Водительское кресло задолбало!
Добрый день! Народ, перелистал форум и ничего не нарыл по данному вопросу!
А вопрос таков! Водительское сиденье гуляет под водителем, где-то люфт в 1-2 мм.!
Начался наблюдаться этот момент где-то через 1000 км. Снимал кресло, все что можно
докручивал но результата ноль! Раздражает дико, особенно когда едешь по грунтовке
или заезжаешь в поворот! У меня еще 2 знакомых с Ланосами таже хрень.
Кто решал данный вопрос? Или я первый с подобной хренью на форуме?
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/
... Или я первый с подобной хренью на форуме?
Получается, что да. Прикольно начали машинки делать, раньше такой фигни не было. Думаю есть смысл обратится в гарантийку, тут попахивает безопастностью.
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-668696
тоже первый раз слышу о таком, у меня 80000 км. пробег, кресла как вкопанные, да и у знакомых такого не замечал.
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-668703
у меня тоже так л2008 пробег21т, пару месяцев тому обратил внимание,тоже снимал и.т.п результата ноль. Наверно там салазки из галимого метала.
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-668719
Проблема эта новой не должна быть! Так как одна машина
где это наблюдалось была sens 2006, вторая lanos 1.4 2008
, и собственно мой ланос 1,6 2010г. У всех одно и тоже!
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-668728
Есть такое...влево-вправо 1-2 мм...при этом присутствует характерный стук, скорее всего по направляющим самого сиденья... <_< и действительно заметно только при проезде неровностей... :angry:
Думаю, что на безопасность - ЭТО точно ни как не влияет...
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-668729
На мозг влияет!
Змінено користувачем ITFantomX
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-668805
Ну может конечно оно и не влияет, но раздражает конкретно! Дискомфорт блин конкретный.
Тем более считаю что если есть люфт то он только будет усиливаться! Надо что-то делать!!!!
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-668810
Попробуй подтянуть рычажок перемещия кресла вверх и проехатся пару метров. Получится? А если у ТС, оно изначально гуляет, то где гарантия, что кресло не сорвется в свободное перемещение?
ЗЫ. Мож проблема и не нова, но я такого на форуме еще не читал, давайте ссылку. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-669020
,кресло не сорвётся...
Лечится отодвиганием на один зуб и всё проходит...
Пы.Сы. у пассажирского кресла тоже самое.
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-669515
У меня такое наблюдается и заметно на водительском кресле, но пробег уже 220 тыс. Разбирал, смотрел-износ механизма регулировки спинки в том положении в котором я езжу обычно. В другом положении люфты меньше, но сидеть неудобно. Учитывая что езжу сам и не регулирую спинку никогда-подложил в щель свернутую проволоку, ну в общем первое что под руку попало. Пока вроде нормально, но все равно неспешно ищу сидушки со свежего Ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-669578
Здесь по всей видимости речь идет не о спинке а о салазках под попой.
У меня разболталось очень быстро потому как 1.9... роста и 100 кг веса и разбалтывается это дело в моменты когда садишься и вылазишь из авто. Даааааа, ужасно неприятно на кочках и каждом повороте под тобой стукает!
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-671535
У меня тоже есть люфт. Но не только на кочках. Можно "выловить" его, шатая спинку спиной (пардон за каламбур). Так вот, именно у меня шатается в месте, обведенном на рисунке:
Т.е. как будто ослаблен этот болт. Но закрутить его я не смог, как ни старался... Люфт этот бесит жутко:( Машина 2008 года.
Кстати, на пассажирском кресле та же хрень :shecry:
Змінено користувачем shpokel
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-679586
Я нашел-износилась белая капролоновая втулка на оси крепления спинки сидения..Токаря нет(
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-739742
Меня поле фольцика вообще ланосовские седения убивают. особенно заметно когда после долгой поездки в гараже фольцик с ланосом местами меняешь.
содишся в фольц и спина тут же радуется, полностью раслобляется и это в машине 86 года выпуска. Поеду в выходные куплю нормальные седения тем более что цена вопроса 100-150 у.е.
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-743295
Я решил..Заменил капролоновую втулку на болте крепления спинки-люфт полностью ушел!!!!!
У хорошего человека ,который поставил на мне на водительское сидение регулируемую (пневматическую) поясничную поддержку еще несколько втулок осталось..Могу дать его координаты в личку
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-757138
по подробней про поддержку поясницы, что да как?
а то от наших сидений калекой стать можно :(
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-774876
я тоже был на гарантийном сервисе с этой проблемой, сказали что брак кресла заводской, и такое у всех, и сделать ничего не могут...
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-786766
А ты ждал какой-то другой ответ?
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-787551
Привет всем.Lanos 1.5 поляк 2003г 86000км аналогично есть люфт!!!На безопасность точно не влияет.но когда машинка полностью зашумлена этот люфт в поворотах и на неровностях ну так плешь проедает что ужас :energy: :-! Ребята извените что не по теме,но есть желания выкинуть эти табуретки и закинуть что нибудь стоящее!Плиззз подскажите какие кресла подойдут без переделок и доделок.Желательно с регулировкой по высоте.Огромное сенкью.
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-792418
У меня Сенс 2005 года. И водительское и пассажирское люфтят. При том, что пробег всего 62т.км. На один зуб не помогло(я так сразу же попробовал сделать, как только люфт заметил). Да, бьет на мозг. Люблю, чтобы был порядок.
У меня люфт в салазках. Так что, никто и никак не решил эту проблему? Отзовитесь народ.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-793405
и у меня подобный костыль появился с утра.
люфтит слева, причем под углом. кресло как бы на
* * — эту точку поднимается.
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-887644
фух. все банально. болтик крепежа раскрутился :)
для выше-страждущих может подойдет хак с русского форума:
Поделюсь, когда ты регулируешь спинку, то тянешь ручку вверх - правильно, потом просто ее отпускаешь и получаешь люфт, а вот если после всех этих процедур ты нажмешь на ручку вниз приложив совсем не большое усилие она немного постится еще на 0.5 см сработает как бы замочек и спинка будет как каменная, ни куда не двинется...
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-887680
У меня такая же проблема! Поляк 2008года, 1.5 пробег 40000 км. Люфтит недавно, ездит именно все кресло на 1-2 мм. Пробовал менять другие положения кресла все тоже, ручку регулировки кресла опускал вниз до упора, ничего не помогло. Надо ехать на СТО или менять кресла.
https://lanos.com.ua/topic/29938-voditelskoe-kreslo-zadolbalo/#findComment-899283
