вопрос по ГУР-у
подскажите кто понимает. залил в гидроусилитель масло Aral ATF J . но на сайте арала ( подбор масла) его нет в рекомендованных ,как быть ???
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/page/2/#findComment-980960
напрашивается процедура сливания-промывания-заливания чего-то правильного
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/page/2/#findComment-985529
При повороте руля до упора лево/право звук такой, как буд-то работает моторчик у-у-у-у - на 1см "Попускаю" руль и звук уходит.
Жидкость менял на СТО (где и всегда), за качество ремонта ручаюсь сам, т.к. СТОшник очень хороший и опытный знакомый.
При этом жидкость по норме (ДАЖЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ ВЫШЕ НОРМЫ, т.е. среднего положения) , менялась конец лета- начало осени 2010г.
Цвет - красный жидкости.
ЛАНОС 1,5 2005г. ПОЛЯК.
У меня , такого нет, все тихо даже если до упора.Но я до упора если и даже докручиваю,то сразу чучуть назад.
вот и я до упора - работает типа моторчика. Чуть назад - и всё ОК.
Думал что жидкость типа "завоздушилась" но СТОшник сказал что всё ОК, воздуха нет.
Хе, это клапан сбрасывает избыточное давление, так и должно быть.А выворачивать руль до упора вообщето не рекомендуется, но только на долго, кратковременно- эт пожалуста. Вот если бы ентого клапана не было, то трубки бы поразрывало это 100% ежли до упора выкрутить
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/page/2/#findComment-1024667
вообще-то завод рекомендует лить DEXRON II D, оно на минеральной основе.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/page/2/#findComment-1044650
Вообщето завод рекомендует DEXRON III
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/page/2/#findComment-1045899
Ланос 2008 года польской сборки, в сервисной книжке написано DEXRON II D
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/page/2/#findComment-1046043
  • 1 рік потому...
Решил купить оригинальную жидкость ГУРа GM, а на бутылке написано Dexron VI. Мне сказали что GM уже не делает Dexron 3 и надо лить эту. Кто знает так ли это и в чем разница Dexron VI и Dexron 3?
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/page/2/#findComment-1504506
Я тоже такую купил и мне тоже такое говорили. Ещё не менял.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/page/2/#findComment-1505090
  • 7 місяців потому...
Апну темку, у мну вопрос, почему декстрон 3, его по идее при проектировке ланосов еще не выпускали даже.
И чем хуже декстрон 2?
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/page/2/#findComment-1669317
