Нет тяги при разгоне ...
Только что посмотрел дросильную внешне вроде чистая немного копыти но так вроде все белое, сцепление тоже отпадает т.к глохнет на всех передачах чувствуется как машина пытается поехать но ручник твердо ее держит пробуксовок нет. На счет катализатора вот это вполне может быть, так как недавно поменял глушитель он был в убитом состоянии, прогорел в двух местах и внутри все рассыпалось на маленькие гавноподобные кусочки... Тогда вопрос если катализатор как проверить и как исправлять ?
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-678773
кстати заметил что пока машина не совсем прогрета то разгоняется немного лучше но тоже так себе, но это возможно из-за того что на холодную двигатель изначально держит обороты по больше .
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-678783
А еще проблема в ЭБУ может быть, та же подача топлива+форсунки, хорошо бы знать сколько показывают секунд форсунки на хх. А вообще на диагностику надо с подключением программки+ мозги человека который будет делать диагностику. И проблема решится а так тут на кофейной гуще гадать можно.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-678790
Блин, понаписывали сколько - а толку ноль. Если нечего сказать - зачем писать.
Если бы диск сцепления был изношен, то мотор бы набирал обороты без проблем, проблемы были бы с ускорением.
Проблем с воздухом тоже нет, так как мотор не давится, а "гудит". А гореть нечему, вот он родимый гудит и не едет.
Думаю, копать нужно начинать с насоса и до победы. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-678808
Бум надеяться что ваш совет принесет пользу... :tooth:
А где ТС сказал что авто не набирает обороты...???!!!
ТС обороты всетаки набирает или нет???!!!
P.S. Сообщение 666
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-678858
Моё ИМХО
1.Посмотреть метки ГРМ,смахивает на позднее.
2.Открутить болты и попробывать проехать без ката,если он,что вполне похоже,выкинуть его на и вставить простую вставку.
3.Посмотреть свечи,то что они новые не говорит что они для этого мотора с правильным зазором.
ЗЫ Тут надо подумать,а с утра думается только о кофе.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-678976
Может фишка октан-корректора под водительским сидением стоит не на 95 бензине. У себя пробовал к примеру ставить на 92 - машина реально не ехала.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-679122
Сейчас тоже решил проехать на бензе у меня как бы резво начинает набирать скорость и потом как прицеп прилепили тупая кабыла просто трындец, т.е как бы дальше набирает но вообще в такой напряг при этом обороты не максимальные уж точно. На газу еду все ок. ДУмаю что прошивка тут конечно виновата.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-679355
Romix7439, друже, тебе написали более 30 ответов-предположений ,так вот все это тебе вряд ли поможет даже если ты фишку октан - корректора поставишь под 95.Машина у тебя с ДК ,вот там и проблема ( у нас на фирме пара ланосов с теми-же болячками ,зато расход по городу до 8л )- железо не причем.
Короче говоря прошивка блока тебе поможет,ищи у кого прошиться.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-679399
Расход у меня и вправду маленький по городу 7,5 - 8 по трассе так вообще не больше 6 ти л. Но что такое дк ???
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-679574
Но что такое дк ???
Датчик кислорода(лямбда-зонд).
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-679599
Практически уверен что у вас проблема с забитой сеточкой бензонасоса или самим бензонасосом как следствие!!!
У меня на 2109 было все точно как у вас на холодную чуток резвенькая прогреется тупит со страшной силой, на низких оборотах все нормально выжимаеш газ в пол, а она захлебывается подергивается и вяло едит.
Поехал к инжекторшику и он проверил давление создаваемое бензонасосом на холостых нормуль, а газ в пол и давления ели поднимается.
Сказал две причины:
1 Или любиш кататься на пустом баке и бензонасос хватает воздух или не дай бог глохнет тогда бензонасос или подгорает или совсем выходит из строя (он охлаждается бензином)
2 Или из за грязного бензина забивается сеточка бензонасоса и он перестоет нормально качать и может тоже сгореть!
В итоге снял бензонасос, а там сеточка забита мусором, так что мастер сказал что такого он еще не видел, сказал можно только сеточку поменять но бензонасос скорее всего подгорел и развел (или нет) на новый бошевский +б. фильтр (560гр за все) в итоге машину как подменили шлифует первую и чуток второй (чипнутая до меня режим спорт2) и расход с 6.5л по городу поднялся до 8.3л но если сильно жать то и 10-11л.
Но теперь я сам выбираю как мне ехать быстро или очень быстро.
Я сам не гоняю но не люблю самых хитрожопых, подрезающих и нетерпеливых и поэтому мощность в городе нужна всегда!!!!
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-680406
Никакая это не сеточка.
Такая петрушка и у меня! Ланос 2007 года, 1,5 с пробегом 40тыс.
Катализатора нет, сеточка стоит новая (не больше 1000км ей), провода новые (старые светились), свечи перепробовал уже разных производителей, перепрошивался как минимум у 3-х разных "перепрошивалщиков", или не знаю, как они себя правильно называют, так же добрые люди присылали свои прошивки на чипах... все до *изды!
Если тапку сильно придавить на старте, то происходит жуткий провал, провалы поменьше идут при повышении передач, но с каждым переключением, все равно провал остается!!
Давление в рампе тоже в норме!! Я думаю, что вся х... из-за ДК и он начинает "крутить" "правильные смеси", вот и тупеж!!!
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681013
Бензонасос отпадает т.к ни каких подергиваний нет ... За все время юзанья машины ни разу не катался с пустым баком стараюсь чтоб уровень топлива не падал ниже второй отсечки и с подозрительных канистр тоже не заправлял... Я знаю что такое забитая система топлива наигрался в свое время на волге с ней, так что однозначно что то другое ... Я так понимаю этот блямда :rolleyes: зонд сам не накрутишь и надо на СТО ? ...
P|S все это я затеял ради того чтобы получить хоть один четкий ответ, возможно кто то с такой проблемой сталкивался, просто не хочется отдать кучу денег поменять кучу запчастей и остаться там где и был, позади космичей и копеек :rolleyes:
Змінено користувачем Romix7439
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681037
Не обязательно должны быть подергивания при плохой работе бензонасоса...!!! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681041
Ок завтра сниму сеточку, возможно даже сфоткаю ее. Почти уверен что засор если даже присутствует то он не значителен...Не сделал этого до сих пор по той причине, что не получилось открутить гайку держащую задние сидение побоялся свернуть ей шею ...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681056
А ее откручивать и не надо..., просто подними сиденье спереди(оно держится на скобах) и подопри чем-то(я вставлял напильник :D )...!!!
P.S. У меня 33 тыс пробега..., и сеточка была не в очень хорошем состоянии :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681060
, а что мешает:
1. Подключить комп - проверить работу лямды.
2. Подключить манометр в топливную систему - проверить давление - сразу станет ясно менять сетку или нет. Зачем гадать или менять лишбы було...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681071
Да в принципе ничего скорее всего так и сделаю, просто не хочется чтоб после диагностики мне сказали что это либо бензонасос либо свечи и перечислили мне пол машины ... опять же это деньги ....
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681076
Ну так проведи диагностику сам.
Для начала зайди в ветку своего города, может у кого найдется манометр и КЛайн адаптер. Прог в сети полно.
я ж не писал что сразу нужно на СТО ехать.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681085
У меня такой вопрос, в общем при необходимости быстро ускорится, при резком нажатии на педаль газа примерно на половину машина начинает гудеть и тяга пропадает, если же проделать тоже самое но плавнее нажимая на педаль то машина будет постепенно набирать скорость но динамика при этом не радует ((( Вопрос в том что я не знаю нормально ли это? Либо это у всех так. Машина Ланос(польша) 1,5л. 2007 года пробег 40 тыс.
У меня симптомы один к одному( Ланос(польша) 1,5л. 2007 года пробег 30 тыс. ),только проявляется не регулярно.Один день есть симтомы,на следующий день нет,хотя резко нажимаю на педаль газа, почти до полика ,машина ускоряется.ХЗ? Заметил еще на холостых какое-то шипение в районе бака(как КАМАЗ воздух травит).
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681094
Ты уже вместе со мной третий с той же проблемкой и у всех машины 2007 :rolleyes: (может в этом году к полякам приезжали китайцы с целью обмена опытом) :shetear: У меня эта хрень стабильна и постоянна в отличии от тебя.... Нет такого что сегодня лучше завтра хуже, есть только вопрос что с этим делать ?!!!!!!!! !! :shecry: Шепений никаких не обнаружено....на холостых присутствует что то похожее на троение но не совсем оно ....а может и оно ХЗ..
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681101
ДК мне на СТО проверяли и сказали, что он работает исправно, на другом же СТО ничего не нашли неисправного, но какие-то сомнения насчет ДК у них были, но ничего явного... Хотя за провода тоже говорили, что они исправны, а оказалось, что ночью 3 провода светилось!!
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681215
ДК нечего проверять- проблема в прошивке с ДК. :bravo: Все.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/page/2/#findComment-681243
