Нет тяги при разгоне ...
Помогла замена сеточки на бензонасосе. Ускаряться стала неидеально, но стала отлично откликаться на педаль газа (пропала задержка 1-2 с при нажатии на педаль).
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-953401
Я решил эту проблему установив фишку на 95 и начал лить 95 бенз. Ушли провалы да и разгонятся стал мой ланос пошустрее. По трассе на подъёмах где приходилось переходить на четвертую сейчас спокойно забираюсь на пятой.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-954341
может стоит собрать инфу, у кого какой ЭБУ стоит? Блок находится под пластиком у правой ноги переднего пассажира. Вдруг окажется, что у всех проблемных авто один и тот же ЭБУ, соответственно и рыть нужно в сторону его отличия от остальных. Есть такой блок как CAVUT, так вот он сделан где то на просторах снг и многие от него плюются (а другие наоборот
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-954468
Ну что кто-то 100 % может сказать в чём проблема?Если всё в порядке,а машина тупит?
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-954647
Этот народный блок сделан у нас в Запорожье. Лично знаком с разработчиками и даже остался у меня их блок...
Но если Вы внимательно прочли тему - то я все же катаюсь на родном :oops: - родной хоть и менее динамичный, но и более экономный...
P.S: интересно - где Вы нашли слова радости? :)
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-954654
если честно, я не успел вникнуть в отзывы по кавуту, прост для примера дал ветку, где описаны не только бока этого блока, а еще и некоторые его достоинства (если они конечно есть)
обидеть никого лично не хотел
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-954736
Alex47, скажите, а где находится эта фишка? Я так понимаю под сиденьем, но что то не могу её нащупать, или нужно сиденье снять?
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-954914
Все, нашел я эту перемычку (под передним правым сиденьем), она у меня на 95 и стояла. Разомкнул контакты, тоесть переключил на 92-й, ничего не изменилось. Поставил обратно на 95-й, пусть будет так. Кстати, сама перемычка необычная :) такая, неискушенному автолюбителю можно и не догадаться, так что мож кому еще пригодится вот так она выглядит:
А по поводу ЭБУ, так я и не знаю, что там за зверь стоит у меня, какой то набор символов :) , вот фото, может просветите:
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-954950
Это ЭБУ KDAC, у меня такой же.
P.S. Rom4eg, я думал ты уже или прошился или забил на это дело, а ты до сих пор с темы не сьехал ? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-954971
Да я и не обиделся - там же смайлик веселый в конце...
Просто было дейстивельно интересно - где же были слова радости :D
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-955022
Спасибо.
:yes: Да я уже, блин так, почти два года езжу, капец. Я сам в шоке. Только найду какой то метод, который помог людям, и главное, что можно сделать самостоятельно, так сразу делаю, с мыслями, вот ща как попреть :D , А нифига.
Я бы уже прошился давно, с финансами туговато, тут надо выложить гривасиков 200 на бензин в Днепр + сама прошивка, я думаю, порядка 500 грн. А у меня тут еще с ходовой проблемы, вобщем капец полный с этим ланосом. Он у меня уже сам едет, хоть и не хочет, но едет :), ганяю по своему селу, шо ошпаренный. Если нормально крутить, да, едет он отлично, но на низах тупит...
Но я полюбому чипонусь этим летом, как нибудь выкручусь :) . Но если и это не поможет, тогда... об стену его и на металлом :( .
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-955094
На моей стоит такой же... Перемычку снял - получил карту для 92-го.
Расход очень даже устраивает, динамика тоже.
Прошивка заводская.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-955104
На моей стоит такой же... Перемычку снял - получил карту для 92-го.Расход очень даже устраивает, динамика тоже.Прошивка заводская.
Ну по расходу не скажу, ездил буквально несколько минут, чтобы определить динамику главное. А в динамике у меня при установке на 92-й ничего не изменилось абсолютно.
mich_ya, а заправляешься ты 92 или 95? И можно ли поставить перемычку например на 95, а заправляться 92? Или наоборот?
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-955112
92-м Зачем платить больше... :)
Можно, только может возникнуть детонация, а может и ничего не измениться...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-955138
Понял, спасибо. Наверное, это имеет смысл, тем более при нынешних ценах на бензин.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-955140
Прошивка заводская.
Добрый день,всем хорошего настроения, принимайте в ряды, у многих читаю симптомы - ну прям как с меня писали )))) и вот ирония: тоже поляк,тоже 2007г. 1.5 8клапанов,пробег 80 000, по поводу звука двигателя ничего плохово сказать не могу, никакого рёва и "непонятного рыка" нет, скорость набирает, но с опозданием в 1,2 сек и то не резво набирает а плавненько, педаль хоть до пола жми - набор скорости плавный и потихоньку)))))(когда холодная - едет резвее намного! понятно что свечи, провода,фильтра,форсунки, катализатор,ХХ - всё это мы прошли)))) радует одно -расход маленький, думал сеточка бензонасоса (очень надеялся что в этом причина), поменял -результата нет , хотя сетка была ну очень плохая, я в ветке форума по замене сетки фотку выкладывал,
вообщем никаких изменений, диагностика ЭБУ ничего плохово не показывает,
заезжал к ребятам на Пуховую 2(к Виталику и Андрею),померяли давление в топл системе - ниже нормы!!!! сказали что бензонасос не даёт положенного давления,скажу откровенно что с пустым баком(10 - 7 литров) частенько катаюсь, в этом может быть причина неправильной работы бензонасоса(80 000 всё таки и до лампочки ну очень часто дотягивал) вообщем похоже "загибаеться" бензонасос. да и небольшой расход, про который я писал, похоже и есть следствие "загибающегося" бензонасоса. как поменяю - отпишусь,похоже у меня причина в этом. По крайней мере мне бы очень этого хотелось)))))
Ой , пока писал что накипело, забыл спросить: у меня такой же блок(с блю-чипом) там внутри голубенький чип, а про какую перемычку вы говорите,растолкуйте незнайке)) спасибо
Змінено користувачем boss13
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-956661
Ой! а прочитать 158 пост в этой теме слабо? :D
И на счет давления: низкое - это сколько?
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-956701
Вроде всё читал, да видать не всё, ща глянем 158 пост :joking:
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-956998
при работе на холостых - 2.1-2.2атм,
при нажатии педали газа не дотягивало до 3-х(2.8-2.9 атм)
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-957013
1. Проверьте давление непосредственно после БН
2. Проверьте целостность шлангов и надежность крепления и герметичность. Был недавно случай, тут на форуме, у человека отпал шланг в колбе с БН - так авто заводилось работало пару сек и глохло. Диагноз - низкое давление... Поставил пару хомутиков и все стало в порядке...
3. В рампе есть редукционный клапан,- возможно проблема с ним...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-957033
А ещё предложения будут?При том что когда не нагретая сильно вроде едет получше,а потом тупеет...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-957975
спасибо, рассмотрим и эти варианты.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-958091
точно такая проблема !!!тупо наберает обороты!!!!а на газу все нормально!!!!!менял свечи чистил инжектор ниче не помогло!!!?????????????
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-981032
Значит такой "хороший" бензин попадается. Я тарюсь бензой на одной заправкой и то от залива до залива чувствую разницу. А если стаётся такое, что заправляюсь на "Колхоз ЛТД" - тогда машина без вариантов тупая "как сапа". У бати на Туксоне тоже самое. Короче, народ, шо тут "лить с пустого в порожнее"? Никто никуда не денется от того факта что инжекторный мотор очень чувствительный к качеству топлива.
ПС: А то, шо машина на холодную лучше едет - оно и не мудрено! Заслонка-то приоткрыта! Это всё равно что карбюраторная машина на подсосе.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-981301
Все поменял,а на холодную вялая.Видать придёться форсунки мыть.Хотя после последней мойки проехал тыс.30.блин раз в год грубо говоря 300 гришек отдай.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/7/#findComment-982122
