вопрос по ГУР-у
честно искал/читал - ответа не нашел
в мануале не написано.
подскажите, друзья, хочу поменять жидкость в ГУРе
собственно вопросы:
- какого цвета она у нас /есть красная, есть зеленая/? В реальности уже не понятно:(
- сколько ее там? Какой объем?
Продается все. Что купить - не сложно определиться.
Главное знать, что и сколько.
СПАСИБО
макси
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/
Красная. 1 литр. Брал себе на базаре Кастрол Декстрон 3. Цена в районе 70 - 90 грн.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-675124
Заливал Мобил, Тебойл и Эльф. Мобил вообще зимой разочаровал и быстро помутнел, Эльф лучше всего себя показал.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-675136
Кастрол Декстрон 3.
О! Тоже самое, что в АКПП
прекрасно.
куплю кастрол
он проверен "во Вьетнаме"
СПАСИБО
И еще.
В каком месте сливали. Отсоединяли шланг от насоса?
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-675338
купил TOTAL Fluide AT42
тот же Декстрон 3, только в исполнении любимого Тоталя
Макс
так ГДЕ сливать ее для замены? В каком месте?
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-677514
Вывесить передние колеса. Откачать старую жидкость (шприцем, желательно большим, с надетой трубкой от капельницы). Открутить болты крепления бачка, отсоединить возвратный патрубок, тот который подходит к бачку сбоку. Отсоединять аккуратно, под ним есть клапан. Патрубок опустить в пластиковую бутылку (0,5 л). У меня только такая влезла под главный тормозной цилиндр. Вращаем руль с крайнего левого в крайнее правое, контролируя наполнение 0,5-литровой бутылки. Жидкости в системе 1 л !!! У меня слилось 900-950 млл. Снимаем бачек, отсоединив нижний патрубок. Моем бачек с сеткой (она не съёмная), к примеру бензином. Сушим воздухом. Устанавливаем на место бачек, предварительно подсоединив патрубки. Заливаем жидкость в бачек и вращаем руль из крейнего левого в крайнее правое, подливая жидкость, чтобы нижний патрубок не хватанул воздух. Заводим двигатель и несколько раз снова вращаем из крайнего в крайнее, пока не перестанет пенится жидкость (выходить воздух). Глушим двигатель. Доливаем до уровня. Закрываем бачек крышкой. Опускаем передок. ВСЁ!!!. Товарищь презентовал 0.3л такой же жидкости ZIC, так что имея 1,3 л жидкости, получилось немного промыть.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-701019
спасибо большое
примерно так все и сделал
слил старое, выдавив все из трубопроводов
снял бачек, промыл
залил все новое, прокачал
все работает отлично
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-701396
Тоже заменил жидкость в ГУРе на Zic, разницу ощутил сразу. Ребята, спасибо за подробный отчет!!
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-708037
Жидкость для гидростатических трансмиссий МГЕ-46. 10грн.80 коп. за 1 литр.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-720918
Не уверен что она отвечает нормам Dеxtron 3.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-723305
И не Dextron, а DEXRON! Вообще-то неодушевлённая жидкость и не может ответить... Ответил я.
API GL-4 - для синхронизаторов, API GL-5 - для шестерен, ну и что?
Главное различие между моторными и трансмиссионными жидкостями состоит в том, что у вторых на порядок или два выше адгезия, а в остальном все якобы улучшения качества этих двух классов жидкостей не стоят тех денег, которые за них просят... Это то же самое, что и крылышки у прокладок.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-726484
  • 5 місяців потому...
А колеса обязательно вывешивать ,или можно просто снял и слил?
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-904577
нудно крутить руль с заглушенным двигателем. поэтому колеса то и вывешивают.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-904844
У меня просто ,кроме одного штатного домкрата нет нечего,поэтому,я и спрашиваю руль смогу повернуть не вывешивая или нет. Или нужно купить какоето преспособление для этого.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-904880
Пробег 3868 км. Встал рано в 5.00 (пока жена спит) и в гараж. Решил поменять жидкость ГУР. Дальше как это происходило.
1.Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах (У меня с одной стороны была опора, а с другой домкрат).
2.Отсоедините возвратный шланг от бачка (Я сначала шприцом высосал все жидкость из бачка
, потом головкой на 10 открутил его,и только потом отсоеденил боковой патрубок).
3.Подсоедините дополнительный шланг к возвратному шлангу и слейте жидкость в подходящую емкость(патрубок вставил в 0,5 пластиковую бутылку).
4.Отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания. Периодически включайте стартер и при этом несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора, чтобы слить всю жидкость из гидравлического привода усилителя рулевого управления.Подсоедините к бачку возвратный шланг и закрепите его зажимом.(Я сначало просто руль то упора до упора крутил потом откинул катушку и дальше крутил стартер и руль).
5.Подсоедините к бачку возвратный шланг и закрепите его зажимом.
6.Залейте в бачок рекомендованную жидкость. Тип жидкости для усилителя рулевого управления: PSF–3. Объем жидкости: 0,75–0,8 л.(Я залил Elf Elfmatic G3 (GM DEXRON III) сначало просто руль крутил в лево и вправо потом еще долил жидкости).
7.Запустите двигатель. Проверьте отсутствие утечек жидкости из шланга и остановите двигатель.
8.Залейте жидкость в бачок до основания масляного фильтра.
9.Прокачайте гидравлический привод усилителя рулевого управления(для этого просто кутим рулем влево и вправо до упора пока булькать не перестанет).
Я слил гдето 700-750 грамм,а залил гдето 800-900 до максимума.
Оригинал мануала
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-918517
Что-то не пойму зачем отключать высоковольтный провод. Чтобы больше жидкости слить при помощи прокрутки стартером? Так я и так слил 900-950 мл, а Dect_J - 700-750 грамм. Думаю операция с проводом лишняя.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-918520
+1
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-918824
В описании процедуры Dect_J допустил ошибку, чреватую последствиями. На фото отсоединен разъем проводов управления катушки (правильный вариант), а в описании предложено снять высоковольтный провод (это провод между катушкой и свечей). Второй вариант может "положить" катушку при проворачивании стартера и даже просто включении зажигания. Катушка рассчитана на работу с нагрузкой (зазор в свече). Если нагрузки нет- возможен межвитковый пробой в катушке- можно смело выбросить.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-920958
Оригинал мануала
Я откачивал жидкость через бачок следующим образом:
приспособа для откачки масла через щуп вставляется в бачок ГУР и вкюлаешь отсос, а сам в это время поворачиваю руками колесо от упора до упора( у машины перед вывешен )Вся откачка заняла 5 минут и ничего отсоединять не пришлось и не пролил ни капли масла. Залил новое GM(Total) для ГУР, влезло судя по канистре грамм 800 до середины бачка. Вот и всё!
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-922169
Можно использовать эту жидкость для гидроусилителя ?
Змінено користувачем Shiban
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-929287
Извиняюс, что влез со своим вопросом, но думаю такое же есть у многих.
При повороте руля до упора лево/право звук такой, как буд-то работает моторчик у-у-у-у - на 1см "Попускаю" руль и звук уходит.
Жидкость менял на СТО (где и всегда), за качество ремонта ручаюсь сам, т.к. СТОшник очень хороший и опытный знакомый.
При этом жидкость по норме (ДАЖЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ ВЫШЕ НОРМЫ, т.е. среднего положения) , менялась конец лета- начало осени 2010г.
Цвет - красный жидкости.
ЛАНОС 1,5 2005г. ПОЛЯК.
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-929293
У меня , такого нет, все тихо даже если до упора.Но я до упора если и даже докручиваю,то сразу чучуть назад.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-929441
вот и я до упора - работает типа моторчика. Чуть назад - и всё ОК.
Думал что жидкость типа "завоздушилась" но СТОшник сказал что всё ОК, воздуха нет.
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-929456
Я думаю у всех так, а руль до упора это вредно
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-929614
+1
https://lanos.com.ua/topic/30173-vopros-po-gur-u/#findComment-931650
