двигатель
при работе на бензине и газу из глушителя идут хлопки с периодичностью.что это?????мотор работает ровно не троит
https://lanos.com.ua/topic/30087-dvigatel/
зажигание! После чего начались хлопки, что-то меняли???!!!
https://lanos.com.ua/topic/30087-dvigatel/#findComment-671958
не знаю.я просто три года машине ни разу не менял высоковольтные провода.свечи менял.а вот на счет зажигания надо подумать.там же электроника а машина не прошитая что может быть!!!!!!не знаю.а как проверить как зажигание нормально выставлиное???
https://lanos.com.ua/topic/30087-dvigatel/#findComment-671994
Посмотрите на метки ГРМ! Попробуйте поменять провода :huh: ! Скорее всего ремень перескочил...!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/30087-dvigatel/#findComment-672001
так заводится хорошо и тяга нормальная ремень????надо проверить спасибо за совет
https://lanos.com.ua/topic/30087-dvigatel/#findComment-672010
А клапаны регулировались давно?
https://lanos.com.ua/topic/30087-dvigatel/#findComment-672693
нет резонатор в норме и клапана регулировал тыс 10 назад
https://lanos.com.ua/topic/30087-dvigatel/#findComment-673229
поставил сегодня вв провода работа стало лучше но хлопки не ушли
https://lanos.com.ua/topic/30087-dvigatel/#findComment-674083
Менял свечи, провода, подкидывал модуль зажигания с рабочей машинки - не помогло, но вроде лучше становилось на некоторое время. Помогла чистка форсунок! Одна была подзабита конкретно, хотя ездила машинко намана. Удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/30087-dvigatel/#findComment-686983
