Нет тяги при разгоне ...
У меня такой вопрос, в общем при необходимости быстро ускорится, при резком нажатии на педаль газа примерно на половину машина начинает гудеть и тяга пропадает, если же проделать тоже самое но плавнее нажимая на педаль то машина будет постепенно набирать скорость но динамика при этом не радует ((( Вопрос в том что я не знаю нормально ли это? Либо это у всех так. Машина Ланос(польша) 1,5л. 2007 года пробег 40 тыс.
Катался недавно на стареньком MITSUBISHI так при тех же действиях машина начинает резко набирать обороты при чем не важно в горку или на прямой ...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/
Проверь закрыта ли крышка воздушного фильтра -- черная коробка 20*30 см слева под капотом. У мамы когда-то рычало и плохо ехало когда так газовала.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678401
С крышкой воздушного фильтра все ок и фильтр тоже новый как и топливный, при плавном разгоне по прямой он едит 170 можно было бы и больше но был поворот ...
вопрос в том что не могу резко ускорится не зависимо на какой передачи и количества оборотов 1 или 5 я. , Допустим перекресток мне нужно резко проскочить передача 1 резко отпускаю сцепление притапливаю газ машина начинает гудеть и вяло разгонятся как будто к ней камаз привязан.... после набора оборотов более 3000 примерно (тахометра нет это так на ощущение ) гул исчезает и мотор начинае рычать как должен ...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678407
На счет расхода напротив все даже очень хорошо, а троит совсем чуток, можно сказать подтраивает на холостом но при этом обороты стабилы чуствуется только по небольшой вибрации руля... Свечи менял провода тоже не помогло ... Бенз тоже не причина ....
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678411
да понятно, а если отпустить педаль и снова нажать, только до середины примерно, подхватывает, да?
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678442
нет будет тоже самое опять заревет а толку от этого не будет ....
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678537
у меня на сене так же только на бензине такое наблюдается, газу даю и тупит конкретно как бы в начале провал потом по середине едет потом как бы не хватает толи бенза толи воздуха при этом на газу едет всегда нормально.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678581
Это возможно из-за топливной системы где то засор у меня такая же ситуация чувствуется что машина задыхается а от чего понять не могу ....
Сцепление исключено я бы почувствовал, что то другое ....
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678605
Проверь пружины крышки воздушного фильтра. Можно их немного подогнуть.
Проверь не вывалился ли датчик температуры воздуха на входе (вклеен снизу в воздуховод, что идет от воздушного фильтра)
У меня такое было. Симптомы те-же...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678619
Проверил все на месте и выглядит все довольно герметично, скорее всего другое ...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678631
А теперь по порядку...
1.Машину Вы бряли с нуля или уже б/у???
2.Всегда так было или только сейчас стало...???
3.Тоисть когда Вы разгоняетесь, она орет, а не едит...(или чхает...)???
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678634
Машину брал б/у то есть это уже было до меня ....
При нажатии на педаль более середины машина начинает только гудеть разгона нет, при этом ни каких дерганий или провалов просто такое ощущение что ее резко кто то схватил за задницу
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678635
1-ое.Возможно нет резонатора(тот что под бампером)впускного...!!! При этом авто будет орать и вам будет казаться что звук не соответствует разгону...!!!
2-ое. Попробуйте рушить с пробуксовкой(очень похоже на сцепу...)!!!
3-е. Попробуйте замерять разгон(и тогда вам будет понятно действительно ли нет динамики...)
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678639
Разгон не такой как должен быть это однозначно доказано копейками и москвичами делающими меня ....
Пробуксовки действительно от нее тяжело добиться то есть это несколько прокручиваний после чего она и начинает собственно реветь (это если с места)... Но правда я и не старался то сильно дымить резиной ... Тут дело в другом на трассе для совершения обгона мне необходимо либо долго ждать прямого чистого отрезка на встречной либо набирать скорость за впереди идущей машиной, обгон фур для меня вообще, русская рулетка ...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678646
Ну чет грешу я на сцепу.... <_<
Ну а для начала: почистьте дроссельную заслонку, поменяйте сетку в бензонасосе, свечи, провода...-это лишним не будет...!!!
Не улутшится-тогда к диагносту...(пусть ошибки ищет...), не поможет диагност-меняйте сцепу(хотя за 40тыс.... :unsure: , если конечно пробег реальный...)!!!
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678660
может пробуксовывает сцепление
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678664
как почистить дросельную ? это реально сделать самому ??? И сколько стоит диагностика ? И как проверить сцепление ?
На старой машине однажды после после дрифтов на стадионе сгорело сцепление так там было все понятно педаль как кисель просто проваливается первую включить не возмохно только со второй трогался и то включив ее до пуска двигателя.
Тут же педаль упругая все передачи включаются очень четко при правильном трогании с места (то есть плавно) все четко, и при постепенном нажатии на педаль газа (хоть и до пола) машина будет разгонятся адекватно приложенному усилию на нее, но допустим 4 -я передача скорость 70 обороты примерно 3000 и резко задавлю педаль больше половины чтобы понять обороты с 3000 допустим до 5000 то появится этот гул и машина начнет тупить.
Змінено користувачем Romix7439
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678667
, Если так все плохо то по-любому на СТО. Самому лезть не советую - вбахаешь денги а эффекта будет 0.
Если пробуксовки добиться не можешь то проблема может быть как раз в сцеплении. Его можно убить и за 10 тыс, смотря как ездить. Да и если машина б\у, то пробег может быть хз какой.
Дроссельную проверить самому можно, раскрутив хомут и сняв резиновый шланг, который идет к воздушному фильтру. Но я почти уверен что она у тебя чистая.
Что куда важнее сделать, так это проверить свечи. Масла на них, случаем, нет?
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678698
Дросель почистить не трудно, сразу перед чисткой купи прокладку новую( советую) т.к старая в следующий раз когда ты затягивать будешь, сильнее прижиматься будет дросельный узел и дросель наружная пружинка с тросиком будет (возможно) цеплять за корпус дросельного узла и тем самым при начала движения у тебя будут дергания (клин).
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678699
Что бы исключить проблему со сцеплением..
Затяни хорошо ручник, включи, к примеру, 4-ю скорость, и плавно начни отпускать спецление. Если с ним все ок машина должна заглохнуть. Если ты полностью отпустил сцепление а машина работает ты сам понял, в чем причина твоих проблем.
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678705
Свечи чистые и новые точно отпадает ... Пробег скореевсего реален я ее брал с 17000 чами пробега. Машина внешне и внутри выглядит как только что из магазина ...
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678724
Проверь выхлопную систему (катализатор может оплавился)?
https://lanos.com.ua/topic/30291-net-tyagi-pri-razgone/#findComment-678746
