Забываю поднять кольцо
Когда вытыкаю заднюю забываю колечко вверх поднять, она конечно выключается, но с характерным звуком бдзынь...
вредно ли это для деталей , или нет?
https://lanos.com.ua/topic/29984-zabyvayu-podnyat-koltso/
Когда вытыкаю заднюю забываю колечко вверх поднять...
Не понял: когда включаешь или когда выключаешь?...
При включении задней - колечко поднимать надо, а при выключении - не надо. Все чудесно выключается.
https://lanos.com.ua/topic/29984-zabyvayu-podnyat-koltso/#findComment-669594
При выключении можно поднимать,а можно и не поднимать. Кому как нравится. Я поднимаю например :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/29984-zabyvayu-podnyat-koltso/#findComment-669604
Ничего не нужно поднимать, при выключении задней передачи.
https://lanos.com.ua/topic/29984-zabyvayu-podnyat-koltso/#findComment-669612
При выключении аодымать кольцо не обязательно. Криминала в этом нет.
https://lanos.com.ua/topic/29984-zabyvayu-podnyat-koltso/#findComment-669645
Согласен, колечко это просто защита от дурака, чтобы при движении вперед случаем заднюю не включить. Хотя знаю человека, который из за китайской ручки ( псевдохром) снял его вообще, ну ничего катается нормально, и коробку передач не развалил.
https://lanos.com.ua/topic/29984-zabyvayu-podnyat-koltso/#findComment-669672
никогда даже не обращал внимание на такой элемент :rolleyes: но поднимаю походу просто по привычке, хотя это абсолютно не обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/29984-zabyvayu-podnyat-koltso/#findComment-671039
Дабы развеять все сомнения , достаточно снять чехол и посмотреть принцып работы сего механизма. При выключении подымать не обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/29984-zabyvayu-podnyat-koltso/#findComment-671045
ясно, просто если не поднять раздается такой звук металлический бдзынь, будто пружина какая то вылетает, вот это смущало :rolleyes:
блин вот у всех у кого не посмотрю зазора пракитчески нет между пластиковыми частями закрывающими КПП, у меня же с палец, надо разобрать глянуть че как
https://lanos.com.ua/topic/29984-zabyvayu-podnyat-koltso/#findComment-671332
А ты сними чехол рукоятки, и попробуй подергать задняя-нейтралка (при этом не трогать кольцо когда быдешь переходить на нейтралку) и таким образом ты сможешь определить что и где дзынчит. Ну и соответственно устранить :)
А насчет зазора- так ты открути обе части, одну смещай к другой и зафиксируй, и потом другую смещай к первой и зафиксируй (закрути) и будет все ок, и никаких зазоров.
ЗЫ: Я покрайней мере так сделал и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/29984-zabyvayu-podnyat-koltso/#findComment-681500
