Кавут не прошивается и с бортовым компьютером не дружит - подробности в этой же теме. Чек у меня загорался из-за родной лямбды (датчика кислорода). После замены на датчик "Бош" все прошло
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336280
Кушает машинка 11-12 литров по городу. Посмотрел ЭБУ -стоит кавут(2008 года ).
Да и вот ещё, ставить бортовой компьютер или нет?
Расход очень сильно зависит от стиля езды, загруженности дороги и местности по которой ездите... так что могу предположить что у Вас более активный стиль езды... реально можно получить расход меньше.
Прошивать его нет смысла ибо он и так резвый, а экономить можно за счет стиля езды. 8 литров я получал. см. тему с начала.
Касательно БК - гамма пока думает производить или нет прошивки под Кавут. Говорят - будет спрос, будем делать и прошивки. На мои уговоры пока не ведутся.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336288
а я так хотел его прошить на эконом
у ДРУГА ТАКОЙ же Хэч и ест 8,5-9, жаба давит. Правда у него поляк.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336302
В плане расхода КАВУТ проехал запланированное расстояние. т.е. с КДАК примерно расход получился одинаков: порядка 7...8 литров по городу.
Пост №17. Все реально :)
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336491
Пообщался еще раз с Гаммой. БК под КАВУТы производить планируется, только сроки постоянно отодвигаются. Коментируют это отсутствием заявок на их столе заказа. Телефон в Тольятти:(8482) 20-42-16. Специально естетсвенно звонить не надо. Это только информация о событиях.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336640
И снова о том же.
Кавут резвый, провалов у меня нет. Но жрёт. И как бы я не экономил, накатами, без перегазовок ну 0,5. И ещё есть такая особенность, держит стрелку на расходе бензина, а потом стрелка резко опускается вниз. То есть, я вижу нормальный расход первых 30 - 50 км, а после сразу на 2-3 литра стрелка падает.
И что делать?!
Про КАВУТ, на Окружной сегодня действительно отказали, сказали не проивается - (электрик Толик).
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336756
У меня ланос ЗАЗ 1,5 с КАВУТОМ.
А диагностика прочитает, чего у меня чек выбивает?
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336766
Если речь о стрелке уровня топлива, то к Кавуту это не имеет никакого отношения и здесь не обсуждается...
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336773
Хорошо, стрелка залипает. Но кушает всё-равно много. Первые тысяч 5, она ела ещё больше. Всё проверял, всё ок. Машина резвая, на 92 работает громче и начинаются провалы..
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336781
Диагностика авто - тоже не в этой теме.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336790
Хорошо, а если сравнивать cavut c delco, какой лучше. Мне предложили поменять, а после прошить.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336804
Я поменял Кавут на КДАК, как только появилась возможность. После замены как раз и вылезла неисправность лямбда-зонда. Кавут на нем нормально ездил, правда иногда на затяжных подъемах зажигался "Чек". После установки КДАКа сразу добавилось пару литров к расходу, был сильный тупняк и даже при небольшой нагрузке горел "чек". После замены лямды все стало на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336817
Читайте тему сначала. Там это уже все описано.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336824
Читал, но не всё так просто.Зашёл к ним на форум
И там всё сводиться к тому, что если убрать кавут, поставить другой и прочиповать, расход становиться меньше.
И добавочный вопрос, можно и в личку ответить ( если лямда зонд, я могу заехать на диагностику, чтоб проверили или могу сделать это сам.Чек высвечивает частенько).
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336835
Ребятки, вы на меня злитесь, сам водитель новый, многих вопросов не знаю. читать умею, хочется, чтоб работало хорошо, а лишних денег на ланос тратить не хо!
По поводу кавута, можно протестировать на моём! но у меня на выходных с временем никак.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336846
Никто на Вас не злится - не придумывайте чего нет. Просто данная тема именно о Кавутах, а не как продиагностировать лямду и прочие проблемы Вашего авто. Создайте новую тему или найдите аналогичную - там на Ваши вопросы и ответят.
Представьте что за Вами прийдет следующий неопытный и в потоке Вашей диагностики не найдет нужную инфу по Кавуту :ay-yay: - Вы же тут не один.
По расходу - я описывал все со своего авто. Все замеры реальные. Где можно полноценно продиагностироваться и перепрошиться - тоже писал: у разработчика Кавутов у нас в Запорожье.
Хотите КДАК - меняйте. С Кавутом больше чем написано - Вам ничего не светит.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1336879
nikkir, если чек частенько на трассе, то такое практически у всех на Кавутах, ошибка в память ЭБУ не заносится и считать даже на подходящем сканере не выйдет. Приезжайте в Мелитополь, дам прокатиться на Кдаке и сравните.
Если ездить в одном стиле, то расход у блоков одинаковый, на Кдаке если поглаживать постоянно педаль, то можно литр сэкономить, на Кавуте не получается. Даже сейчас чуть температура спала и Кдак стоковый, пока не прогреется двиг, "балует" провалами. Подправить (прошить) Кдак можно, уйдут провалы, уменьшается топливоподача на ХХ, малых и средних оборотах, увеличивается на переходных и ускорении - расход остается тем же.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1338068
Заменил свой кавут на Делко с чиповкой, пока заметны лишь такие отличия - тише и мягче едет, на 2й при остановке не глохнет, на 3ей передаче 80 -90 едет.
По расходу пока не знаю, Кавут ел 11 с кондюком 12.
У меня с кавутом проблем не было, чек не горел ( горел пока лямду не заменил), кушал много, обороты были выше, от этого и приём у машину был лучше.
Змінено користувачем nikkir
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1343612
Мои саболезнования вашим кавунам.У меня ,на удивление,зрелый плод. Делаю 100 км по Одессе с 9 - 18 пробки, шмобки ,заторы и прочие нестояния расход 8,5 хоть тресни.Резвый будь-здоров.Провалов нет Иногда при разгоне есть продерг -92 от Укрнафты хотя при 23000 у чемпиона изолятор белый. Единственное что раздрожает так 650 об. х.х. Чуствуется что это нижний предел- движок работает с переливами. При кондее те-же 650 и небольшая вибрация. сначала тоже хотел его сменить ,но от добра ...
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1343844
Странно, но в моем стояло 830..., а расход также небольшей.
Но! В очередной раз пишу: расход от ЭБУ практически не зависит. Очень сильно зависит от стиля езды и от местности. Даже от пробок мало зависит...
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1343855
Ездил на стоковом Кдаке, "игрался" с БК. Поставил Кавут - ляпота... никаких провалов, все плавно, эластично, подхват при переключениях как вверх так и на пониженную передачи, тяга, расход 10 как и на Кдаке, более приятное и мягкое торможение двигом. Честно удивило что на Кавуте у людей 8,5. Помню после покупки бывало меньше 10, но не на столько.
Думаю сменить БК, чтобы было подключение к форсунке для возможности смотреть расход и время впрыска, диагностика понятно будет не доступна, но она и не нужна. Будет тахометр работать или нет? Или ужнО еще подключение к датчику скорости?
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1344464
Отпишусь и я о своем КАВУТЕ. Сразу после покупки в августе 2008 года мой Ланос "кушал" много порядка 12-13 литров по городу и 8-9 литров по трассе. На форуме есть мои впечатления об этом. Спасибо Мише из Запорожья за профессиональную консультацию о КАВУТАХ. Поэтому я не стал париться и что-то менять, а ездить в своё удовольствие. Сейчас у меня на спидометре 28000 км. И к моему удовольтвию машинка с КАВУТОМ стала меньше "кушать". В смешаном режиме на 60 литрах я проехал 800 км. Получился расход 7,5 литра. Я доволен и пока КАВУТ менять не собираюсь.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1348556
Приветствую!
У меня так же "КАПУТ" и расход увеличился со временем, скоро замена лямбды. машинка 2008 года. Есть прога по диагностике. Очень помогает.
Если интересно то могу выложить.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1406871
Кому интересен вопрос, почитайте здесь с комментариями производителя и пользователей.
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1493784
По той ссылке полезного ничего нет.
Данная тема была создана после прочтения той ссылки и после общения с разработчиком...
https://lanos.com.ua/topic/30063-cavut/page/4/#findComment-1494242
