Дергается на холодную
Ланос 2005 года началась ета проблема пару месяцев назад. При нажатии на газ начинает дергатся. Менял датчик положения заслонки, чистил инжектор, чистил датчик холостого хода, менял топливний фильтр, менял сетку в насосе. НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. ЧТО СКАЖЕТЕ???
https://lanos.com.ua/topic/29964-dergaetsya-na-holodnuyu/
так и у меня НА ХОЛОДНУЮ дергается и я не считаю это проблемой
https://lanos.com.ua/topic/29964-dergaetsya-na-holodnuyu/#findComment-669030
Так у меня раньше не было такого. Значит чтото сейчас неисправно.
https://lanos.com.ua/topic/29964-dergaetsya-na-holodnuyu/#findComment-670050
У меня тоже самое , дерганье постоянно , скажу вам чесно решение этой ппоблемы еще некто ненашел . Но есть одно решение этой проблемы , поставить газ и дерганье прекратится . Или заправлятся расийским бензином , очень большая разница с нашим непонятным топливам .
https://lanos.com.ua/topic/29964-dergaetsya-na-holodnuyu/#findComment-682131
Вы еше посоветуйте всем пересесть на "Бугати" или переехать в Россию: 1. проверить давление бензанососа; 2. прочистить форсунки; 3. проверить в/вольтные провода и свечи; 4. проверить электрические соединения, включая все массы; 5. проверить датчики в моторном отсеке на сопротивление. это не считая чистоты фильтров (бензиновых, воздушного). 6. соответствие меток на ГРМ. 7. проверить компрессию в цилиндрах. Если не помогает тогда проверка ЭБУ.
Все выше перечисленное исполнено, проблем нет
https://lanos.com.ua/topic/29964-dergaetsya-na-holodnuyu/#findComment-685991
Второй раз пишу.
Тебя разбуди в 5 утра и заставь бежать 2км.
Дай машинке прогреться.У меня тоже дёргается,остановился,2минуты и дальше поехал нормально.
https://lanos.com.ua/topic/29964-dergaetsya-na-holodnuyu/#findComment-711691
У меня то-же самое, уже достало! Что делать?
прогрей :)
https://lanos.com.ua/topic/29964-dergaetsya-na-holodnuyu/#findComment-711776
Доброго дня! Вот тоже столкнулся с этой проблемой. При заводке с утра все нормально. Но если машину после поездки оставить на 3-4 часа, а потом завести наблюдается небольшое подергивание двигателя. Вчера подъехал к мастерам они сделали проверку на предмет подсоса воздуха из выпускного колектора. Результат положительный подсоса нет. Свечи у меня новые и 2000 тыс. не проехали. Заменил ВВ провода при этом двигатель стал работать мягче и тише, но проблема не решена. Такое ощущение что после остановки на 3-4 часа ЭБУ выдает на обеднение смеси, или это пропуски зажигания. При таком подергивании я подошел к выхлопной поднеся руку к ней я почувствовал небольшие хлопки, которые исчезают после небольшого прогрева. Может эту проблему перепрошивка решит?
https://lanos.com.ua/topic/29964-dergaetsya-na-holodnuyu/#findComment-713995
