Ребят при закрытии дверц машины стал ощущать как она меня бьет током, что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/
Наводящие вопросы:
Бьет, когда дверь еще открыта?
Бьет, когда только захлопнешь, а потом нет?
Бьет, когда уже захлопнул и все время пока держишь ее?
Держишь дверь за ручку или за кузов?
8)
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-5131
Установи антистатик за 5 пупоноф перестанет бить.
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-5132
что это может быть?
осталось только прочесть :wink:
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-5133
Скорее всего ты стал одевать что-то электрезующееся... Есть у меня один такой свитерок в котором у меня из глаз искры сыпятся :shock:
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-5169
и что за антистатик и где его брать?
На любом авторынке, резинка - а внутри проволочка
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-5191
а крепить ее куда?
Под багажником на днище за правым задним колесом есть место (гайка привереная) туды его и пиндяч
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-5200
А еще можно цепочку железнявую присобачить...
Как на бензовозах :)
Типа шутка юмора
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-5205
  • 4 місяця потому...
Гість Антон_SENS
0
Антистатик висит (два штука) по центру днища, а шарахает все так же здорово. Как электрик, могу сказать, что накопленный заряд из-за ранее упомянутого свитерка (а ваша обувь, то резиновая, т.е. изолятор), поэтому через этот самый антистатик мы и разряжаемся на землю, при этом ток >10мА. Вывод - ТЕРПЕТЬ НАДА или пусть сначала пассажир выходит!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-12911
Не по наслышке знаю Что такое когда машина лупит током, бывали деньки когда уже ГЛАЗ дёргаться наченал, но однажды, а точнее на 45тыков поехал я почистить инжектор, начали всю эту тряхомодию снимать и тут мастер тычет пальцем на проводку, идущую ещё общим шлейфом к разьёму шириной 4-5см разводящему провода идущие к форсункам, там пара проводков была частично без изолятора, видать перетёрлось, мы их успешно заизолировали!прошло уже добрых 2 месяца, а меня так не разу и не шваркнуло!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14420
Выходя из машины закрывайте дверь толчком в уголок стекла! Н етрогая металлическую чать двери.
Это уже если ничо не помогает
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14425
У меня тоже било не по детски!Раньше тоже бывало осенью или весной,волосики то длинные :lol: А тут так что палец почернел,и причём после ТО.Я под капотик то и заглянула,а там проводочки от моих фар какие-то торчат. :twisted: Вообщем,пришлось испортить настроение мужикам и всё стало на своё место,ну и проводочки больше никакие не торчат! :strach: Так что стоит проверить проводку.
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14428
не смешите меня!
12в Вас бъет? проводка говорите?
в школе слышали про статическое электричество?
свитерки всякие шерстяные когда носим... чехольчики на сиденьях...
решение - пользуемся антиститиками и прикручиваем резинку "громоотвод" под кузов
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14434
Установка антистатика обычно эффективна на короткое время, пока проводок в нем цел. Для надежности рекомендую прошнуровать антистатик подходящим по длине кусочком тросика. Конструкция сея нуждается в периодическом откручивании-закручивании в месте крепления, так как со временем контакт статика с кузовом ухудшается(из-за окисления, ржавчины и т.д.) .
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14441
1,8 тис   2
НоКиан прав, это всего лишь статика. Я тоже замечал, когда в шерстяном свитерке - бюет слегонца от касания к двери (чтобы закрыть оную выйдя из машины). Но машина тут не причем - если не разрядиться на Ланос, то разрядишься на человека или первый заземленный предмет, до которого дотронешься, потому что эта статика на коже, а не на машине. ХИЛ, если в подобной одежде ты закроешь машину толкнув дверь в стекло, то обязательно возьми Камилу за руку прежде чем поцеловать! "сброс" напряжения через нос/губы гораздо неприятнее, чем через руки! Вот если носом разрядиться - точно в глазах темнеет! :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14452
И не надо меня физикой грузить, пять лет грузили. Говорю, било не по-детски! Когда почернеет палец о законах физики думать не приходиться. :lol: Да и после приведения в порядок всё вернулось на свои места, хотя и антистатик, и одежда изменениям не подвергались, при чём до этого резинки хватало, и антистатиком я не пользовалась. И волосы после предыдущих разрядов не повыпадали. :P Да бить она продолжала, но в разумных пределах, и после прошлых разрядов я просто их уже не замечала. :roll: Так что всё объяснить к сожаленью не возможно и если б сама не испытала не поверила. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14488
ладно, неверующие, вотрой способ доказывающий что это СТАТИКА
открываем дверь, беремся за нее рукой и ставим ногу на землю - заряд уходит....
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14495
Данной проблемой я уже не страдаю к счастью.И я каждый раз открываю дверь, берусь за нее рукой и ставлю ногу на землю - заряд уходит..................... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14498
1,8 тис   2
Стоп-стоп -стоп!
Давайте не будем путать хер с пальцем!
Блондинка, мы уже поняли, что у тебя были проблемы с проводкой, их исправили и бить током машина перестала. Больше не надо повторять, мы же не блондинки :) (шутка)
А ответ ХИЛу на поставленный вопрос - это статика (у ХИЛА провода из фар не торчат), мое мнение от вчерашнего дня еще вполне актуально, перенабирать заново тот пост не буду.
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14500
Я рада,что рядом такие профи,а не блондинки! :grupovuha:
И больше повторять не буду! :lol:
Я не спорю-я только констатирую факт!И вообще,можно блондинке быть блондинкой! :oops:
https://lanos.com.ua/topic/302-realno-bet-tokom/#findComment-14503
