Зачётно выглядит. Буду в Запорожье, посмотреть как?
Приедешь в Запорожье заранее позвони где нибуть встретимся.
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-677828
Исправил кое какие косяки. С корманом разобрался.
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-678901
подскажите, а каким клеем лучше клеить кожзам к пластмассе? так что бы он не боялся нагрева на солнце.
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-679269
Ботерм ГТА (у нас 40гр/банка) наносить на обе поверхности, подождать минут 5 - 10 нагреть феном и клеить (фен можно бытовой использовать). Клей густоватый, наносить нужно тонким слоем, если толстым пузыри остануться (особенно на габаритных деталях). Я валиком пользовался (правда его хватает на один раз) и кисточкой жесткой.
У меня машина не тонированная, первые пробные детальки (треугольнички на дверях) я еще весной поклеил. Не отошло за лето, думаю уже и не отойдет.
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-679596
а он какой, строительный, обувный, универсальный... это к тому где его искать, в каких магазинах?
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-680431
Тоже интересует - и фото :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-680437
Клей продается в обувных магазинах. Я зашел в ближайшую мастерскую, спросил где он клей берет. Он рассказал и где клей продают, и как им пользоваться. Фоток в сети полно, в гугле напишите Ботерм гта.
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-680444
Суперски сделано :yes: А что делал с верхними углами? И если можно фото плиз :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-682055
Завтра фотку выложу. Чем меньше оставлять материала на обратную сторону, тем лучше выходят углы. Я оставляю материала около 3мм. Сначала клеил углы все, потом прямые. Если немного материала остается легко выгонять изгибы. Если кто из зп милости прошу в гости. Не только расскажу но и покажу как да что. :)
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-683124
Очень понравилась проделанная работа. Есть вопросы:
1. Какова примерно толщина кожзама и "тянется" ли он? Нет ли проблем при установки обтянутых деталей? Особенно это касается бардачка и торпеды, там где щели между деталями очень тонкие...
2. Как этот кожзам на износостояйкость? У меня салон перетянут кожзамом, за пару лет левая боковина водительского сиденья протёрлась почти насквозь :(. Планирую на повреждённые места и зеркально с другой стороны сиденья сделать "нашивки", сразу сделав запасной комплект на будущее...
3. Как именно происходит процесс обклейки? Я так понимаю чистим поверхность, вырезаем требуемый кусок кожзама, обезжириваем, наносим клей, прикладываем с одной стороны, фиксируем чем-то вроде таких канцелярских зажимов в стиле "большая металлическая прищепка" и дальше натянув кожзам потихоньку накладываем его на обтягиваемую деталь разгоняя сразу складки, если такие образовываются.
4. На сколько сложен процесс? На сколько реально никогда не занимаясь таким ранее сделать более-менее аккуратно?
5. Цена до 90 грн за метр погонный? А ширина рулона какая?
6. Обтягивались ли те детали, которые шире ширины рулона? То есть те, на которых приходилось делать стыковочный шов (например потолок)? Если да, то как решался вопрос стыковки выкроек из кожзама (швы)? Я так полагаю нужно края "подвернуть" на клее, положить под плоский груз, дождаться пока подвёрнутые края высохнут, и потом плотно состыковав их (то есть начинать обтяжку с места стыковки выкроек кожзама) обтягивать деталь...
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-684729
1. толщина кожзама примерно 0.6 (на глаз). Тянется в одном направлении. После поклейки бардачка он стал туго открываться, закрывается нормально. Торпеду не обшивал. Снимать геморно. Но я думаю там тоже особых проблем не должно возникнуть. Найду лишнюю торпеду обязательно обошью.
2. Кожзам светлый - Запорожского производства. ИСКОЖА 2000, сайт можно найти. Кожзам Хортица, специально для машин. Черный кожзам - германия, тоже автомобильный. У меня знакомые им маршрутки обтягивали, говорят хорошо себя ведет.
3. Процесс как Вы и описали. Единственное я прищепками не пользовался, клей и так держит. Я сначала поверхность полностью обклеивал, выгонял складки, а потом края загибал.
4. Не разу в жизни таким не занимался. Увидел в инете, решил попробывать. Ничего сложного. Начинал с маленьких деталей. Долго решался на карту двери. Но и там никаких особых проблем не возникло.
5. Запорожский кожзам - 30гр/погон стоит (1.4м в погоне). Немецкий около 90гр. такой же погон.
6. Шире рулона еще не пробывал тянуть. Машинку швейную только нашел. Буду пробывать страчить. :) Детали сшитые я думаю будут красивей смотреться чем просто подогнанные.
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-684961
Сделал зачётно.Правда,мне кажетса,сильно светлый материал..Может запачкатса..Впрочем,главное что бы хозяину нравилось! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-685598
как я понял у вас подлокотник и сама карта двери отдельно друго от друга... а как лучше обклеить если они целостные e846adb7b2a4.jpg
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-685937
что значит не снимаются? быть не может! все снимается на раз два, тока надо внимательно посмотреть и снять... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-686213
...если они целостные
Вот этого прикола я тоже не понял, если честно :(. Возможно конечно наша сборка отличается от российской, но как же тогда велюр посажен в российской сборке на эти "вставки", если они не снимаются?? Че, просто поклеен сверху и всё?? Или вообще нет никакой отделки на вставках?? Просто голый пластик? Просто понять не могу. Фотки посмотреть бы снаружи и изнутри карты :rolleyes: .
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-686222
На последних ланосах я видел вставки цельные с картой двери,и они пластмассовые просто!
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-686297
Жена говорила что шли такие карты на ланос. Она в складе когдато на Комунаре работала.
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-686325
да да. У меня базовая комплектация, и вся карта двери просто один цельный пластик =((( Вот у думал как нить обшить, чтоб поприятнее было... Может кто сталкивался и поделится опытом как лучше сделать?!
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-686344
ну вариант покрасивше только со швейной машинкой, сначала вшить вставку, потом клеять :boyan:
по другому только однотонным перетягивать....
покопай интернете на предмет перетяжки дверных карт, вариантов очень много с разными раскрасками :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-686354
а кармашки на передних дверях идут с завода или сами делали? у меня таких нет!
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-686382
Добрый день ! Какова стоимость на двери всех 4 карт ? Спасибо !
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-696045
У меня кожзам самый дешевый Запорожского производства. Но автомобильный (если написаному верить). :joking:
А подскажи пажалуста где ты в Запорожье брал кожзам?
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-722762
Магазин "Анабель". 12 апреля между проспектом и Победой.
https://lanos.com.ua/topic/30244-pokleil-salon/page/2/#findComment-724274
