Звенят клапана
Здравствуйте, возникла следующая проблема. При переключении на 3,4,5 передачи, когда в конце процедуры в самом конце хода педали сцепления прослушивается чёткий звон(цокот)- вероятнее всего клапана. Ели эту процедуру проиизводить очень очень акуратно то всё как бы и нормально, но при обычной езде по крайней мере действует на нервы. Через 3500км после замены, потемнело масло сильнее обычного. Пробег 47000,машинке 6 лет, масло всегда синтетика castrol, интервал замены 8000-9000км.
Из доподнительных проблем которые возможно влияют:
- после поездки иногда в районе бензобака сильный запах бензина (адсорбера не нащёл, просто трубка из бака);
- создалось ощущение особенно по утру когда машину только заводиш, что работает громче и как то не очень четко, как на очень плохом бензине (заливаю всегда 95 на проверенных АЗС).
Мощность в принципе в норме, расход по городу 10л на 100км при нормальной умеренной езде.
Подскажите возможные причины и способы решения, т.к. я понял наши мастера готовы поменять даже не снимая крышки на двигателе сальники, клапанов,...... и минимум кольца.
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/
Каким боком клапана могут относиться к сцеплению и переключению передач???
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-674260
Т.к. когда отпускаю педаль сцепления до конца и добавляю газа в этот момент и стучат, а так при езде всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-674265
Это скорее всего таже история что и у меня...!!! Только у меня при переключении не звон, а щелчки...!!! С большой вероятностью-это диск сцепления!!!
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-674285
Так а что там в сцеплении может звенеть, причёт так отчётливо.
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-674292
Ну во первых нужно розбирать и смотреть...!!!
У меня например розсыпалось фрикционное кольцо в самом диске!
Еще может лопнуть демпферная пружина, лепесток на корзине....
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-674309
Это вариант. Хотя по звуку очень похоже на клапана.
Не могут у вас звенеть клапана...!!! Если бы даже звенели, то это было бы заметно при разгоне..., а при переключении нет... :ay-yay: !!!
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-674334
В принципе согласен. Недавно стартавал с раскруткой на всех передачах почти до максимума, именно при езде на передаче никаких звуков.
Поэтому и пишу, т.к. наши мастера послушали рассказ о проблеме, открыли закрыли капот и сказали проблема известная надо много чего поменять.
Спасибо за интересную информацию.
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-674374
Да..., наши мастера еще те "МАСТЕРА"...(не нае**т - не проживут)!!! :yahoo:
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-674398
Детонация?
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-674840
Детонация?
Во во что то похожее, если точно не клапана. У мну такойже прикол ((
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-677385
я думаю что искать в сцеплении надо и кастрол и клапана тут не причем
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-677522
Слышал недавно такой звук на проезжающем ланосе. Я стоял на тротуаре, а мужик таксист проезжал мимо и около меня перешел с 2 на 3 передачу. Раздался резкий, громкий, короткий звук(стрёкот).
Детонация 100%!!! Больше ни на что это не похоже!!!
Причина: Или плохой бензин, или толстый нагар (скорее всего красного цвета) в камерах сгорания! Пора дать проср...ся по трассе!
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-677636
это вылетают пальци в поршнях от взрыва(детонации). как варианы:
1 ты слишком рано переключаешь передачи
2 старый бензин
3 низкооктановый бензин.
попробуй залить пятого на шеле либо воге. и смени масло(кастрол, как показала практика, - гамно)
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-681087
2 старый бензин
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-681088
Подробнее..., какие пальцы, откуда вылетают...???!!! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-681092
значит слушай:)
палец крепит поршень к шатуну. это понятно.
система зажигания ланоса с завода расчитана под честный 95-й бензин.
если ты на неважном бензине где-то на 40-50 км/ч включишь четвертую и поддашь газку, то топливная смесь попавшая в цилиндр сдетонирует, от чего у тебя в поршне с шатуном
звякнет пальчик!
на жигулях, эту проблему легко устраняли октанкорректором(который изменял угол опережения зажигания)
сдесь же все в эбу... следовательно, либо перешивать либо подстроиться под эту реалию
Змінено користувачем КОЛЁЧЕК
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-681102
Значит так, КОЛЁЧЕК, сколько Вам лет?я инженер ГСМ и достоверно ЗНАЮ что никакие пальцы стучать, звенеть, трястись не могут!!!поршень сделан из аллюминиевого сплава, а палец стальной, ещё и калёный.если бы был зазор между пальцем и отверстием в поршне, то Вы бы, уважаемый , не смогли ехать вообще по причине разбитого поршня в хлам. а детонация - это взрыв порции топлива со взрывом, который многие и путают с металлическим звоном.
Змінено користувачем dizel1
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-684879
У МЕНЯ таже проблема! Только когда мне чиповали, поставили перемычку под сидение ( вроде опережение зажигания) и клапана слышно чотко пока не снимеш ее!
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-684930
У меня клапана начали стучать после 20 тис. пробега на синтетике Castrol 5W-40. Сменил на полусинтетику - все прошло. Гидрокомпенсаторы на синтетике стучали, масло сильно жидкое :)
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-684980
Да-а-а-а-а кто про что и как хочет називает. Не клапана не пальци не на жигульках не на ланосах не звинени или стучали и звинеть не будут не вводите в заблуждение людей. Кто не верит почитайте умные книжки. На счет детонации она может быть но звенеть не будет, звенят детали а не взрыв. Звон создает поршень который юбкой бъет по цилиндру (ето может быть при ранем зажигании). Чтоб проверить что звенит сцепление или поршень надо дать резко полний газ с низких оборотов не трогая педаль сцепления и все станет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-685221
Значит так, уважаемый инженер ГСМ! знаете ли вы что между пальцем в поршне существует масляная плёнка(я молчу про плавающие пальцы...)? которую при взрыве(детонации) выбивает и раздается характерный звон!
следующий момент - палец в поршне ланоса смещен(расположен не семетрично) для того, чтобы доходя до верхней мёртвой точки шатун становился не перпендикулярно, а под углом к поверхности поршня. т.е. образовуется плечо для повышения эфективности передачи крутящего момента на коленвал. Из-за этого при детонации, газы воздействуя на поверхность поршня немного его подварачивают и поршень юбкой бьёт по цилиндру - это тоже может быть источник металлического звона. впрочем, его ещё создают и кольца которые пропуская газы при детонации бьются о перегородки поршня. из практики: на первых восьмерках от детонации рассыпались перегородки поршней.
Детонация возникает не только при раннем зажигании, но и при низкооктановом бензине и на старом бензине(если машина в основном ездет на газу), который со временем теряет свои свойства. Лично сливал полугодовалый бензин(20 литров) с ланоса1,4, он ели загорелся и горел очень слабо.
теперь вопрос к Вам:
а детонация - это взрыв порции топлива со взрывом, который многие и путают с металлическим звоном. - бред.
взрыв со взрывом? взрыв и металлический звон?
как по Вашему гасится удар?
https://lanos.com.ua/topic/30156-zvenyat-klapana/#findComment-685638
