Сильное дребезжание(вибрация) руля на холостых
Всем доброе время суток! Вот собственно в чем проблема, на холостых оборотах руль дребезжит так что аж крышечка клаксона бьется по рулю и получается очень сильное тарахтение на весь салон, при том то что руль трясется видно невооруженным глазом, прямо туда-сюда, плюс пару дней назад это действие добавилось еще и громким сверчком!((( на сервисе развели руками, понятно что поеду в другой, но может у кого такое было, а то чего-то страшно ездить, и руль почему то опять начал туго крутиться( Буду рад любому совету)
https://lanos.com.ua/topic/30193-silnoe-drebezzhanievibratsiya-rulya-na-holostyh/
Подушки целые, не троит???!!!
https://lanos.com.ua/topic/30193-silnoe-drebezzhanievibratsiya-rulya-na-holostyh/#findComment-675702
хм, я в принципе не специалист, но думаю что троит, то есть двигатель работает то ровно, то вроде как в другом режиме при том именно в этом другом режиме больше всего все начинает тарахтеть/дребезжать( хм, походу придется искать более толковых механиков. Костя спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/30193-silnoe-drebezzhanievibratsiya-rulya-na-holostyh/#findComment-675764
Я сталкивался с такой проблемой: а когда подгазовываешь все пропадает??? у меня это была задняя подушка двигателя,я ее просто менял и по неопытности в этом деле хороший дядька на рынке посоветовал взять какую то ...!!! Она оказалась не оригинальная да еще и хуже чем китай. На оригинальной должна быть маркировка(какие то циферки). и прщай проблема!!!
https://lanos.com.ua/topic/30193-silnoe-drebezzhanievibratsiya-rulya-na-holostyh/#findComment-675990
да, как только даешь немного газу вибрация пропадает. Спасибо большое!
https://lanos.com.ua/topic/30193-silnoe-drebezzhanievibratsiya-rulya-na-holostyh/#findComment-676066
а как подушки проверить?
у меня тоже тарахтит как трактор на ХХ но биения вроде никакого не ощущаю..
вот еще грешу может защита о сильфон задевает, тк в защите вырел под сильфон заподлецо, и он прям одной стороной вплотную притерт к защите
https://lanos.com.ua/topic/30193-silnoe-drebezzhanievibratsiya-rulya-na-holostyh/#findComment-676934
вчера на сервисе был, оказалось что это просто защита картера тарабанила очень сильно, все прикрутили выгнули и теперь все так как надо)))
https://lanos.com.ua/topic/30193-silnoe-drebezzhanievibratsiya-rulya-na-holostyh/#findComment-681296
