Такое вот неприятное явление происходит с моим аккумом.
В принципе когда брал машину все клемы были в белом налете. Потом почистили их, ВД-шкой побрызгали - на клемах налета уже нету. Но появилась новая пошесть:
Низ подставки для АКБ постоянно в этом белом налете. Чистить нету смысла - он снова там появляется. Далее - фотка эта старая, сделана зимой. Завтра сделаю новую. Но картина значительно ухудшилась. Полностью подорвало краску на этой черной скобе, которая сверху держит АКБ, поржавел болтик - на фотке он в прекрасном состоянии. Протирать это тоже нету смысла - налет появляется снова, как бы ты не протирал и что б туда не лил - мовиль, ВД, силикон - все-равно через пару недель появляется белый налет. Кстати если его убираешь той же трапкой или салфеткой, руки потом воняют таким резким запахом железа. Сама АКБ постоянно как влажная с передней стороны, но подтеков какой-то жидкости из неё визуальных нет..
При этом АКБ полностью рабочий. Выдерживает 8-9 часов громкой музыки, зимой в самые сильные морозы заводил машину с первого раза.
Вопрос - что делать? Вредно ли это окисление для металла машины, т.к. на фотках видно, что нога подставки под АКБ проржавела и видна лужица чего-то на самом металле лонжерона. Это вытекает электролит из батареи или просто окисление подрывает плохо покрашенную краску подставки?
И второй вопрос - как это остановить? Вроде бы на других АКБ таких проблем я не наблюдал..
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/
У меня то же самое было, когда батарея выкипела поле ударного заряда. Этот налет-остатки кислоты из банок. Вылечил заменой АКБ и установкой под батарею резинового коврика. Счас сухо и бесцветно.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-676852
Как один из методов борьбы снять аккум и протереть сам аккум снаружи и все чего он касался содовым раствором вода + пищевая сода на глаз (на ведро воды пол пачки соды). А ВД и силикон это до лампочки. Клеммы смазать солидолом.
Змінено користувачем Лехен
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-676895
GRYz1n - а с чего ты взял, что это именно сульфатация? Вот что говорит всезнающий Гугл: Сульфатация это страшилка, оставшаяся с тех времен, когда материалы, применявшиеся при изготовлении аккумуляторов были другими. Все новые материалы кислотоупорны, и поэтому причинами выхода батарей из строя стали: коррозия решеток — 45%, выкрашивание массы — около 35%, остальное — разрушение сепараторов, корпусов, отрыв пластин от выводов и др. Сульфатация имеет место лишь в отдельных случаях в результате доливания в аккумуляторную батарею водопроводной или другой жесткой воды.
Но если тебя все таки интересуютн наиболее характерные электрохимические признаки засульфатированности электродов аккумулятора, то они следующие:
1. повышенное внутреннее сопротивление;
2. повышенное напряжение в начале заряда (Если Uз > 2.4 В при нормальном токе __________заряда, то степень засульфатированности пластин уже значительна);
3. преждевременное обильное газовыделение;
4. пониженная емкость аккумулятора;
5. концентрация электролита ниже, чем у исправного аккумулятора (особенно на завершающих этапах зарядки);
6. пониженное напряжение при разряде.
Внешними признаками сульфатации является наличие беловато-се­рого налета на поверхности пластин.
Как видишь все признаки- внешние. И могут быть вызваны и другими причинами, так как происходит влияние многих параметров и для их контроля необходимо регулярно все замерять.
Обычному "пользователю" это все не к чему. Чаще проще купить новый аккумулятор, когда старый перестает нормально заводить машину, чем накупить все оборудование для контроля и контролировать все параметры, а главное, изучить все необходимые параметры и их значения.
А если ты пишешь, что АКБ выдерживает 8-9 часов музыки и зимой заводит, то все нормально. Прверь уровень воды в нем, очисти клеммы, подожми их немного и пока не думай о сульфатации.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677003
Ребят, ну а для корпуса авто этот процесс опасен? Я имею ввиду ту стрелочку со знаком ?, которая на лонжерон показывает.
Просто начитался в гугле страшилок, что это может из него кислота течь и что она может проесть металл чуть ли не до дыр.. <_<
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677031
Я бы купил кусок резины, и вырезал коврик, спецом под акум. Предварительно все вычистив. И проверил бы уровень электролита.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677045
GRYz1n - а с чего ты взял, что это именно сульфатация? Вот что говорит всезнающий Гугл: Сульфатация это страшилка, оставшаяся с тех времен, когда...
Как то Ваш гугл лажу пишет...
В АКБ заливается электролит, состоит он из воды и кислоты, когда вода испаряется, остаются соли. Отложение этих солей на пластинах и называется сульфатацией...
Когда через пластину проходит большей ток - он выворачивает (выбивает) кристаллы солей с пластин - происходит разрушение активной массы - это как Вы написали - выкрышивание массы...
Про коврик - поддерживаю, но в реальности надо проработать АКБ и растворить ненужные соли, т.е. сделать полноценный АКБ и электролит.
Из за наличия солей - АКБ кипит сильнее, следовательно идет сильнее выброс и испарение с АКБ, которое в свою очередь оседает вокру АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677081
Да опасен. Место обработать содовым раствором и промыть водой. Содовый раствор нейтрализует электролит. Попробуй, увидишь реакцию своими глазами, шипит как газировка.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677307
, , паждите паждите. Так это безвредные соли или это кислота из него выделяется?
На сегодняшний день картина следующая:
Чернота на последней фотке не хим реакция ))) Я туда весной мовиля вбахал не слабо ) Ножку крепления подставки под АКБ тоже им облил.
, , так и планирую сделать. Только вот нужно решить вопрос что из АКБ выделяется. Может имеет смысл брать новый. Хотя этот выбрасывать жалко - ему порядка 2 лет, работает как часы :(
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677477
Соли кислоты делают то что Ты видишь на своих картинках.
И еще вопрос: что за потеки по стенкам АКБ??? Если это он так течет - то его надо минимум клеить или тупо выбрасывать...
Кислоту нейтрализует щелочь. Необходимо обработать поверхность щелочным раствором, возможно зачистить и закрасить. В противном случае будет жрать дальше, а с наступлением дождей процесс пойдет еще активней.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677512
, я без понятия что там на нем за подтеки эти. Сам был удивлен сегодня т.к. буквально с месяц назад полностью салфеткой протирал переднюю его стенку.
Странно - напряжение по компу смотрели - нормальное, даже в самые сильные морозы он не подвел... А что делать щас не знаю. Денег на покупку нового нету да и это выбрасывать рука не подымется - он работает отлично.. ((((
Касаемо поверхности - что именно ты имел ввиду? Лонжерон или крепеж АКБ?
Кстати проверить уровень электролита в нем, вроде как, нельзя - он необслуживаемый.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677521
, там где надпись Веста - пластинка, она отковыривается, а под ней пробки...
На счет хороший - зимой крутил... - так это ж когда было...
на моем АКБ папик на стартере проехал 400 метров. Движек не заводился, он включил первую, стартер и так ехал. После этого АКБ полноценно проработал больше года, в том числе и зимой.
Вчера АКБ умер мгновенно... - так быстро что я даже на АКБ не подумал. Подумал что просто была не зажата клема и слетела.
Рекомендую все вымыть, а сам АКБ просто заклеить эпоксидкой. Похоже что из под крышки он протекает.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677535
, т.е. на любом базаре купить эпоксидную смолу и нанести её шар на крышку батареи? Батарею при этом можно ложить на бок или она должна стоять в том положении, что и сейчас? Я к тому - крутить-вертеть АКБ, насколько я знаю, нельзя. Или можно?
Сколько эта смола будет застывать, не подскажешь?
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677543
, я думаю с таким подходом лучше АКБ куда нибудь сдать.
Что значит нанести шар на крышку батареии - так и весь АКБ можно в эпоксидке скупать...
Ищи место течи и клей именно его, но не факт что Ты все удачно заклеишь. Крутить можешь как хочешь, но переворачивать и сильно наклонять его нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677545
Еще раз повторюсь протереть АКБ, места под ним, крепеж, и те места куда попал электролит содовым раствором. Времени это займет максимум минут 15. Далее следить будут происходить аналогичные процессы или нет и только потом клеить мазать и выкидывать.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677564
, т.е. я просто беру литровую бутылку, растворяю в ней ложек 10 соды и этим раствором это дело протираю, верно? Или соды нужно больше на литр? Никогда таким не занимался, не знаю...
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677832
Да 10 или 5 или 20... особо не критично... растворяй, пока растворяется, а потом поливай и протирай пока не перестанет шипеть.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-677927
с бутылки будет неудобно лучше в ведро. на пол ведра воды четверть пачки пищевой соды перемешать взять тряпку смочить в этом растворе и протереть все места. Только когда протираешь верхнюю часть аккум (горизонтальную) тряпку лучше отжать а боковые части можно особо не отжимать. Если больше соды плюхнеш ничего страшного не будет. Ну и под аккум, как уже советовали, лучше подложить резиновое корытце (резина должна быть кислотостойкая). После все окрашенные металлические части машины промыть обычной водой.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-678202
У меня тоже белая хрень появлялась раза два и вокруг пробок мокрые пятна. Как я понял - когда много дистиллированной воды заливал. Как вода испаряется до какого то уровня - все норм.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-678276
Ок, спасибо всем. На выходных как только не будет так дождливить попробую все вышеописанное сделать.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-678404
Возвращаясь к ранее напечатанному :) - АКБ восстановил, чудесно работает. Только зря новый купил.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-685711
Ребята! Позвольте и мне высказать своё соображение. У меня на Таврии была аналогичная ситуация с АКБ. Судя по информации, которую привел автор поста, и по снимкам на АКБ образовалась щель между корпусом и крышкой (об этом некоторые ланосоводы высказали свои предположения). При этом АКБ может быть работоспособным некоторое время. Но при разогреве электролита и его "кипении" пары интенсивно выделяются за пределы внутренней полости батарей и, естественно оседают в виде солей в моторном отсеке, нанося вред металлическим его частям.Теперь относительно устранения неисправности. Я пытался "заклеить" или "заварить" образовавшуюся щель, но безрезультатно. И только лишь когда слил с АКБ электролит, промыл несколько раз водой дистиллированной, удалил раствор электролита из щели раствором соды, и в перевернутом положении "пропаял" паяльником шов между корпусом и крышкой АКБ, только тогда удалось устранить выделение паров электролита. Эту работу я делал потому что АКБ был всего год и работала она что "зверь". Жалко было выкидывать. После такого "ремонта" ездил на ней ещё три года.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-685796
Ребята, очень нужен ответ на такой вопрос - можно ли промазать щелку между крышкой и корпусом АКБ битумной мастикой?
Эпоксидки нету, думаю завтра покупать, но имеет ли смысл? Не пойдет ли для этих целей битумная мастика?
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-688103
...Не пойдет ли для этих целей битумная мастика?
Не знаю - не пробовал.
В итоге должно получиться герметичное покрытие, которое в свою очередь не будет течь от кислоты, плавиться на жаре и лопаться на морозе. По моему мастика жару и мороз не выдержит.
https://lanos.com.ua/topic/30238-sulfatatsiya-akb/#findComment-688107
