Доброго дня. Поможіть розібратись в чудо-техніці СЕНС. Непрацює вентилятор радіатора.Температура піднімається тосол кипить вентилятор не крутить. Я поміняв датчик температури рідини перевірив реле запобіжники .Перевірив сам вентилятор-робочий.
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/
А что показывает шкала температуры, стрелка переваливает за 9-ть часов??? У меня был трабл, просто поменял предохранитель и поехал дальше...
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/#findComment-674286
Поменяй крышку расширительного бачка...!!!
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/#findComment-674297
А может начать с проверки предохранителя?
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/#findComment-674324
Дядько здрастуйте :) , запобіжник(с сообщения ТС) это и есть предохранитель... :D !!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/#findComment-674345
Украинский язык такой багатый, а я человек бедный. :oops:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/#findComment-674393
Вспомнилось. Как-то висели на соседних подъемниках с Сенсом. У него была проблема 1в1 с ТС. Выяснилось, что у него была проблема с контактами на реле вентелятора. Поюзай, может там собака порылась. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/#findComment-674499
Если реле русское -запросто может быть... лучше его сразу на корейское заменить.
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/#findComment-677929
у меня было такое.. оказалось контакты на реле вентилятора пригорели. почистил поставил и все заработало)
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/#findComment-678112
  • 7 місяців потому...
Может не срабатывает реле.. Недавно на Масе(Mazda 626 II GC) была похожая проблема. Проверяли, вроде работает, но не до конца перемыкает, вот и проблема.. Поменял реле, все ГУД. Или же прозванивать провода, может где то разрыв.. Раз все работает, и прозванивается, просто почистить все контакты, приоткрутить датчик, спустить воздух, может ОЖ не достает(такая же проблема была, стояла воздушная пробка). Все остальное уже посоветовали...
Змінено користувачем Metiz
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/#findComment-900919
датчик температуры ОЖ и датчик включения вентилятора это разные вещи.
так что смотри датчик ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА!
https://lanos.com.ua/topic/29933-pomozhit-nepratsyuie-ventilyator/#findComment-900926
