, том же ЛАчетти, астре Ж, выключаешь зажигание, ключ в замке, магнитола играет, ключ вытянул, магнитла потухла. В лачетти правда стоит модуль сбережения енергии. я так думаю он за всем ентим делом следит.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679953
, C АСС работать можно, но не интересно, тем более при помощи релюхи. Достаточно просто переключить питание магнитолы на цепь АСС.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679959
Ну не будем спорить, думаю выберу время да сделаю для пробы, посмотрим что получится
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-679962
ДА не очень просто хочется нагружать цепь АСС, всеж если хорошо слушать мафон потребление увеличивается, просто изначально АСС расчитан на прикуриватель и все.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-680088
В некоторых ланосах магнитола изначально запитана через АСС, так что никакой нагрузки.
В любом случае - использовать АСС меня не прикалывает. Дальнейшее подключение зависит от фантазии.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-680106
ACC не используется для питания магнитолы. Почти во всех магнитолах есть сигнал разрешения работы, на него и подключается ACC. Когда на нём есть 12в магнитофон включается, иначе выключается. Основное питание на магнитофоне присутствует всегда, иначе как включить маг. при выключенном зажигании. Какой у вас магнитофон, проводка родная(в родной всё уже реализовано)?
Змінено користувачем Getm
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-681639
Я просто поставил НР реле на питание магнитолы. При постановке на охрану - реле обесточивается и токов никаких там нет. При снятии с охраны - питание на реле и работа магнитофона.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-681783
, В каком то из вариантов реле потребляет ток: или в режиме охраны или в режиме без охраны. Разве что Вы привязали реле к АСС или зажиганию, тогда магнитола без ключа работать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-681926
Каюсь. При снятии с охраны реле потребляет большой ток, это и было понятно. А вот при постановке, так же потребляет, но небольшой. Так что буду переделывать, чтобы довести потребление до нуля.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-703352
:) - у меня на данный момент с точностью до наоборот. Реле работает в режиме охраны, т.к. без охраны авто находится намного чаще.
Буду переделывать или по 1 или по 2-й приведенной выше схемам. Просто сначала было очень жарко, а потом сразу холодно - не до переделок :( ...
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-703357
тоже вот голову ломаю, вот нагуглил еще
получается поляризационное реле решает все проблемы, и купить его не так трудно, вопрос в другом: будет ли магнитола запускаться и продолжать воспроизведение с того места когда была поставлнеа под охрану машина?
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-709183
Нашел свою проблему, у меня сигналка не выдает чистый ноль в охране, соответственно, реле, что под постоянным плюсом, немного "поджирает" ток.
У нас не так то просто купить его, давно уже искал. А магнитола будет возвращаться в то состояние, в котором она была до постановки на охрану.
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-709292
На предмет поляризационного реле - идея такая была, вот только надо иметь два управляющих канала сигналке...
Смотрел Ваши схемы - управление от ЦЗ (отпиранием/запиранием) - это полумера, т.к. у меня, например, ЦЗ закрываются/открываются вместе с включением/выключением зажигания...
Если комутировать силовой провод, а питание памяти не трогать - то моя магнитола CD запускается и продолжает играть с места остановки. C приемником к сожалению так не получается - не удается остановить радиопередачу :D
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-709340
ясно... но для меня это выход так-как на сигналке два канала, а двери закрываются не автоматически, а мной изредка, так что для меня это действительно выход, осталось найти реле
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-709551
Не по теме, но по закрыванию дверей...
Как то на светофоре тело заднюю дверь открыло, там было пусто, тело дверь закрыло и убежало...
После этого начал закрывать двери по зажиганию...
А если бы там что то лежало, то хрен бы я это тело поймал...
По теме: каждому свое, но под магнитолу выделен только один канал, остальные распределены под другие задачи... - хотя каналов валом. Мне пока с этим заморачиваться лень...
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-709573
попытался найти поляризационное реле, а нетуттто было... 5 вольтовых много а вто 12 фиг найдешь...
теперь надо что то думать на электронных компонентах
по поводу дверей: я буду брать импульс с сигналки а не с центрального замка, тоесть если я закрою сам двери то магнитола работать будет, а если сигналка, то нет
https://lanos.com.ua/topic/30347-vyklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalki/#findComment-722553
